Mert a teflonhoz tuti nem tapad az anyag. Ha meg összegyűrődik a tefloncső csak kicserélem és megy tovább. De ilyen mostanában nem volt.
Na meg tök jól működik, akkor nem jó nekem?
Ha neked is működik akkor az is jó :)
3vv2btrhv
Az felé hajlok mindkét megoldást ki kéne próbálnom és amelyik tovább jó az lesz a nyerő
ezsolt74
Jópofa, a habot még elviszi de fa marására már nem biztos hogy elég erő van benne.
Ez szűkségmegoldásnak jó, de tényleges használatra nem az igazi.
A lézertől büdös füstös lesz, a marótól meg csupa por lesz minden, az alumínium profilt elég nehéz lehet letakarítani.
Zozi
Lézerhez zárható tető kell, a szelvényre van takaró, nekem tetszik az ötlet! De amúgy is ilyesmivel játszom.
joe76
Pici segítség kellene nekem mégpedig stl file-ból step vagy dxf formátumot szeretnék mivel méreteket kellene változtatni .Azt tudom hogy a freecad kezeli de sajnos nem igazán megy .Solid edge v19 már egészen jól használom ahhoz kellene .Köszönöm a segítségeteket .
KBalázs
Dobj mailt, küldök programot ami csak konvertál, errr van.
joe76
Küldtem mailt .
Köszönöm
93kiabn5v
Asztal mozgatásra nincs valami ötletetek? A jelenleg egy elég otromba konzolos emelés van x3d xs en. A mozgatást átalakítottam már orsóra de lóg az asztal. Arra gondoltam hogy hátul maradna az orsós emelés mert az jól működik elöl meg a két sarkán 8 as rudat felcsapágyazok és úgy tartanám a jelenlegi konzol helyett. A tartót meg kell még terveznem de működhet ez? Elég ha hátul ha csak a menetes orsó tartja középen elöl pedig két csapágyazott tengelyen lenne még az asztal megtartva mozgazva. Remélem érthető volt valamennyire.
jexz0yez
Szia! Engem is érdekelne ez a program. Küldtem emailt. Üdv!
E3D watercooled auto lift hotend
Érdekes...
KBalázs
Mindenkinek küldtem levelet akitôl kaptam most. Bocs csak nem voltam gép közelében.
KBalázs
Megint valami érdekes történik a nyomtatómmal. Szálat cseréltem (lefogyott a régi), és most tökre jól nyomtat a gép, meg könnyen is át tudom nyomni a fejen, tehát könnyen olvad, az elôzt meg már alig lehetett átnyomni kézzel. De az is szuper jó volt az elején, tehát mintha a vége felé romlana/változna a paramétere a szálnak. Mindkettô HERZ, azonos korúak, és nem voltak speciálisan tárolva (papír dobozukban, szobában).
Ami viszont gáz, hogy a most feltett bontott (kb 3/4-e lefogyasztott) szálban látok hibát, elég durvát, szálmegfolyás, ki kell majd vágnom (ez vagy 3 éves "old-line" széria).
