3vv2btrhv
3vv2btrhv
https://filamentjam.wordpress.com/2015/08/14/smart-extruder-filament-jaming-problem-solved/" border=0>
3vv2btrhv
ezsolt74
Vérnyúl-tól tudom hogy az eredeti E3D fejnél Heat Brake-ben épp hogy csak egy kicsi részen van a teflon cső, és a furat belülről nagyon sima felületű, ezért is nem dugul el.
Az utángyártottaknál viszont a teflon cső sokkal hosszabban van a Heat Break-ban ,és pont itt, a teflon cső és a Heat Break találkozásánál szokott eldugulni, ráadásul a furat sem elég sima belülről.
Ha csak elgurult a teflon cső, akkor miért nem csak azt veszel? :) 3/2 mm-es gondolom. Ha jól emlékszem szombathelyről rendeltem olyat pár éve.
Nem tudom pontosan milyen kell bele, de http://www.ebay.com/itm/M6x26-Stainless-Steel-Nozzle-Throat-Fr-Reprap-3D-Printer-Extruder-Hot-End-1-75mm-/251617977130?hash=item3a9599a32a:g:e0gAAOSw7NNT7axP" TARGET=_fnew>például itt van egy.. Én ilyeneket használok.
http://5mhajtastechnika.hu/" TARGET=_fnew>Itt kaptam legutóbb 3/2mm teflon csövet.
Mondjuk 2013.07.19-i az ajánlatuk. :) Az se tegnap volt. Kb 500 Ft volt métere nettóban.
rf63unrk7
" amikor szálat akarok cserélni akkor a fejben lévő kis vezetőbe igen nehéz beletalálni. "
- öngyújtóval pár centire a végétől felmelegíted a befűzendő szálat, égetni nem kell. Utána meghúzod, a felmelegedett részen megnyúlik, elvékonyodik. Itt elvágod, és az így kúpossá vált vég már betalál a helyére.
Ceruzafaragót is használnak egyesek. Sőt nyomtatni is lehet hozzá faragót...
A félig teflonosba nekem eddig csak úgy sikerült dugót csinálni, hogy kontakthibás volt a thermisztor, és elég extrém módon felmelegedett a fej amitől zsugorodott a teflon.
Milyen anyagot nyomtatsz? Az ecetet csupaszon az üveglapon használod?
93kiabn5v
Nem üvegen van kapton szalag. Próbáltam hajlakkot, etanolt, de eddig ez a legjobb.Pla-val nyomtatok.
Jaa értem, köszönöm. A kapton szalagot csak zsírtalanítani kell néha, arra én denaturált szeszt használok. Most épp azt használok, mert picit módosítottam a rendszeremen.
Egyébként 100% acetonban oldott ABS a másik legjobb a kapton mellett. Az igazán jó az benne, hogy ha kihül magától leválik.
93kiabn5v
Cura val nyomtatok az első pár réteg sebességét lehet valahogy lassitani? Gyakorlatilag ránézésre full sebességgel teszi le sokszor le is válik.
Devecz Miklós
A teflon cső tökéletesen megfelel a fuvóka bélésének.
A problémát akkor szokott okozni, ha nincs megfelelően belefeszítve a csőbe.
Nem szabad lehetőséget adni a szálnak, hogy megolvadva, a teflon cső és a fém ház közé be tudjon folyni az anyag.
Más részt leálláskor a hütőventilátort addig kell járatni, amig a hőmérséklet le nem esik min. 100 c fokra.
Nálam folyamatosan megy a hotend hűtőbordáján a hűtés, a tefloncső pedig be van ragasztva uverapid5-el. Azt mondjuk nem tudom, hogy az uverapid mennyire jó választás. :) Lehet hogy epokit jobb lenne.
