joe76
Szia megkaptam köszönöm szépen végre egy progi ami müködik.Amit találtam akár online is egyik sem volt jó
rf63unrk7
Szerintem fontosabb a munkadarab megfelelő hűtése. Ez meg is látszik az eredményen.
ykt6caawj
Érdekes módon nekem is voltak hasonló tapasztalataim a spulni végén lévő szállal. Nem tartom kizártnak, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy a kisebb görbületi sugár miatt a szál nehezebben tolható át az alapvetően egyenes szálvezető csövön, illetve a hűtőborda szálvezető furatán.
wzc80zbf7
Ti milyen hőmérsékleten és beállításokkal (rétegvastagság, retract sebesség és távolság) nyomtattok PLA-t? (Ha valaki bq PLA-t használ az lenne a legjobb)
Eddig nagyon sokat szenvedtem. Folyamatosan megállt a nyomtatás kb 1cm magasságba és nem tudom mi a gond. Eddig 0.2mm rétegvastagsággal és 200 fokkal nyomtattam. Most visszavettem 190 fokra és 0.3mm rétegvastagságra. Most mintha jobb lenne. Csatolok mindjárt képet is milyen problémát produkált a nyomtató. Esetleg ha valaki tud mondani rá valami okosat akkor megköszönöm. Elképzelhető hogy más gond is van.
wzc80zbf7
Ilyen a munkadarab. Már többször megállt a száladagolás. Volt hogy a fejhez vezető csőben megakadt olvadva.
http://imgserv.com/x3F" TARGET=_fnew>Kép1
http://imgserv.com/x3L" TARGET=_fnew>Kép2
ykt6caawj
Az asztal 'lógásának' az egyik oka az lehet, hogy nem elég merev a megvezetése. (Úgy látom 2db 8mm-es átmérőjű acélrúd.)
Az Ulticampy V2 nyomtatónál pl. hasonló egyoldalú megvezetést és konzolos asztalt használnak, de ott a vezetőrúd 12mm-es.
http://ulticampy.com/ulticampy/index.php?title=Ulticampyv2" TARGET=_fnew>(Lásd itt.)
A másik ok az lehet, hogy maga az asztal, illetve a lin. csapágyak megfogása nem elég merev.
A másik két tengely beépítése valószínűleg csak ront a helyzeten, a szerkezet hajlamos lesz a befeszülésre.
ykt6caawj
Te milyen nyomtatóval, hotenddel nyomtatsz?
Ha fórumban lehetne keresni, mondanám hogy keress vissza, ez a téma már többször szerepelt és számtalan hozzászólásban találhatsz használható tanácsokat.
De mivel kereső nincs, röviden néhány tipp:
- A fej hűtését mindig fix tápról hajtsd, és ne a RAMPS ventilátor kimenetéről mert azt a nyomtató beállítástól függően kikapcsolhatja!
- Ellenőrizd, hogy a ventilátor tényleg teljes fordulaton működik-e, és a hűtőborda felülete tiszta-e. Ha ventilátor zajos, vagy nehezen pörög föl, mehet a kukába! Jól működő hűtésnél a hűtőborda felülete (kézzel ellenőrizve)nem lehet még csak langyos sem.
- Használj szál-tisztítást, és szál-kenést!
- Ha RAMPS vezérlőd van előfordulhat, hogy a panel túlmelegedése miatt, vagy a bemeneti zárlatkorlátozó PTC-k, vagy a léptetőmotor meghajtók korlátozzák az áramot. (Ez a hiba általában - a fejhűtési problémákhoz hasonlóan - csak valamennyi működési idő után jelentkezik.) A RAMPS-ra érdemes saját hűtőventilátort szerelni. A léptetőmotorok áramát érdemes a szükséges minimumra csökkenteni. (Stabil, lépésvesztés nélküli üzem esetén az áramot nincs értelme tovább növelni.)
Devecz Miklós
Használsz munkadarab hűtést?
wzc80zbf7
Pont a munkadarab hűtéshez akartam nyomtatni ezt a munkadarabot de nem sikerült. Szál tisztítás alatt ha azt érted egy szivacson húzom keresztül a szálat közvetlenül az extruder előtt hogy a port meg miegymást leszedje róla. MK8-as extruderem van, Prusa i3-mon. Nem nagyon vagyok megelégedve ezzel a kunstrukcióval (mármint leginkább a fejjel). Gondoltam E3D fejre lecserélem V5 vagy V6 mert itt a fűtőrészhez vezető csövön nincs semmilyen hűtőborda. Arra tippelnék hogy átmelegszik az is és beleolvad az anyag. Most 190 fokon nyomtattam és most hiba nélkül legyártotta a munkadarabot. Egyébként GT2560-as a vezérlőm. A szálkenés alatt mit kell érteni?
Devecz Miklós
Következő kérdés:
Milyen szeletelőt használsz?
wzc80zbf7
Simplify3D-t. Próbáltam a Repetier Host-al is azzal se volt jobb az eredmény. Most tettem fel egy tárgyhűtőt, ezt már sikerült elfogadható eredménnyel kinyomtatni. Most kapott egy 5 órás munkát, meglátjuk mi sül ki a végén belőle. Örülnék ha végre szép eredményt produkálna. A 190 fok nem kevés a PLA-nak? Próbáltam csinálni ilyen hőmérséklet calibrációt de nem bírtam szétszeletelni 5 fokonként a tornyot. :(
ykt6caawj
További 'okosságok' a témával kapcsolatban:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Fixing_Extruder_Jams_and_Flow_Problems
http://www.rc-cam.com/forum/index.php?/topic/4034-geeetech-mk8-extruder-tips-tricks-3d-printers/
Igen a száltisztításon ezt értem. A szálkenés pedig mindössze annyiból áll, hogy a nyomtatás megkezdése előtt a száltisztító előtti szakaszon szétkensz a nyomtatószálon egy csepp tiszta étolajat, vagy műszerolajat. (A szilikonolaj valószínűleg nem nyerő)
http://www.thingiverse.com/thing:492067" TARGET=_fnew>Universal Filament Filter
Devecz Miklós
Harmadik kérdés:
Amikor nem volt tárgyhűtés, A programból kivetted a ventilátort jelölő pipát?
Devecz Miklós
Nyugodtan felviheted a hőmérsékletet 200-210 fo
kra.
wzc80zbf7
Hát a ventis dolgot szerintem nem vettem ki. De hol lehet azt megtalálni a progiba? Mostmár mondjuk van tárgyhűtőm szóval elvileg nem kell kivenni de megnézném hogy jól van-e beállítva. Most elkezdtem vele egy 5 órás munkát, kíváncsi leszek hogy ezzel hogy boldogul, ehhez már kell a tárgyhűtő mert kb gömb lesz a végső formája. Viszont azt vettem észre hogy a munka közben kb 10 rétegenként a fej egyszer csak gondol egyet és elmegy X végállásba, utána Y végállásba. Ez normális? Vagy valami a generált kódban rossz? Igazság szerint nem is látok a generált kódban ilyen útvonalat hogy el kellene mennie végállásig.
