Épül a gépem ::: Kicsa
yuagaci9g
Ha`a`t, ha valaki szereti a kihivasokat...[#confused][#finom]
Kicsa
Hát biztos jó dolog ez a dörzshegesztés..de inkább maradnék a viszonylag egyszerűbb és könnyebben megvalósítható dolgoknál.
Szóval szerintem menetes stift ragasztva lesz a megoldás...de köszönöm szépen az ötletet!
Egyébként a suliban tanultam róla valamennyit de például hogy ezt hol csinálják,nem tudom.
Elnézést de ma hegesztettük össze a gépem vázát ,és állati jó lett a hegesztés sokat mondok ha 1 mm-ert elmászott egyszóval ha sík asztalon lefogatod és X ben hegeszted akkor megoldható a dolog.Én se akartam elhinni de az öreg esztergályosom megmutatta .Képek hétvégén lesznek , amit meg is mutatok.
Még annyit hozzá fűznék hogy pillanat szorítókkal össze lett fogatva minden irányból , és az összes alkatrész össze lett marva , ez nagyon lényeges dolog  mert ha nincs az illesztéseknél rés a hegesztés nem tudja elhúzni semelyik irányba.Természetesen zárt szelvényről beszélünk , ami 60X40 4mm falvastagságú.
sanka74
Szia! Bocs, csak most láttalak meg hogy írtál. Délután küldök képeket, az egész bekerülési költsége kb 500 ezer Huf volt, mindennel együtt.40 x40 x 2 zártszelvényből lett hegesztve, a mostanit pedig aluból építem.A Z tengelyem kb 14 kg, de a hétvégén megmérem mert a mostani is ugyan olyan.
sanka74
Vasárnap vagy hétfőn tudom átküldeni a képeket.409 mega...
Kicsa
Semmi baj!
Köszönöm az információkat,várom majd a képeket. De hogyan tudod átküldeni? Tárhelyre rakod fel majd?
Kicsa
sanka74
Szia!Vacakol a rendszer,de rajta vagyok a dolgon.
Kicsa
Semmi baj,nem sürgős..mostanában úgy sem tudok foglalkozni vele sajnos,felköltöztem kollégiumba és még nincs netem kb. két hétig.
[#nemtudom]
Üdv
Kicsa
Sziasztok ismét!
Eléggé eltűntem mostanában,időközben nekiálltam a Z tengely tervezésének,megérkezett hozzá minden alkatrész.
Támadt egy problémám,és sajnos sehol nem találtam rá megoldást.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/Z%20tengely/" TARGET=_fnew>Itt van 3 kép a problémámról : A lineáris síneket kb 70 mm-rel kellene feljebb emelnem a Z alaplapjától hogy az orsó síkjából kitűnjenek. Van erre valami ötletetek,hogyan tudnám ezt kiváltani?
Ezen agyalok de nem jutottam előrébb...
Köszönöm szépen előre is!
Kicsa
Köszönöm szépen az ötletet,megfontolandó. Sok jó gépet találok itt,úgy látom! :)
Kicsa
Köszönöm az ötletadó linket,első körben megcsináltam simán alátámasztással. Szerintem nem lóg ki annyira vészesen de inkább véleményezzétek ti. Apróságok hiányoznak róla még : pl X és Z orsónál az anyarögzítő lap..Illetve pár kisebb módosítás is :
Első körben az Y lineáris sín 'feszítőlécét' cserélem le szerintem,4 kis tömbre. Felesleges teljes hosszban,ha jobban belegondolok...
Kicsa
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/Z%20tengely%20k%e9szen/" TARGET=_fnew>3 Kép
Révész Richárd
Szia.
Gondolom azért kell kiemelni a Z síneket ennyire mert már megvan az orsó csapágyháza vagy az orsón lévő anya ilyen nagy?
Az Y "feszítőlécet" ne cseréld tömbökre mert megtud hajolni ez a sín.Az úgy sem mozgó tömeg,meg nem baj ha nehezebb a gép.
Kicsa
Szia! Valóban,megvan a Z orsó-anya illetve az orsóház is.
A feszítőlécet akkor hagyom,viszont első tervek szerint így is csak 4-5 ponton lenne támasztva teljesen hosszon. (A feszítőlécbe menetet fúrnék és csavarral lehetne feszíteni)
Akkor ez az elképzelés sem helytálló?
