Kelepeisz Lajos
Hu, ez így hirtelen kicsit sok, mondhatni nem értem.
 van egy tippem : a 220000mm/ s2 gyorsulásra.  Lajos beírja a motortuningba az értéket de nem menti el és kilép . Aztán a motor a korábban elmenett gyorsulással gyorsul . Ne legyen igazam....
xabi
Kelepeisz Lajos
Kelepeisz Lajos
Mit mondasz xabi, merre mennyek tovább, megnézzek még valamit?
 Kiragadok néhány mondatot . A motor 3ms alatt felpörög 600 1/min re .  Vagyis  ilyenkor 1 sec alatt 10 et fordul. A mikrolépések száma 1600 Amikor eléri a 600 as fordulatot akkor 16000 step megy ki másodpercenként .   A max step freki 25000step / s  a machnál .   Ha egységugrasztva kiküldenénk a 25khz es step jelet akkor 640ms alatt tudnánk 16000 db jelet kiküldeni.  Lineáris rámpával ez  dupla  idő . Vagyis 1280ms    Ez 426 sz or hosszabb mint a 3 ms . Lehet valami spéci Pc vel  el lehet érni a 100 Khz et akkor is 320 ms kell a jelek kiküldéséhez .. Azt hiszem ez a "csicsavilág" tipikus este beírjuk azt hogy 220000mm/s2 aztán tök más lesz az eredmény
No, b@sszátok egy egész ménest adtatok Tibor45 alá mach3 fikázás ügyileg :))
Az az anomália már sokszor ki lett tárgyalva.
Csak a kínai vezérlőknél kell legalább 2-re állítani vagy a nagyon régi típusoknál.
Kelepeisz Lajos
Bocs hogy beleszólok, de akkor szerinted hogy lehetne valós eredményeket szerezni, esetleg műszeres méréssel?
A 3ms tényleg irreális..kérdés az milyen módszerrel tudjuk mérni a valós értéket a motor tengelyen..szervónál a monotoring segít..hátha van valakinek jó ötlete.
Ha nem veszít lépést az még nem azt jelenti hogy megugorja a fénysebességet..
Nincs ott semmi gond, csak kicsit el van számolva ez az.
Lehet, hogy nem 1600 mikrolépés van beállítva valójában ?
xabi
- Szerintem elvileg minden jól van beállítva, csak az eredmény meglepő.
- Mondjuk engem az lep meg legjobban hogy egy 10 éves fórumon ezt még senki nem próbálta ki.
#Lajos :
- Nyugodj meg, ez nem befolyásolja a lézer géped építését (legjobb esetben nagyobb gyorsulással fog működni mint gondoltam....)
- A videódon látszik hogy k*rva gyorsan forog a bordás kerék oda vissza 3-3 fordulatot fordul ha minden igaz 20x és vissza áll az eredeti pozícióba.
- Az nem derül ki számomra hogy miért pont 220000 mm/s2 mi van 230000mm/s2-enél, arról nem írsz semmit. Ott már nem pörög fel vagy téveszt ?
- Én olyan 10000mm/s2 gyorsulással megelégedtem volna ez azt jelenti hogy 0,072 sec alatt gyorsulna 0-600-ra a motor, és 25,9 mm alatt a bordás szíj (ha lenne a keréken) Csinálhatnál egy ilyen videót is Jó lenne szemmel látni hogy ez lassabb-e mint a 220000-es
xabi
- Mondjuk hülye vagyok azt nem fogom látni a videón hogy 0,003 vagy 0,072 alatt gyorsul  a motor.
- Holnap kipróbálom nekem 2,1Nm és 3,1 Nm motorjaim vannak és UCCNC-t használok. Amúgy más is kipróbálhatná csak le kell akasztani a bordás szíjat.
Te az a gyorsulás nem mm/perc ami a machban van ? Azért jönnek ki ilyen hülyeségek az időre, mert amúgy 0.2 másodperc alatt gyorsul fel annyira, ami reális. ...
