Kelepeisz Lajos
Gyorsulást feljebb piszkáltam, de ez a maxi, ha feljebb viszem akkor összeomlik a motor és csak remeg.https://www.youtube.com/watch?v=L6Df9nZBtWo" TARGET=_fnew>Teszt IV
Mennyi a feljebb, mutasd csak meg, arról is videót kérünk, ez már reális lesz akkor. Az a motor szépen hozza, ami elvárható tőle.
Még egy dolog, jobb lenne, ha a steps / értéket azt írnád be, amennyi egy fordulatod felbontása és akkor a fordulat látszana max sebességen, meg a szöggyorsulás is, mert az áttételtől függően lehet ez a valóságban nagyon nagy sebesség gyorsulás is, vagy nagyon kicsi is, ha a mechanika olyan, de a motor fordulata érdekesebb, azt jobban lehet hasonlítani másfélékhez.
Kelepeisz Lajos
Mi az a reális sebességtartomány,vagy határ, amit a 40W-os kínai csővel,és ha jól sejtem valamilyen, szintén kínai lézervezérlővel el szeretnél/el lehet érni?
(most, a munkára gondolok)
Ha már léptecs...
Elsősorban, abban a sebességtartományban kellene vizsgálni/vizsgálnod a kiválasztott motorvezérlő,és léptetőmotor viselkedését.
Hol, milyen fordulattartomány(ok)ban alakulnak ki rezgések/rezonanciák, amelyek ha jönnek, igencsak meg tudják nehezíteni a dolgodat.
Nézd meg, ezt a kis szervós gépet.
Régi fórumtársunk egyik gépe.
 https://www.youtube.com/watch?v=CJlGXKzLqy0" TARGET=_fnew>Épülgetés,első mozgások közben.
https://www.youtube.com/watch?v=Ayctc6cy3Oc" TARGET=_fnew>És amikor már dolgozik....nem is olyan rosszul.
Olyan videóra gondoltam, ahol leakad, hogy akkor mennyi érték van beírva.
Kelepeisz Lajos
UU igen, ezeket a videókat már láttam, nagyon jól dolgozik, szívesen leadatolnám a kis gépet, amúgy ki az a bizonyos régi fórumtárs?
Kelepeisz Lajos
Arról kár lenne videót készíteni, inkább megmondom ha felviszem a Velocity 63000mm/percre akkor vége a motornak, megáll és csak remeg.
Kelepeisz Lajos
Nekem olyan lehetetlennek tűnnek ezek a több száz ezres számok. Lehet valami, mégse jól van.
Közben néz már rá a Mach3 asztalára is. A mit mutat?
Benned nem keltett gyanút, hogy utána kellene nézni a valóság alapjának?
Kelepeisz Lajos
Danibá, én már amit tudtam megnéztem, a valós nem valós értékeket mások is meg tudnák lesni, nem hinném hogy csak nekem van idehaza Machom, sajnos ennyit értettem hozzá, várjuk meg xabit, ő is hamarosan csinál pár tesztet.
Ha kisebb gyorsulást adsz, akkor se tud gyorsabban menni ?
xabi
Megnéztem az én léptető motorom milyen gyorsulásra képes :
Léptető motor : 2,1Nm
Léptetőmotor adatlapja :
http://www.nyeste.hu/l21.pdf" TARGET=_fnew>Adatlap
UCCNC beállítások :
1600 mikrolépés
Kernel frequency : 25KHz
Steps per unit : 22.23
Velocity : 43181 mm/min
Acceleration : 100000mm/s2
Az én motorom a fenti beállításokkal 100000mm/s2 gyorsulásra volt képes. 105000-110000mm/s2-nél már lépés tévesztett, 110000 felett el sem indult. Teljesen egyértelműen meghatározható a maximális gyorsulás környéke. Polgárdi Balázs azt írta van rámpa ilyen nagy gyorsulásnál is.
Alábbi mechanikai számítás szerint egy ilyen tehetetlenségű motor motor 0-ról 6001/min-re való gyorsításához 0,007sec alatt 0,526Nm forgató nyomaték szükséges (ebből arra következtetek hogy a 2,1 Nm-es motor ilyen gyorsulásoknál max.: 0,5Nm forgatónyomatékot tud leadni)(Lajos 1Nm-es motorja hasonlóan 0,5 Nm körüli forgató nyomaték le adásra képes csak a kisebb rotor tehetetlenség miatt (570vs300) jóval nagyobb gyorsulásra képes)
Sok mindent le lehetne vonni az eredményekből, de inkább várnék hátha egy két ember leszedi a bordás kerék szíjat és hasonló méréseket végez.
Számítás :
http://www.nyeste.hu/l21_test.jpg" border=0>
Videó : https://drive.google.com/file/d/0B0VjFooLp3S9S0toMmpLUEtMZ0U/view" TARGET=_fnew>Video
Ha ez ilyen, akkor csináld már meg azt, hogy a lépés ne legyen olyan sok, csak annyi amennyi idő alatt épp felgyorsul max sebességre, vagy egy kicsivel több idei, majd így rezonáltassad. Akkor a számítás szerint 3 mm körül elég neki távban.
