Kelepeisz Lajos
Még nem volt meg a kisérlet, de hamarosan sort kerítünk rá, amúgy http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=31" TARGET=_fnew>erröl a motorrol van szó, ebből van idehaza 3db.
De furcsán fogalmazol, úgy vettem ki a #745-ből hogy ki is próbáltad.
Kelepeisz Lajos
Neem, csak súlyba mértem le, megpörgetve még nem volt.
Csak hogy még jobban összezavarodj...
Mivel nem találok épkézláb adatlapot róla így csak saccolni merem a forgórészt.
A motor teljes hossza 51 mm tehát a forgórész kb. 30 mm hosszú lehet.
Az átmérője az 56x56 mm-es külső keresztmetszet miatt úgy 35 mm.
A forgórész anyaga lemezelt vastest és mágnes. Nem hinném hogy van benne űrtechnika.
Tehát az inerciája úgy 0,2 kgcm2 körül lehet.
A motorra gondolom csak úgy 15 mm átmérőjű kerék kerül, aminek az inerciája még ha acélból is van alig összemérhető a motor sajátjával.
Konklúzió, próbáld ki acél és alukerékkel ha nem veszel észre látványos különbséget maradhat az acél. :))
Kelepeisz Lajos
Meglesem majd, de már teljesen lebeszéltem magam a vas kerékről, különben meg nagyon nem is láttam ebben a kategóriában askereket sem a Sósnál, sem pedig a Piko foodnál sem.
Kelepeisz Lajos
Uraim, jó éjszakát, mostár kezdi kihagyni az ujjam a betűket, De az is lehet hogy kontaktos a 10 éves billentyűzetem[#nyes]
Álmodjál szépeket, nyomtatom épp a kerekedet. :)
xabi
Megnéztem a leírást és a fotódon is látszik a microsteps SW1 256-on van (51.200 mikrosteps-en).
Egyenlőre állítsuk 1600 mikro step-re SW1: On On Off On
Utána jónak kéne lennie a következő beállításnak :
Steps per : 22.99
Velocity : 41749
Acceleration : egyenlőre legyen 1000 majd ezt növeljük.
A G0 X69.58 parancsra 360 fokot kellene fordulnia a bordás keréknek!
Ha idáig eljutottunk akkor kezdődhet az Acceleration növelése....
Svejk #722 : Ha jól gondolom a lineáris mozgás tehetetlenségét (392gcm2) számolod rá a bordás kerék tehetetlenségére (30gcm2) tehát összesen 422gcm2=0.422Kgcm2. Így is meg lehet közelíteni.
Nem, a 320 g-os lin. mozgás 23 mm átmérőjű kerekekkel önmagában átszámolva 0,423 kgcm2.
Jtömeg = r*r*m = 1,15*1,15*0,32 = 0,423 kgm2
xabi
Közben rájöttem mi az eltérés nekem azért 0,392kgcm2 mert a bordás kerék osztókörére számoltam átm.: 22,16 mm :
Jtömeg = 1,108*1,108*0,32 = 0,392kgcm2
No igen lehet a végletekig fokozni a pontosságot. Szegény Lajost meg már lassan a guta kerülgeti. :)
Én is megyek csicsikálni, holnap húzós napom lesz.
A frissítéseddel még rosszabbá tetted a max. sebesség adatodat, és mivel ez bemenő adat, ezután megint nem pontos semmi a kiszámoltakból.
xabi
T45 :#674 hozzászólás javítva (remélem a 22.92 mm már tényleg osztókör :) )
Lajos :
Steps per : 22.23
Velocity : 43181
A G0 X71.97 parancsra 360 fokot kellene fordulnia a bordás keréknek!
Kelepeisz Lajos
Örömmel datálom sikerült beállnunk,légyszíves  írd le mi legyen a továbbiakban?
Közben az accelerationt is növeltem, egészen 270000mm/sec ig fel tudtam menni ahol már halk kattanással jelez hogy lépést veszített.
Kelepeisz Lajos
http://kepfeltoltes.hu/151025/IMG_2764_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
