Kelepeisz Lajos
Egész pontosan milyen kavicsot érdemes beletenni?
iv43r83d
Nem a kék lötyi hanem kültéri uv álló és átlátszó mivel színes nemes vakolatok védelmére használják.
Amilyen befér a likon és nem gömbölyű hanem "szögletes"
kb 10mm-eseket használtam, mert az volt
Kelepeisz Lajos
persze,ami van,ami csak egy kicsit koptatja a belsejét
Bicska
nem tele kell tőlten,de száraz legyen
Bicska
Én is preferálom a poroltót[#nyes]
Kelepeisz Lajos
Ez nagyon állat, szép munka![#worship]
Esetleg te is megosztanád velünk hogy miképpen kezeled a tartályok belsejét?
Bicska
Azért nem okoskodtam, mert amatőr módon csináltam, nem fektettem sok energiát bele. Ilyen hammerite jellegű festékkel, ami 2in1.. Felmelegítettem a palackokat, aztán teliöntöttem festékkel. Hagytam benne negyed órát, aztán kiöntöttem a felesleget, utána pedig forgatgattam.
wt8g4i4
El kell, hogy keserítselek. Itt a Bakonyban ilyen nem rendes kompresszorok vannak
Nálunk is van 6 db abból van kék,fekete,szürke + 1 db piros ami megadta magát :)
Máshol is inkább kéket látok
ajpwg6jrn
Én így oldottam meg a kompresszorépítés dolgot (gyári mini kompresszort fejlesztettem tovább):
(Már nagyobb kerekek vannak alatta.)
Hátul ketté lehet csatolni gyorscsatlakozóval a levegőt (10 + 60 liter), ezáltal a kicsi tartállyal is van némi puffer a levegőnek. Az összetartó talpak reteszelhetőek és van gumibak is hozzá, ha külön venném.
Ezen felül, elől amivel húzni lehet a teljes szerkezetet úgy oldottam meg hogy 45°-kal le vannak vágva a csövek és össze vannak csavarozva belülről, vagyis forgatással állhat derékszögben (helytakarékos) illetve egyenesen a könnyebb szállítás végett. (A kis tartály alján gyárilag volt vízlecsapató, a nagyra én készítettem, viszont én nem festettem le belülről.)
Bicska
[#eljen]Amúgy ez viszonylag hangos kompresszor? Száraz, nem olajos, mi?
Szia Lajos!
Ez milyen tipusu profil?
hol lehet ilyen profilt venni használtan?
Kelepeisz Lajos
Bosch profil 40x40-es, és 30*30-as, egy része volt idehaza, többit meg vettem az IPTkerben,Veszprémben.
