"80mm átmérőjű gégecsövet"
Ami a csövön kifér! Vagy befér?
Forgács elszíváskor a legnagyobb forgácsméret háromszorosára már biztonságos kalkulálni az elszívó csövet. A többi enyhe túlzás.
A füst szemcsemérete a tized mikrométeres tartományban van. Egy centi átmérőjű csövön is elszívható.
Én porszívó gégecsövét használom, átmérő bőven elég és még mondhatni, hajlékony is.
Kelepeisz Lajos
Nem, ha pl 50mm-t kell süllyeszteni a fejet akkor fennáll a veszélye hogy berezeg, azt meg végkép nem akarom, főleg ha 45'ban gravírozok akkor aztán tud rázni a gép.[#ijedt]
Kelepeisz Lajos
Csak én azt tapasztalom hogy minél nagyobb a cső annál nagyobb a beszívott légmennyiség, nem kell a pórszívócsövet egyből a fejhez tennem hanem a 80-as csövet odateszem a fejtől 30cm-re és mindent elszív, múltkor én is porszívó csővel próbálkoztam és a 300+300-as képnél mindig át kellet rakosgatnom mert már nem bírta elszívni.
Így tényleg akkora légtömeget mozgatsz, hogy éghajlatváltozást okoz. [#vigyor2]
Ezt egy vékony csövön már nehéz volna.
Kelepeisz Lajos
Kelepeisz Lajos
Mint OHM törvénye, mindent lehet, de ára van.
"...itt a gond ami még mindig gond, hogy honnal vegyek jó lágy 80mm átmérőjű gégecsövet az elszívóhoz..."
Flexibilis aluminium cső NA 102
Flexibilis műanyag cső NA100
Igaz, hogy egyik se NA80-as, de...hátha.
Kelepeisz Lajos
Szia Béla!
Rátapintottál a lényegre, én is velük szemezek, csak 80mm es kellene kb 3m. De tovább megyek, képzeld el van is 80 átmérőjű műanyag flexi cső Veszprémben az OBIban ha jól emlékszem 6m-es, a gond ott van hogy az ára nagyon közel van a húszezerhez, csak nem tudom mire fel.
OBI ezt neked:[#mf2][#violent]
Kelepeisz Lajos
No beoltottál rendesen, találtam is valamit ami jó lenne, csak 15m marha sok és mindenhol ez a legkisebb kiszerelés, esetleg valakinek nem kell még ilyen cső ?
A Tibinél, pld. EZ van a 100W-os CO-nál.
Pillekönnyű, viszi magával a kocsi a végét, így mindig ott szív a fejnél, ahol a füst képződik.
Lehet, hogy láttad is nála.:)
De, miért is kell 3m belőle?
Csak a mozgó szakaszt, ami a gépen van, kellene áthidalnod flexibilissel.
A többi már akár...merev is lehetne.
Dezső
Szia Lajos!
Ragaszkodsz 80mm elszívó csőhöz?
A 100 illetve a 110mm nem e lenne jó?
Kelepeisz Lajos
Igen, mivel ez fér el oda ahova tenni szeretné.
Kelepeisz Lajos
Jaj de figyelmetlen vagyok, neked is szia Dezső![#integet2]
