Kopirnyáknak igaza van, az a csapágyház elég gázos. A külseje meg sincs esztergálva, így kicsi az esélye, hogy összefut a két csapágyfészek.
No meg a csapágy illesztés, ha nagyon szoros, akkor ne üsd bele, mert 2-3ezres fordulaton rögtön kivégzi a csapágyat.
Ha benn a tengely, egyik oldalról csapágyazva, forgasd meg és figyeld, hogy a másik oldalon központban van-e. Ha nincs, ne is folytasd.
Ha talpat hegesztesz rá, szintén deformációnak van kitéve.
A csapágy komolyságát nem a mérete, hanem a gyártója határozza meg. Az a rozsdás csapágyház szemmel láthatóan is el van nagyolva. Innen úgy néz ki (ahogy Zozo is mondja) a külsején nem is látszanak esztergálás nyomai, akkor ezt hogy hozták központba átfordításkor? Tudom hogy a szükség nagy úr, de nem biztos hogy a legjobb úton jársz a cél elérése érdekében.
(18 évesen én is építettem Jawa-ból choppert, de minek. Igaz 'ócsó vót, de ennek megfelelően rossz is. Legalább a kezdeti szárnypróbálgatásaimat kiélhettem rajta)
Kelepeisz Lajos
Sajnos a motor vásárlást nem tudom megúszni, lenne egy olyan kérdésem hogy kefés motort lehetne erre a daraboló gépre használni szíjhajtáson keresztül, vagy maradjon az aszinkron motor? Attól félek hogy ezeknek a motoroknak nagyon nagy a fordulata.
Mekkora tárcsafordulatra van szükséged?
Vegyél akkor 4 pólusú aszinkron motort, az csak ~1400-at forog.
Ékszíjtárcsákkal is tudsz játszani, hogy mekkora legyen a fordulatszám.
Kelepeisz Lajos
Egy ilyen gépünk van benn a cégnél, ott 2900-as fordulatú van, ami még egy 1:2 áttétellel kb 6000ret fordul. Valami hasonlót akarok én is, habár jó lenne tudni ezeknek az alumínium daraboló vídiás fogú lapoknak milyen fordulat kell.
Akkor ajánlom, hogy nézz szét a Pilana honlapján.
Itt meg találsz minden infót, a tárcsákkal kapcsolatban
a felhasználási áttekintésre kattintva. Többek között a vágási sebességeket is.
Pilana, keményfémlapkás körfűrészlapok
Kelepeisz Lajos
Azt írják az alu, vörös és sárgaréz vágáshoz vídiás lappal 3200-4400-as fordulat kell.
Kelepeisz Lajos
De mit gondolsz kefés motor szóba jöhet, vagy felejtős, habár ha belegondolok egy olyan kialakítású kefés motor ami kb 2kw és ékszíjtárcsát lehet feltenni rá, nem is jut eszembe, max a mosógép motorja.
Látod, ha adtál el volna nekem a sok lapból egyet akkor tudnák segíteni .
Nekem vannak 300-as átmérőjű különböző lapok. A vídiás alulapra 5000F/p van írva.Régi svéd lapra 8500F/p üzemi 12000Max fordulat volt írva. Változó, de a gyártói adatok az irányadóak.
Amúgy én is ilyen gépet építek(átépítek).
Kelepeisz Lajos
Ezt most nem értem, milyen lapot adtam volna el?
Gyárigépen motorteljesítmény erre az átmérőre 5,2Kw/2800F/p.
Abból a sokból ami van neked!
Kelepeisz Lajos
2db van vídiás amit most is használok kőrfűrészen, amiből sok van az acél vágó korong van az a fekete karbon.
Kelepeisz Lajos
Szia PSoft!
Nincs esetleg pár képed az asztalemelőről amit akkor építettél be mikor pont ott voltam, szinte kész a gravírozógép és jó lenne valamit kitalálni az asztalemelésre.
Köszönöm
