Kelepeisz Lajos
Igazából csak 2,5m, de nekem sokkal kényelmesebb ha végig gégecső.
Dezső
Említett méretből volna. Ezekkel a csövekkel óvatosan  kell bánni, hajlamosak tengely irányban összehaverkodni!
Gratulálok a gépedhez![#worship]
Dezső
Dezső
Na én mára befejeztem, jó éjt mindenkinek:-)
Kelepeisz Lajos
Na sikerült boltban vennem 6205-ös csapágyakat FAG gyártmányú, 2db ért fizettem 4800ft-t, szerintem ez jó ár érték arány.
Frako kis gépez hoztál össze gratulálok!
asztalemelést fokuszbeálitásra szánod?
Kelepeisz Lajos
Köszönöm szépen, igen a fókuszálásban van szerepe, mégpedig többször is volt hogy 50mm vagy vastagabb anyagot raktam be alá. Terveim szerint valami ollós működésű emelés lesz.[#vigyor3]
Értem... lézer modult emelni cd mechanika motor szerkezetel?
Kelepeisz Lajos
Ha rám hallgatsz az ilyen dolgokat felejtsd el, hiába jó a lineáris síned amin a fej megy ha nagyon kifelé nyúllik a csomag amit cipel, egy gyorsabb járatásnál szó szerint ránt akkorát a fejen hogy ha nagyon kilóg a lézer a sín mellől tehetetlenségéből adódóan mozogni fog a fejed hiába masszív jól odafogatott, igaz ez tized milliméterek de egy kép gravírozásnál majd meglátod, én így gondolom. Szerintem CO lézert se tudsz mutatni olyant ami gyári és Z tengelyt szereltek a fej alá, nem hiába.
Értem!
Nálam is tervben van egy hasonlo gép lehet rossz gondolat hogy az egyik tengelyre felfektetni a lézer modult valoszinö az Y tengelyre és a kis tömegü 1db tükröt+fokusz lencsét mozgatni bordás szijal ahogy co verzios gepeknél?
Kelepeisz Lajos
elrendezés gonolok csak 1db tükör kell....
emelös asztal ezt lehetne motorizálni talán...
nem tudom ez emeléskor menyire tatsa a sikot emeléskor...
lift desk 8 colos
Kelepeisz Lajos
A kék lézert nem lehet tükrökkel vezetgetni, mivel a lézerfény  nem párhuzamos profilú, biztos lenne erre a célra is lencse, de akkor meg rengeteg teljesítmény megy levesbe. Ha neked ilyen gondolataid vannak akkor CO2 lézert kell venned, azt a jó isten házáig lehet tükrökkel terelgetni.[#vigyor5]
erre a hulámoszra van megfelelö tükör és lencse...
itt 2 tükör van galvó van power is...
https://www.youtube.com/watch?v=oL5fWh7khaY
