Kelepeisz Lajos
Sajnos nem készült el, mer közbejött egy másik projekt ami fizetős volt és így nem lett rá időm.
De majd a második kőrben.[#vigyor3]
Kelepeisz Lajos
A gépem vezérlője úgy néz ki most már végleges, már csak a másik porvédőt kellene megvennem a ventilátorra, a képen látható egység tartalmaz egy toroid transzformátort, zavarszűrést túlfesz védelmet, egyenirányítást, 3 tengelyes meghajtást (X-Y-FORGATÓ), egy 12V 6A stabilizátor a lézernek, egy 5/12v segédfeszültség, lézer árammérés, és hozzá teljesítmény szabályzás.
Ha gép is végleges teszem fel róla a képeket.
Kelepeisz Lajos
Sziasztok! [#wave]
Ahogy ígértem csepegtetek ha már állok valahogy a karos darabolóval, már minden csapágy megvan, hála égnek, ez volt a leg macerásabb, már csak a tengelyt kell menettel elláttatnom és mehet az összeszerelés, terveim szerint egy 3f~ 1KW-os moci lesz amit majd egy 1-3f frekviváltóval tudok szabályozni, habár ezen még gondolkozok hogy van e értelme. Alut, vasat, és fát szeretnék vágni vele.
Ha valakinek van tapasztalata szívesen hallgatnám arról hogy milyen áttétel és milyen fordulatú motort tegyek fel.
Egy gyári darabolót megnézve 2400as fordulatú motor azon egy nagyobb ékszíjtárcsa, és a csapágyon egy feleakkora ékszíjtárcsa.
Mível fogsz vàgni, milyen lappal, mi lyen lesz az előtolàs?
Kelepeisz Lajos
Az előtolás kézzel lesz, a kar végén lesz a fogantyú, a tárcsa mindig az anyagtól függ, ha vas akkor fekete 2mm-es korong, ha fa vagy alu akkor apró fogú vídiás lap. Amúgy 400mm-ees laphoz készítem mert abból van idehaza jó pár darab.
Vàgtàl màr aluprofilt a vidiàs lappal? milyen a vàgàs minősége, felülete?
svager
Nem lesz kevés az 1KW motor,a 400 tárcsához?
Révész Richárd
Gérvágó fűrésszel vágom az alut, elég jó a vágás minősége.
Igaz aluhoz való lapot használok.
Lajos, azon a zártszelvényen fog rugózni a 400-as lap?
Az nagyon karcsú oda. Ha már becsapágyaztad, akkor kéne oda valami merevebb darabot nézni.
A csapágyház lelóg róla oldalra, csavarásnak lesz kitéve, ha felpörög a korong, (ami nem feltétlenül centírozott) rugózik/rezeg majd.
Tudnàl majd képet feltenni a vàgàsi felületről? Egy gyors darabolót akarok átalakítani 50*50-rs Item profilt kell darabolnom.Kb 3000 vàgàs
Én egy asztali körfűrészt szeretnék hasonló melókra, jóféle alumíniumra való lappal.
Egy videó a vágás minőségéről: alumínium vágás
Révész Richárd
Holnap megpróbálom.
E-mailben elküldöm.
Köszönöm mindenkinek, akkor màr csak a Lajost kellene egy laptól megfosztani úgyis sok van neki.[#wink]
Kelepeisz Lajos
szf: igen már vágtam, gyönyörű fényes felületet ad ha jó merev a gép amivel vágják, amúgy utánajártam komoly nagy üzemek is vidiás lappal vágják az aluminiumot, idehaza is van kifejezetten alumínium vágásához való vidiás lapom, a fogazása tér el a sima faipari vidiás laptól.
svager: igen az könnyen meglehet hogy gyenge lesz, de egy próbát megér, majd meglátom, ha kell nagyobbra cserélem, amúgy a 400-as lap csak vas vágásra van én inkább alut szoktam darabolni, arra meg van idehaza egy 250mm-es vidiás korong, azt biztos elbírja ha a 700W-os csempevágó gond nélkül elviszi.[#vigyor3]
Richárd: nekem is van, de már nagyon beleuntam a taknyolásba, már kellet egy komolyabb gép.
zozo: pontosan mire gondolsz, amin az omega csapágyak ülnek, azt gondolod gyengének, majd még átgondolom ha ezt javaslod, lehet oda is hozok olyan U vasat mint ami a gerincen van? Amúgy az U vas amin lesz majd maga a vágó csapágy az egy 9mm falvastagságú kifejezetten nagy teherbírású U vas.
