Kelepeisz Lajos
Köszönöm szépen, nagyon rendes vagy.[#integet2]
Kelepeisz Lajos
Elkészült a kompresszorom, egy régi poroltó lett a tartálya (Köszönöm a poroltót PSoft) kívül kapott 3 réteg kék festéket, belül meg 2 réteg fekete alapozót, és egy réteg paraffinos bevonatot, nem volt egyszerű ilyen hidegbe festeni, de aztán bevittem a melóhelyre ahol melegen sikerült befejeznem a festést. Egyetlen pici hiba van, az összes pneu csatlakozót le kell cserélni, a Hestore-n vásároltam, de mind a 3 engedi a levegőt a forgó pontján, majd pneu boltban veszek másikakat.
Kelepeisz Lajos
Jól néz ki!
Lajos, biztos, hogy a csöveket tökig belenyomtad a csatlakozóba? Mert azért ezek nem szoktak ereszteni.
Szerintem csak a gumigyűrűig toltad bele, azért ereszt.
Sz.József
Nagyon tetszik. Gratulálok.
Nekem is itt figyel a sarokba egy porral oltó palack ugyan ezzel a célzattal.
Ezekkel a képekkel most kaptam egy új lendületet az elkészítéshez.
Szabad tudni milyen kompresszor van ráépítve?
fpd0kbd4
Szerintem a hengerfej és a tartály közé beépített gyorscsatlakozókat csöveket speciálisabb hőálló cuccra kellene cserélni.Közvetlen a hengerfejekhez fémcső,(nem árt regiszter a levegő hűtésére) utána egy flexibilis a rezgések miatt.
Kelepeisz Lajos
Salyos azon kívül ami a képen látható, többet nem tudok a motorról, Hégei Miklós úrtól vettem.
Zozo, ahogy írtam, a csatlakozók forgó részéből jön a levegő, nem a cső mellöl.
Örülök hogy tetszik nektek,[#eljen][#integet2]
Kelepeisz Lajos
Fél óra használat után is csak langyos levegő jön a motorból.
A másik szívás meg, hogy tele vannak a hirdetési fórumok és sajnos már itt is láttam collos verziókat.
pl. nem 6-mm-es hanem 1/4"-os csőhöz való idomok.
De ha forgórésznél enged akkor más a bibi.
Szia Lajos,
én is ilyen masinát használtam, csak éppen a vákuumszivattyúban, nem sűrített levegő kellett.
Tökéletesen működött akár 8 órán keresztül napi szinten.
Csatlakozóim is ilyen műanyagok voltak és azokkal sem volt soha gond.
Kelepeisz Lajos
Szerintem csak szimplán gagyi, itt vettem ahogy látod még egy gyártót sem közölnek róla. Mindegy, tanultam az esetből.
Kelepeisz Lajos
Ennek örülök, remélem engem is sokáig fog szolgálni.[#papakacsint]
Bicska
Igen, nekem is ki kellett cserélni a kompresszorból a tartályba menő csöveket, mert nagyon forrósodott. Igazából attól is tartottam, hogy a gyorscsati se lesz nyomásálló a melegedéstől.
Legközelebb Veszprémben vegyél, megspórolod a postát is.
Egyikkel sem volt,baj, amit ott vettünk.
(Házgyári út Szerszám kereskedés)
Kelepeisz Lajos
Igen, majd az IPT kft nél veszek, csak ritkán van időm bemenni oda, így egyszerűbb volt rendelni, kár volt.
