Úgy van, ráadásul valószínű a leggyengébb szupresszor fog csak fűteni. ilyen elemeket nem szoktunk paralal kötni.
SCR-es áramkör való ilyen helyre, nem drágább mint az a sok dióda.
Én egyébként nem is értem ezeket a szupresszor őrületeket, amikor egy AC szervohoz csináltam fékáramkört a szkópon egyértelműen látszott, hogy a mezei zener sokkal gyorsabb és határozottan határolja az impulzusokat.
A szúpresszornál jól láthatóak voltak a keskeny túlvesz tüskék mire észhez tért.
Kelepeisz Lajos
Igen, 5A-es biztosítékot is könnyedén kiüti rengetegszer kipróbáltam, amíg ezt így ide betett.
Volt neked Cb rádiód ? Annak a  hálózati tápjába építettük a javasolt tirisztoros védelmet  ( minthogy a CB több volt annó mint a fizetésem . ...)
Ha a lézerdiódád maximális üzemi feszültsége 5,5V akkor mit véd rajta a táphibakor rászabaduló 16V esetén a 10V nyitófeszültségű szupresszor?
Mit csinál a lézerdióda, a tápfesz 10-11V-ra emelkedése és az olvadóbiztosító kioldása közötti időben.
Túlél, vagy elhaláloz?
(Egyáltalán milyen gyorsan old ki ebben az esetben a biztosító?)
mex
Bár nem tőlem kérdezed, de nekem is szöget ütött a fejembe a szupresszorok alkalmazásának indoklása. Mindenesetre ha jó az áramgenerátor, akkor simán kivédheti azt a pár volt feszültségemelkedést addig az ideig, míg a szupresszor be nem avatkozik. Persze, ahogy már előbbre is írták, teljesen felesleges az öt darab, úgyis csak a leggyorsabb fog működni, a többi felesleges. Mindenesetre valóban célravezetőbb egy gyors SCR használata, durva, de biztos az eredmény.
Kelepeisz Lajos
Uraim, mivel ez egy áramgenerátor így az áram mindig fix még a feszültség növekedésével is, tök mindegy hogy ezt az egységet most 6V-rol vagy 16V rol hajtom, a beállított áramom fix, csak ugye ha a be táp fesz felugrik 16V-ra akkor azt el kell fűteni, na ennyi hőt már a ház nem tudna elvezetni, szóval ha megfut a betáp akkor elkezd melegedni a ház, és a szupresszoroknak millió idejük van kiütni a biztit, így megvédve a lézer modulomat a megfőlésöl, ez ilyen egyszerű.[#nyes]
Vagyis, ha jól értem, a szupresszorral és az olvadóbiztosítóval véded a lézerdiódát a maximálisan megengedett (vagy kerülendő) 50C fok túlmelegedéstől.
Nem pedig túlfeszültség, vagy túláramtól.
Kelepeisz Lajos
Nem jól érted, attól védem hogy ha véletlen a feszültség stabilizátor kifeküdne és átengedné azt a 14-16V-ot akkor az ne terhelje a lézert huzamosabb ideig, mert akkor az ugyan úgy szépen menne tovább csak attól menne tönkre hogy megsül, de ez is attól függ hogy éppen vágok vagy gravírozok, lehet hogy egy órán át is elmenne erről a kb 16V-rol, de én következetes voltam és azt mondtam hogy biztos ami biztos semennyi ideig ne terhelje egy meghibásodás esetén 6V-nál több feszültség, így biztos nem melegszik fel, ráadásul a dióda gyári adatai alapján 40C" alatt kel tartani a diódát, és én ezt a 6V feszültséggel és ezzel a ventilátorral tartani is tudom.
Kelepeisz Lajos
Lényegében az a cél hogy a hőtől védjem, de ez a védelem nem nevezhető hővédelmi eszköznek, hanem egy a folyamat végén a melegedés alacsony tartását tudja eredményezni, de ez lényegében túlfeszültség védelmet végez, egy meghibásodás esetén, üzemszerűen a szupresszorok nem csinálnak semmit.[#eljen]
Kelepeisz Lajos
Kedves PSoft!
Nézd csak a fúvóka amit még a másik lézeremhez készítettél, milyen jól illik ide az újra, kapott egy szép kis talpat, és hihetetlen masszívan áll a helyén nagyon jó. Most már csak arra kellene rájönnöm miért olyan maszatos a kép amit készít, a DOS gépröl gravírozva nagyon jó képeket kapok, szóval gyanítom hogy nem a lézer környékén lehet a gond, ma feladtam az UC100-at Pablo kollégánknak hogy ő is tesztelje le, most várom hogy mit mond, a hővezető pasztás egy fél siker amire sikeresen rájöttem, de nem befolyásolt semmit, hacsak nem annyit hogy most már határozatlan potenciájú lett a dióda háza, ahogy annak lennie is kell.
[#wave]
Azt néztem tegnap, hogy a diódánál a 40 foktól még lehet érdemes lenne tartani sokkal alacsonyabban, mert akkor a teljesítménye is nagyobb, lehet 5 fokra kéne hűteni pl.
Kelepeisz Lajos
Természetesen ha egy mód van rá nem szabad hagyni addig melegedni, ez egy olyan érték amin még nem károsodik a dióda, de a teljesítmény valószínűleg veszít, ahogy írod.
De nem gondolnám hogy ennyire extrém alacsony hőmérsékletre kellene hűteni (5'C), ez az egység amit az előbb lefényképeztem több óra használat után sem melegszik még kézzel érezhetően sem. De ha valaki érez magában annyi affinitást amennyi bennem volt, akkor vannak vörösréz víz hűtő blokkjaim ezekhez a diódákhoz.
Látom...látom!:)
Nem is sokat kellett alakítanod rajta.
Úgy látom, a talpat ragasztottad a testhez?[#nemtudom]
Milyen ragasztót használtál hozzá?
Én, sf. csavarral szereltem volna a talpat, meg a "bilincset".
Nekem, valahogy nem tetszenek a "kilógó" csavarfejek...
Lentebb írtad...
"A házat faragtam reszeltem eloxáltam, szóval volt vele meló."
Megint csak az én véleményem, de én feketére eloxáltam volna a ház cuccait, meg...a fúvókát is megmártottam volna a fekete eloxban.
Én is kíváncsi vagyok, mire jut Pablo az UC100-al.
Elküldjem tesztelésre az enyémet?(még,"dobozában" van)
Mutasd már meg azt a macsekot, amit a lézeres-ben mutattál, a DOS-os  géppel milyen lett.
