Épül a gépem ::: Bundyland gépe
Révész Richárd
Vegyél acél kereket és ragaszd rá 638-cal.
Örök élet, ha cserélni kell csak megmelegíted.
Ha jól be van állítva attól nem kell félned, a szíj több hibát visz bele.
A 400W-os szervoval úgy kb 1:1,5 áttétel lenne gyorsítás szempontjából az ideális.
Ezzel az 1:4-es áttétellel kb. fele akkor a lesz a gyorsítási képesség.
Én 1:2-őt választanám, ekkor lenne G0-ban 7500 mm/s sebességed, ami ennél a kis gépnél ugyan nem kell, de szabad a lehetőség.
Az 1:2-vel lenne 3000 N lineáris erőd, amivel ezen a kis gépen akár telibe is fúrhatsz, ha fúrót teszel a késtartóba.
Persze lehet még ezer ok, amiért az 1:4  mellett döntöttél.
bundyland
bundyland
Lehet , de azt még nem tudom hogyan kell, persze nem is próbáltam de hirtelen nincs ötletem melyik paramétereket állítsam.
bundyland
De az N akart lenni, még előtte eszembe is volt nehogy Nm-t írjak :-)
bundyland
Igazából az említettek miatt döntöttem az 1:4 mellett, de egyébként valóban nem vagyok tisztában azzal hogy egy átlag forgácsolásnál
mekkora előtoló erők vannak.
Persze, egyből a tengelyre.
Az acél-acélt nagyon szereti a Loctite638 és ekkora motor elbírja azt a többlet inerciát amit a kis acéltárcsa ad.
Az acél-alu kapcsolat már nem olyan jó, a ragsztó szempontjából, de ha az alu nem tükör sima akkor az is jó lehet.
bundyland
Hát ez kicsit idegen tőlem, ugyhogy vagy marad az eredeti alkatrész (shaft reducer) legyártása, vagy csökkentem az áttételt 1:3 v. 1:2-re és KLCC.
"A 400W-os szervoval úgy kb 1:1,5 áttétel lenne gyorsítás szempontjából az ideális."
Ez mit jelent ? Csak már többször olvastam itt a forumon és nem értem.
Attól, hogy neked idegen még az iparban használják.
Azzal a tengelyhosszabbítóval igen gyorsan ki fogod nyírni a motor csapágyait. :(
Hacsak nem használsz elöl egy csapágyas megtámasztást, amint látom a bak adott hozzá.
A KLCC az aránylag nagy tehetetlenségi nyomatéka miatt nem ajánlott a motortengelyen, bár esetedben a motor kissé túlméretes, tehát megbirkózik vele.
Számomra érthetetlen hogyan találhatnak ki ilyen félig metszett szögben átvágott vackot!
A legjobb ha középvonal mentén van átvágva! akkor végig a méretre szorít!
[#nemtudom]
Amibe belefér azon mennyit ront?
