Épül a gépem ::: Bundyland gépe
bundyland
Erről szerintem többet tudsz meg a CNCUSB topic-ban. Ami nekem tetszett hogy semmi köze a párhuzamos porthoz, nem válogat a gépek között,
nekem egyszerünek tünik. Pillanatok alatt beállítottam úgy a motor meghajtását hogy még az életben nem csináltam ilyet. Egyenlőre minden oké vele.
Rajtad kívül még Karasz András és Sanyi fórumtársunk használja teljes megelégedéssel.
Talán már Dakota is beüzemelte az én volt kezdő készletemet.
Nekem  másodszori nekifutásra sem nyerte el a tetszésemet.
Minden esetre írj majd róla minél többet a topicjában.
Alternatívának biztos jó annak aki már kiábrándult a mach3-ból.
bundyland
Én még szinte fel sem telepítettem a MACH3-at máris kiábrándultam belőle. :-)
Viccet félretéve olvasgattam rendszeresen a forumot és ez a két dolog (párhuzamos port, gépválogatás) elvette tőle a kedvem. Nem akarok ezzel vitát indítani mert biztos hogy jó ez is meg az is hiszen rengetegen használják, de nekem használat nélkül is elment a kedvem tőle.
De ígérem beszámolok róla, nemsokára már csak elkészül az eszterga cnc átalakítása.
hyuekyh7a
Szerintem a Mach akkor előnyös ha egy bonyolultabb rendszert kell működtetni. A Braen nagyon megkönnyíti a programozást. A többi eszköz általában jó a marógépre és esztergára, de mondjuk a szánoknak és az orsóknak a szivatyús kenését időszakosan hogyan valósítod meg , készítesz külön egy vezérlőegységet?
bundyland
Ezen még nem gondolkodtam, de mivel az automata rendszer kiépítésén se így ez nem csoda. Mivel teljesen hobbi felhasználásra készűl így a gép üzemórában nagyon keveset fog dolgozni így valószínüleg marad a kézi olajozás/kenés. De ettől függetlenűl elég jól programozok PIC-et így semmiből nem áll hogy bármilyen feltételek alapján olajozzon egy automatikus olajozó. Persze ha azt a MACH3 tudja akkor ebből a szempontból nekem külön kell foglalkoznom vele.
Ha nem ismered a mach3-at akkor garantálhatóan meg leszel ezzel az USBCNC-vel elégedve.
Ha jól megy a PIC programozás akkor kitalálhatnál valami okosságot a CNCUSB-re.
Egyébként én is azt használom, minden probléma nélkül. Csakhát a licensz ugye. Egy van, de nem biztos, hogy mindíg elég az egy.
bundyland
Esetleg mindjárt egy kérdés. Nem találom sehol
hogy a főorsó encoder-t hogyan lehet bekötni, esetleg ha tudod megköszönöm.
Milyen okosságra gondolsz ? Licensz ügyben ?
Encodert nem tudsz rákötni.
Esetleg a nagy vezérlőre, de abban sem vagyok biztos.
Milyen okosságra?
Mondjuk egy kód generálásra.
bundyland
Igen azt tudom MK1 és MK2/4 nem tud encodert kezelni a főorsón de az MK2 igen
"index and encoder input for lathe spindle synchronization" .
Írtam nekik de csak egy egyszerű választ kaptam amivel semmire nem megyek , de majd amikor konkrétan kell akkor írok egy rámenősebb levelet.
A kódos dolog biztosan nem menne mert ott a PC oldalon is kéne mókolni, vagy lehet inkább csak ott.
Egyébként sejtem mire gondolsz. Nekem 2 gépem van (eszterga , maró) egy notebook-om és egy MK2-t szeretnék. A terv egy soklábú csati lesz és mindig arra a szekrényre dugom amelyiket vezérelni akarom. Gondolom hasonló miatt érdekel a licensz probléma.
bundyland
         Megint volt egy kis haladás, elkezdtem a cnc elektronikai részének dobozolását, de még csak elrendezés szinten.
https://lh4.googleusercontent.com/-Kgnld5En9Z8/UklG1ncv7iI/AAAAAAAAAe0/PRc-8lBq9z8/w600-h800-no/g4.jpg" border=0>
bundyland
Továbbá elkezdtem készíteni egy új asztalt is az esztergának, amit a végén teljesen be akarok dobozolni mert elegem lett a szétrepülő forgácsdarabokból. Az eszterga is szét van szedve egyre jobban. Teljesen felesleges volt új gépet vennem mivel lassan csak az ágyazat és a főorsó marad meg. Persze a leszerelt dolgokat
eladni meg igen nehéz lesz.
https://lh6.googleusercontent.com/-3iWQz-yf8oM/UklG1LZDEFI/AAAAAAAAAdg/oApkCv5nIPc/w800-h600-no/g1.jpg" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-iyt_cmaSIKw/UklG1GKctsI/AAAAAAAAAds/cihFopazZSg/w800-h600-no/g2.jpg" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-tioLx-N-2LU/UklG1P83CvI/AAAAAAAAAeE/jeiG7nryZgI/w800-h600-no/g3.jpg" border=0>
bundyland
https://lh4.googleusercontent.com/-9ZE7GYJ7DeE/UklG1qWTiGI/AAAAAAAAAd4/7C-NV5CmEd0/w800-h600-no/g5.jpg" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-3Tk5flfrI-E/UklG154OQCI/AAAAAAAAAeA/UMNSvYvEnvU/w800-h600-no/g6.jpg" border=0>
bundyland
Még két kép a már kész asztalról. Jó nehéz lett.
https://lh3.googleusercontent.com/-Ewy20JFee-U/UmkHAVwHFoI/AAAAAAAAAlE/jv-8_YkjKtQ/w600-h800-no/20131018_153637k.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-zRnMlruIYxQ/UmkHQ3wzrlI/AAAAAAAAAk4/HR5REgcqXKY/w600-h800-no/20131023_114700k.jpg" border=0>
TROMF22
Nem akarok rátelepedni az esztergás oldalra ezért itt válaszolok.
Természetesen kíváncsi vagyok hogyan néznek ki a dolgok a valóságban és szívesen adok javaslatot, ha valamit másképp csinálnék.
Az "L" profilok megvannak már?
A homlok oldalon látok egy megmunkált sávot.
(Ott voltak a fogaslécek.)
Ez a sáv kiemelkedik, vagy besüllyesztett?
A hátsó ágy oldalon nincs valami hasonló bázisfelület?
Azok alá a massziv vezetékek alá jó lenne nagyon szervesen az ágyhoz kapcsolni az "L" profilokat. Ezért kérdezem.
Szerintem attól fog döntően függeni a géped képessége, hogy ezt a munkafázist hogyan sikerül megoldani.
