Épül a gépem ::: Bundyland gépe
cu05ic9nw
bundyland
Üdvözletem Mindenkinek!
    Először is köszönöm a lehetőséget hogy nagy nyilvánosság bevonásával építhetem gépeimet, és köszönet azoknak is akik tapasztalatukkal, tudásukkal hozzájárulnak majd a munkámhoz.
    Tavaly év végén vásároltam egy HBM45-öt amit CNC-vé akartam alakítani. Tervezgetés közben rájöttem hogy elég sok esztergálási munka is lesz így vettem hozzá egy HBM330x600-as esztergát.
    Közben rájöttem hogy az eszterga is lehetne CNC és ezért ahhoz is elkezdtem gyüjtögetni a dolgokat. Viszont valamiért szétszedtem az eszterga szánszerkezetét és mivel szét kellett szedni
úgy döntöttem előre veszem, hogy feleslegesen már ne rakjam össze.
Egyébként mindkét gép beszerzésében Hízó Józsi segített, köszönet neki!
    A terv az volt hogy a marógép asztala kap 2db 156W-os AC szervót és a Z tengely pedig egy 400w-ost. Az eszterga hosszán-ja pedig szintén 400W-ost a keresztszán pedig egy 100W-ost.
    Mivel ezt így nem tudtam beszerezni így most lett 3db 400W-os MR-J2s, és 1db 200W-os SGDH. Ezért úgy döntöttem hogy a marógép megkapja a 3x400W Mitsubishi szervót az eszterga pedig
    keresztszánnak kapja a 200W-ost és valahonnan felhajtok egy 400W-ost hosszánnak. Esetleg csak egy motort (mitsubishi) és mindig arra dugom azt az egy vezérlőt amelyik gépet használom.
    Hát röviden ennyi kezdésnek.
http://www.imgserv.com/images/2013/05/03/iHycpm2oaR.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2013/05/03/S7x0rG5.jpg" border=0>
bundyland
És akkor mindjárt az első problémák.
Minden szánt meg akartam hagyni csúszós típusura, de mivel egyik topic-ban a két szán merőlegességének vizsgálata volt terítéken megnéztem az enyémet is. Hát nem volt a leg pontosabb, mivel ezen segíteni nem igen lehet arra gondoltam ez akkor legyen líneáris csapágyazással és ki is néztem hiwin hgl15-ös sint a keresztszánnak. Le is martam az egyik fecskefarkat mikoris eszembe jutott hogy hogyan fogom ezt nagy pontossággal merőlegesbe állítani
a hosszszánnal annál is inkább hogy a felületek nem egy oldalon vannak, aztán meg ha valahogy azt még be is állítom akkor mi a garancia arra hogy a marógépem szánjai merőlegesek e egymásra. Ha valaki járatos ebben megírhatná nekem hogy ezt hogyan is kéne csinálni. Arra is gondoltam hogy nagyjából megcsinálom és a sinnek nagyobb hornyot marok és akkor picit tudom állítani. Viszont ez esetben meg nem tudom hogy a hiwin sinjét tulajdonképpen mi tartja pontos pozicióba, a mart horony vagy pedig a leszorító csavarok ?? Szóval itt most picit elakadtam.
 http://www.imgserv.com/images/2013/05/03/0UNwIxYe.jpg" border=0>
Ez most komoly, hogy vettél két db zsír új gépet cirka 5-600 ezerért és így leríboltad???
[#wow1]
No Te tudod, én is jártam már hasonló cípőben. :(
bundyland
Mindenképpen olyan gépet kellett vegyek amit le tudok vinni a pincébe, ezért a régi, klasszikus gépek ki voltak zárva. Az a helyzet hogy ezekkel is megszenvedtünk.
Sajnos ismerem azt az érvet is :((
Sziasztok .
Nem vagytok egyedül .
Nálam a mühely a 15. emeleten van és készült már kb 900kg-os cnc is idefent :))
eymcv9wt
És, hogy oldjátok meg a hangszigetelést, hogy a szomszédokat ne zavarják a hangok?
Szia
Ha tölem kérdezed akkor ugy hogy idefent csak az összeállitás történik és a beállitás és a proba ( hétköznap délelött :)  ) .
eymcv9wt
oké a szervó motorok, és a lézer vagy 3d nyomtatás nem hangos, de egy 2.2kw-os maró motor. 5000 RPM-en tud ám visítani, és hol van még a 24000RPM-től, és még anyagba se kezdett...
Használ a válasz gombot .
Persze csak modjával de hidd el megoldhato még a 24000-el is .3 ajto és a legközelebbi szomszédom kb 3m-el lejebb lakik és szinte egésznap nincs itthon :)
A másik meg az hogy én sem vagyok bunka és nem feszgetem a határokat .Idefent ritkán dolgozom cnc-vel de ha igen akkor is csak kis fordulattal ( kb 4-5000 ) és kb 50W-os föorsoval .Volt még proba 80 000fordulatra is de egyenlöre nem látom szükségességét , nem is olyan hangos .
Legalább odáig nem hallatszik fel a város zaja. :)
eymcv9wt
Én a klaviótól vettem, a marót, még nem lett beüzemelve, viszont az ismim-nek van egy kisebb teljesítményű, és az ővé 5000-es fordulaton igen hangos. a két motor pedig ugyan az a design forma az övé kisebb méretben. és teljesítményben . Nekem már az a hang is elég sok, ami az övén 5000-n kijött (megmunkálás nélkül,)főleg ha még dolgozik is anyagba.. ha azt kell hallani munka közben... Ki tudja mennyi ideig dolgozik, alkalomadtán... főleg, ha reliefet mar. Az aztán eltart jó darabig.
bundyland
Urak! Azt hiszem kicsit eltért a topic a témától.
Ez az én gépem építéséről szólna és annak a hangja senkit nem zavar mivel kertesházban lakok.
