Ha van UC300-ad is, akkor ha azzal is letudod futtatni párszor annak az eredménye fontos infó lenne számunkra.
És a kernel freki beállítást légyszi ne felejtsd el megnézni, hogy ugyanaz-e, mert az önmagában okozhat különbséget és problémát ha nagyobb a kernel freki, szóval jó lenne azonos kernel freki beállítással tesztelni, ha összehasonlítasz.
istvan58
Szia Sajnos nincs UC300 am.
Amugy épen most gondoltam én is a kernel frekire. LPT configban 60Khz, mig UC400 al 100khz.
Ugy hogy megpróbálom még 50khz-en is.
Peddig a meghajtóim tudják a 200khz-et.
Na de majd ráteszek egy szkópot ha 50Khz-el jó lesz.
Lehet lekerekiti a jeleket.
Amúgy most generéltam egy rövidebb kódot, 1200 as gyorsulásal hibamentes volt LPT-n. Most fut az UC400 al
Az UC300-at azért kérdeztem, mert UC300-at írtál a #973-ban, de akkor ezek szerint elgépelés volt csak.
Renden, próbáld ki kérlek 50kHz-en, hogy nagyjából azonos impulzushosszakkal legyen összehasonlítva.
istvan58
Igen, elírás volt az UC300.
Akkor most összefoglalom a ma elvégzett teszteket:
Generáltam egy rövidebb kódot és kissé durvább beállításokat írtam a Mach3 ba hogy kihozzam a hibát minél hamarébb.
Setup1:
Mach3+LPT
Gyorsulás 1200
Kernel 60Khz.
Setup2:
Mach3+UC400ETH
Gyorsulás 1200
Kernel 100Khz.
Setup3:
Mach3+UC400ETH
Gyorsulás 1200
Kernel 50khz.
XML file-okat és a g kódot küldöm emailben.
Tapasztalatok:
Mach3+UC400ETH, 100Khz
246. nagy ugrás, megált Y lépésvesztés miatt.
AM882 driver bizonyos sebesség felet kikapcsol lépésvesztéskor.
Újra indítás akkor az 519 sornál ugyanaz.
Mach3+UC400ETH  50khz kernel:
KB 278-280 as sornál lépésvesztést hallottam, de most nem ált meg, de 500. sornál megállítottam, X tengelyen 0.2mm eltérés.
Majd Mach3+LPT, 60Khz kernel:
Minden gond nélkül lefutott, a kód végén X tengelyen 0 eltérés.
Még egy megjegyzés, de ez lehet csak szubjektív, mintha UC400-al az irányváltások hirtelenben történek, mintha nagyobb gyorsítással mint LPT-n, vahogy nagyobb ugrásokat érzek ha a tengelyen van a kezem, de mondom ez csak "talán"
istvan58
"Újra indítás akkor az 519 sornál ugyanaz."
ehez annyit hogy a kód ujra az elejéröl ment csak most nem 246 nál hanem 519 nél ált meg.
István, még a Mach3 verziószámát amit használsz megosztanád velünk, csak hogy kizárjuk, hogy abban van esetleg valami hiba. Mert akkor leszedjük mi is ugyanazt a verziót a mérésekhez, hogy tuti azonos legyen a környezet...
istvan58
istvan58
LPT verzió az XP,standard PC telepites
UC400 win7 32 bittes
istvan58
Szia Balázs,
Két hét után ujra ithon. Ma este megismételtem a #978 ban használt g kód első 1000 sorát, most csak mach3+uc400 konfigban.
Azonos beállítás, most nem volt hiba.
Majd gyorsulás emelve 2000 re, majd 2500 ra,.kernel 100khz. Nem volt hiba!!!
Nos ez most vegyes érzelmeket hoz elő bennem,
Egy részt örülök hogy minden ok, de másrészt nem szeretem az "X" aktákban illő megmagyarázhatatlan dolgokat. Holnap még lefuttatom néhányszor az egész kódot hogy lássam mi a helyzett.
Mert ugye semmi váltózás nem volt csak annyi hogy 2 hétig nem volt bekapcsolva.
Szia István,
Az elmúlt két hétben folyamatosan teszteltük a plugint, mértük logikai analizátorral, a step/dir jeleket számláltattuk, de hibát nem találtunk benne.
Mindenesetre a Firmware-eket harmonizáltuk az UCCNC és Mach3 között, hogy ne cserélgesse a firmware-t a két program indításakor.
A letöltés:
http://www.cncdrive.com/MC/UC400ETH files for manual installation/Plugin/UC400ETH V1_008.m3p" TARGET=_fnew>UC400ETH plugin 1.008
istvan58
Szia,.ok mindjart letöltöm.
Amugy most bekapcsoltam a gepet, gyorsulást levettem 1000 re. Az imént ránéztem es megállt kb 580. sornál lepesvesztes miatt. Hat nem tudom mit mondjak....van egy kis dolgom amit el tudok vegezni a gep mellet, figyelem mi tortenik.
istvan58
Balazs, azt hiszem egy fontos dolgot nem jegyeztem meg, de a csatolt xml-ben lehett láttátok. Mach3 ban hasznalok egy modbus serial portos kezikereket. Lehet ez kavar be?
A modbus-os kézikerék hogyan van beállítva?
Macropump-ban?
Esetleg okozhatja a problémát, de megfogjuk nézni az .xml-edben, őszintén szólva nem tűnt fel, hogy van benne egy ilyen.
Szerintem próbáld meg kikapcsolni és megnézni, hogy azzal megszűnik-e a probléma.
Ahogy írtam mi kb. két hétig futtattuk az .xml-eddel igaz a modbus nélkül ilyen napi ~8 órákat, de az eredmény mindig jó volt.
istvan58
istvan58
Nos nem szeretném elkiabálni de úgy néz ki hogy a macropump kikapcsolása megoldotta a problémát.
a #978-ban emlitett G kód 2x lefutott hiba nélkül.
Ez nem olyan nagy gong mert úgy is készülőben egy másik kézikerék ami UCCNC hez is jó lesz.
De azért jól feladta a leckét [#smile]. Holnap még lefuttatom még néhányszor hogy teljesen megbizonyosodjak.
