istvan58
Istvan58: A kódot megkaptuk köszönjük. Elkezdtük vizsgálni a dolgot, amint sikerül kideríteni valamit fogjuk jelezni.
istvan58
Szia Balázs,
annyi hogy az elküldött XML-be az egyik verzióban 1500 as gyorsulás van az X-en. De a teszt nem ennyivel ment. A biztonság kedvéért ujra futtatom a kódot, most lett vége XP allat LPT portal, eltérés 0.01mm, ez elvileg dilatáció lehet. Az orsó szabad végén van a home pozíció. Most elinditotam UC400 al is ujra 500 as gyorsulásal.
istvan58
Hiba ujra validálva, most már rajtatok a sor :)
  Balázs (ék) ! az Uc 400 ET   IDC 26 os lábán kijövő 5 Vdc  hány milliamperral terhelhető ?
 ( ipari encodert ( encodereket )  működtetnék róla )
kr97pwss2
100-200 mA-el lehet nyugodtan terhelni.
kr97pwss2
Készítettem egy javítás, ha időd engedi próbáld ki ezzel is: http://www.polgardidesign.hu/download/UC400ETH%20V1_007.m3p" TARGET=_fnew>UC400ETH V1_007
istvan58
Köszömöm,
kipróbálom ma.
De érdekelne hogy találtatok valamit vagy nálam van a gond?
kr97pwss2
A Dir jel váltásának időzítésén módosítottam, mert túl kicsire volt állítva.
istvan58
ez megmagyaráza a hibát, mert valóban a sok kicsi lépésekből jött össze a hiba.
2 óra és lesz eredmény  :)
istvan58
elinditottam a 13000 soros kódot, kb 10000 ezernél néztem rá amikor néhány recsenést hallotam, lépésvesztésre gyanakodtam, leállítottam és 0.2 mm eltérés volt az X-en.
De ezt most valószinü azzal okoztam hogy a gyorsulást felvittem 800-ra mivel kézi próbáknál 1500-al simán megy. Na de lehet itt valószínüleg a Mach3 ezt tullépte mit ahogy már erröl eset szó.
Most ujra fut 500 as gyorsulásal.
istvan58
Test OK.
500 as gyorsulásal X tengelyen NINCS HIBA!
többi tengelyen nincs óra de gondolom azok is jók. De hamarosan szerelek minden tengelyre órákat.
Amúgy tervezem az átállást UCNC re csak még várok egy kis "upgrade" re :).
Például az A tengely mozgáshatárok kiszámítása és figyelmeztetése ha túllépem a szoft limitet. Hasonlóan az X,Y,Z tengelyekre.
istvan58
Ajaj...valami mégsem kerek [#nemtudom]
Mach3+LPT 1000mm/sec2  gyorsulással nem téveszt...
Felrakhatnád a tárba a G-kódot amivel tesztelsz, hátha más is kedvet kap hozzá.
istvan58
lehet az kéne, de talan eleg ha kimasolom a Béni féle progi paramétereit és legeneréljátok.
Amugy a térhely az mindenki számára hozáférhető?
Boszantó az hogy jobb a Mach3+LPT mint a Mach3+UC400ETH
