2f428kduf
Én már harmadik napja vesződöm ugyanezzel. Egy öreg, alig 1000MHz-es lapi, nagyon akadozva vitte a "demo" gépemet, gondoltam az UC 100 talán segít.Most végre sikert értem el, szép simán viszi a ceruzát, a motorok hangja szép egyenletes. Miután mindent próbáltam, mindig valami újat követelt. Kínomba az UCx00 uatoinstaller-el próbálkoztam: no azzal sikerült.
Örülök, hogy megoldódott.
Balázs Mesterek, ti biztos tudjátok a választ.
Van az a relytélyes Sherline 1/2 pulse beállítása mch3-ban - én még sosem használtam- de egy kolléga esküszik rá, hogy csak az segített egy gyári léptetős hajtásnál.
Megnéztem szkópon a jelet de nem igazán tudtam kiértékelni az eredményt. :((
Szóval mit is csinál az pontosan?
Ha UCxxx átalakítót használunk akkor van jelentősége?
kr97pwss2
A Sherline 1/2 pulse üzemmód bekapcsolásánál LPT-nél a step jelek hoszabb ~20us ideig tartanak. Ez jótékony hatással van a lassabb optók működésére. A mi mozgásvezérlőinknél ez a funkció nincs figyelembe véve, mert a step jelek minden kernel frekvencián 50%-os fix kitöltéssel generálódnak. 25kHz-nél 20us, 50kHz-nél 10us, 100kHz-nél 5us, 200kHz-nél 2.5us, 400kHz-nél 1.25us.
Ígértem, hogy jelzem majd, hogy megyünk-e a debreceni talira. Polgárdi Balázs fog menni, gépet is visz és az UCCNC-t fogja bemutatni.
Mozgásvezérlőket a helyszínen nem lehet majd átvenni, mert azt nem fog vinni, rendeléseket viszont fel fog venni.
A rendeléseket a találkozót követő hétfőn tudjuk majd visszaigazolni és szállítani.
A találkozó ideje alatt UCxxx eszközökre leadott rendelésekre a következő választható kedvezményt biztosítjuk:
- A megvásárolt mozgásvezérlőkhöz igyenesen UCCNC license kulcs.
vagy
- 10% kedvezmény a mozgásvezérlő árából.
A kedvezmények egyike választható, annak megfelelően, hogy kinek melyik a szimpatikusabb.
Igen az látszik a szkópon, hogy elnyújtja a jelet és ilyenkor nincs hatása a motortuningban  a step pulse beállításnak de valami történik még ott, csak lusta voltam a tárólolós szkópot beizzítani.
Mach-nál, ha a lézer plugint használom, igen szembetűnő a Sherline 1/2 pulse hatása.:(
Ha be van kapcsolva/benn a pipa, látványos módon, az "X" tengelyre vetítve, két képet gravíroz.
Egymástól eltolva, egymásra, mint egy "szellemkép" jelenik meg a másik.
Az eltolás nagysága, függ az épp beállított sebességtől.(ez már, tapasztalat)
Ha kiveszem a pipát, megszűnik a jelenség.
Nem tudom miért a szellemkép, lehet, hogy csak a plugin hibája?...
Egyébként, a http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Mach_laser/Engraving.pdf" TARGET=_fnew>plugin leírása, említi is ezt.
De csak annyit ír, hogy kapcsold ki, mert különben, szellemkép lesz.:)
Ezek azok amik a kezdőknek és haladóknak egyaránt sok bosszúságokat okoznak.
Tegyük fel, hogy csak meghosszabbítja 20 us-ra a step jelet. Ekkor az elméleti max. kernel freki 50 kHz-lenne. De a setupban nyugodtan beállíthatsz 100 kHz-et.
Pedig ide is csak egy reteszfeltétel kellene mint a frekiváltó/mágneskapcsoló kombinációhoz. :))
Egyébként meg valóban meghosszabbítja alapból a H szintet, de ha azért kell, mert lassú az opto, vagy fogadóelektronika akkor az L szint sem meradhat tűimpulzus, annak is 20 us körül kell lennie és máris csak 25 kHz-ünk lehet a step freki.
No de hát így szeretjük mi ezet a Mach3-unkat....
iiidyyiy3
Akinek korábbról van uc100 vezérlője ucnc licensz nélkül, azzal mi a helyzet? Tudom, az ember a kisujját nyújtja, és az egész karja kéne...
Szabó Zoltán
Köszönjük a felejánlást részemről élnék is a lehetőséggel!
istvan58
A CNNdrive honlapján a "UCx00 automata telepítő Mach3 szoftverhez" ra kattintva ezt látom :
"Requested site:  cncdrive.com /MC/UC300%20full%20auto%20installer/UCx00autoinstaller.zip  was not found on our server."
hihetetlen, ebben a pillanatban akartam beírni ezt az infót.
ppxgww95
istvan58
istvan58
