Akkor az a kód már nem ugyanaz lesz mint amivel most Te tesztelsz. :(
A teszt akkor teszt, ha ugyanaz, illetve csak mindig 1 paramétert szabad változtatni, esetünkben a gépet.
Aki kap hozzá jelszót, annak  elérhető.
istvan58
Ok, de megkérlek tedd fel Te ha van kis időd, most éppen a reggeli utra készülök Mexikóba :(
Ezt küldtem el Balázséknak.
istvan58
http://cnctar.hobbycnc.hu/Istvan58/" TARGET=_fnew>Itt elérhető István58 teszt kódja és a mach3 XML fájlja.
Hú, vazze!
Nem lehetett volna valami életszerűbbet generálni?
Vagy talán tudja a Géped Z tengelye az Attométer felbontást???
Értem én hogy tesztelünk meg mérünk, de a valóságtól való egy nagyságrend eltérés is elég lenne.
kr97pwss2
Nálam minden rendben volt, igaz én nem mechanikával teszteltem, hanem egy szervó végfokkal megszámoltattam a step/dir jeleket. A teszt kezdetekor a servo kunfigurátor programjában nulláztam a számlálót, majd a teszt végén megnéztem a különbséget. Nálam nem volt különbség!! Pedig kipróbáltam többféle gyorsítással is, köztük egész extrém értékekkel is. Logikai analizátorral is végigmértem a jeleket, amit szintén jónak találtam. Ennek ellenére előfordulhat, hogy van még benne valami hiba, de jó lenne a teszt beállításokat dokumentálni illetve meghatározni, hogy ugyan azzal a beállításokkal tudjam én is tesztelni.
Kérdésem, még, hogy hányszor próbáltad u.a. a kódot 1000-es gyorsítással? Másik kérdésem mindig ugyanott volt lépésvesztés vagy random jelleggel fordul elő? Továbbá a kék led néha bevillan az UC400ETH-n?
A mezei G-kódoknál is jelentkezik a "hiba"?
Anno a kezdetek kezdetén csináltam egy külső fizikai előre-hátra számlálót a step-dir kimenetre, majd előkeresem.
Béni ezt a tesztet bizonyára ipari gépeken is futattja, de vajon azok elfogadják ezt az irdatlan sok tizedesjegyet?
istvan58
Ezt kérdeztem én is Balázstól.
Na de:
Mach3+LPT az OK
UCCNC+UC400ETH az OK
Mach3+ UC400ETH , nem igazán jó.
istvan58
Amúgy Beni felrakta a fóráskódot is. Ha valaki átírná kevesebb tizedesre az jó lenne.
istvan58
sajnos nem tudom hol volt a lépésvestés, csaka végén léttam az eltérést.
Mert ugye egyszer 500 as gyorsitásal jónak tünt.
LPT vel 2 szer lement hiba nélkül 1000 es gyorsításal.
Mindenesetre jó lenne megtalálni a hibát.
Annyit tudok még ma csinálni hogy elinditom vagy 2 szer még LPT vel és 1000 es gyorsítésal aztán ugyanazt UC300 al.
A kernel frekvencia beállítás azonos volt az LPT és az UC400ETH teszteknél?
Ez azért fontos kérdés, mert UC400ETH-nál 100kHz az alapbeállítás. LPT port drivernél pedig 25kHz. Az impulzusok 4x rövidebbek ami akár probléma is lehet egyes vezérlőknek ha nem bírják átvinni a nagy frekit/rövid impulzusokat.
