gorbi
Valami gond van az UC100 vezérlőmmel...
Régebben kipróbáltam ment is rendesen, most ujra elővettem de csak a zöld led világít rajta, nem kapcsolódik a számítógépemhez. két gépen is próbáltam, több usb kábelt is rápróbáltam. Járt már igy valaki? Esetleg tud segíteni valaki?
gorbi
Ja az eszközkezelőben sem jelenik meg.
 A dot net van a gépeden ?   A Balázsék oldalán van autoinstaller . Én újratelepíteném ....
gorbi
Fent van a gépen minden. és ujra is telepítettem, de fizikailag nem látszik az eszközkezelőben az uc100.
Gorbi: Az eszközkezelőben ha megnézed úgy, hogy az UC100 be van dugva az USB portra, akkor sehol nem jelzi ki az eszközt? Sem az USB eszközök közt? Illetve az egyéb eszközöknél sem FTDI vagy hasonló néven?
Azt is nézd meg kérlek, hogy amikor bedugod, ill. amikor kihúzod akkor van-e a szokásos USB-s új eszköz hang lejátszás, vagy pedig az eszközkezelő lista olyankor frissül-e? Mert ha igen, ha a Windows olyankor újraírja a listát azt látod a képernyőn ha folyamatosan nézed és ha igen, akkor ott van az eszköz valahol és akkor valami driver telepítési probléma lesz csak.
Ha egyáltalán ezt sem csinálja, ha az eszközkezelő egyáltalán nem látja akkor valami komolyabb gond lesz.
gorbi
Szervusz,
Uj eszkoz hang van,megnézem minek jelentkezik be...
Az USB vezérlők közé kerül, de a Mach3 nem látja.
az USB eszközök közt milyen néven van? UC100 motion controller?
A Mach3/Plugins könyvtárban pedig ellenőrizd, hogy ot van-e az UC100 plugin dll fájlja?
Illetve a Config Plugins menüben legyen zöld pipálva az UC100 plugin.
Valamint lehet, hogy letiltottad a Mach3-ban a mozgásvezérlők használatát. A Function cfg's menüben a Reset device sel menüpontot nyomd meg és indítsd újra a mach3-at, ezzel kitörli a tiltást.
gorbi
A net framework telepítés hibával áll le, leet hogy ez a gond, de ezt hogy lehet orvosolni?
gorbi
Elvileg fent van a 2.0 verziótól kezdve a 4.0 extended verzióig mind mármint a net framework
gorbi
Az usb eszközök között UC100 motion controller néven fenn van igen, már megtaláltam
2dbfy8y
Köszi Balázs!
Nekem is ez a Reset device megoldotta a gondot.
Rakhatnátok be erről egy képernyőképet a telepítési útmutatóba. Meg a pdf-et is odarakhatnátok a letöltésbe. Hasznos dolog.
Gorbi: Akkor komoly gond nincsen szerintem, azokat nézd/csináld még meg amiket az #1027-ben leírtam.
Pabló: Ezt a letiltást a Mach3 csinálja nem az UC100, illetve akkor tiltja le ha egyszer azt választod indulásnál a Mach3 motion control device selection oldalon, hogy ne mutassa többet az oldalt úgy, hogy a nyomtató portot választod ki. Az UC100 útmutatóba le van írva egyébként meg gondolom a Mach3 adatlapjában is.
gorbi
Az 1027-ben leirtaknak megfelel minden, de inditáskor még mindig nem találja az uc-100 -at.
A dot net dolgot ujra lehet telepíteni valahogy?
Melyik részeit takarithatom ki gond nélkül ujra telepítés előtt?
Hibaüzenetet ad a Mach3 induláskor? (Defective dll..)
