Sz.József
Csak az UC100-at táplálja az USB és annak a mA igénye nem hiszem, hogy számottevő...(?)
Három pendriveból csak 1-et "nem fogad be" amikor az UC100 is csatlakozva van...
Még ergy infó:
Rajta van az UC100, rádugom a pendriveot, ... semmi...
Lehúzom az UC100-at, "megjelenik" a pendrive...
Visszadugom az UC100-at és "marad" pedrive is... (??) Mint ha mi sem történt volna...
0bn8uxmw
Igy tudod megnézni, hogy mennyit is eszik az UC100 az USB 500mA-ből:
http://windowstipoftheday.blogspot.hu/2010/11/windows-7-checking-usb-device-power.html" TARGET=_fnew>USB Power
Tuti felzabálja ezt azért nem megy a pendrive. Az USB 3.0 már 1A-t is tud(laptopokon szoktak még 1A-es USB 2.0-t is rakni). Ha továbbra is problémád van vele vegyél a pendriveoknak egy külső tápos USB elosztót az UC100-at ne rakd semiképpen USB hubra.
Sz.József
Köszi, megnézem.
De miért csak egy pendriveal csinálja a fesztivált?
Meg ha kihúzom-bedugom az UC100-at akkor jó lesz...(?)
Így már kitudja szolgálni miliamperekkel?[#fejvakaras]
Na, mindegy...
Majd mellőzöm ezt az egy pendriveot...
http://cncdrive.com/UC100_energia.png" border=0>
Lehet a pendrive induláskor túl nagy áramot próbálna felvenni(nagyobbat mint ami az UC100 mellett rendelkezésre álla hub-on) ezért a Windows nem engedi csatlakozni. Ez logikus magyarázat lehet arra amit írtál.
Sz.József
Ok köszönöm.
Egyenlőre az ominózus tároló más feladatot kapott...
pisti73
Az UC300 új alaplapjával kapcsolatosan van esetleg bővebb infó, esetleg doksi?
Köszi előre is!
hje3wyntn
Tudja valaki, hogy lehet a NET Framework 3.5 Offline telepíteni? Nem tudom és nem is akarom netre kötni. UC100- hoz kellene XP -re.
Köszi!
nv5firipz
UC100-hoz nem kell a .NET 3.5, elegendő a 2.0, annak az offline telepítőjét http://cncdrive.com/MC/Software%20prerequirements/dotnetfx2_0.exe" TARGET=_fnew>itt megtalálod
Mindössze 28MByte az egész.
hje3wyntn
Köszönöm! A 3.5 full verzió is sajna hiányos.[#wave]
chyfhc809
Szervusztok!
Egy kis segítséget kérek!
Hol lehet beállítani, hogy az SP PWM jel a mach3 indítása után automatikusan ki legyen pipálva az analóg IO fülön belül? nem egyszer majdnem elindult a marás orsó forgás nélkül!
chyfhc809
hozzá teszem a Config->save setting.. nem menti el
kr97pwss2
Gondolom UC300-5LPT-re vonatkozik a kérdésed. Melyik Plugin verziót használod, mert a legfrissebb a V1.053-assal működik. A Config->Save setting elmenti.
chyfhc809
Szervusz Balázs!
Ezt a verziót használom és sajnos nem menti el :S
