kr97pwss2
A Charge Pumpos megoldással is lehet használni, de én sima nyomógombokat raktam volna a kapcsolók helyére, és így nem kellene trükközni. A másik ok a sima nyomógombok mellett, hogy ilyenkor a képernyőn lévő nyomógombokkal is lehetne átállítani. A visszajelző ledek pedig mindig úgy is az aktuális értéket mutatnak. De gondolom már megvannak a kapcsolóid, és nem akarod nyomógombokra cserélni.
Közben készítettem egy újabb Plugin verziót, amiben a Mach3 indulásakor minden bemenetet lekérdez és a bemeneteknek megfelelően végrehajtja a beállított funkciókat. A másik változtatás, hogy a funkciók neve elé odaírtam az OEM kódjait, így egyszerűbben kikereshető a http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/index.php?title=OEM_Buttons" TARGET=_fnew>Mach3 OEM kódok weboldal alapján. Az új Plugin innen tölthető le: http://www.polgardidesign.hu/download/UC300%20V1_043.m3p" TARGET=_fnew>UC300 V1_043.m3p
Még csak tervben van a hardver, tehát bármi lehet, de valahogy én jobban tudok azonosulni egy 4 állású yaxlie kapcsolóval mondjuk az MPG kerék tengelykiválasztásához mint 4 db nyomógombbal, aminek a visszajelzését is figyelni kel, hogy biztos legyen.
Az iparban is úgy látom kezdik elhagyni a választó kapcsolókat, helyette nyomógombok vannak és alfanumerikus x-y-z-stb kijelzés.
De a gépkezelők is jobban szeretik a mechanikus kezelőszerveket.
Aha!
Szóval végül is sorrendben van a Te listád, csak az OEM számok szerint. :)
Gondolom a fejlesztőknek is ahogy eszükbe jutott valami, vagy jött az igény úgy jöttek sorba a funkciók, ezért tűnik kuszának.
Egyébként én le akarom venni a kezelőpanelre kivezetett gombokat a képernyőről, hogy minél átláthatóbb legyen.
Még a DRO Zero-kat is meg lehet oldani a képernyő mellé helyezett gombokkal, ha a dro ablakot kivisszük a szélére.
Ez a 043 nem lett jó... induláskor mindig az A tengelyre ugrik az MPG kiválasztás, a JOG mód meg a kapcsoló állásától MPG-re.
Jó lesz nekem a hardveres megoldás...
helyesbítek:
...a kapcsoló állásától függetlenül MPG-re.
Ment egy levél magánban is az info-s címre.
y0tiy0xda
Üdv mesterek!
Egy részemre megoldhatatlan kérdésem lenne,
A pc-men 2db-on is próbáltam,az LPT port D0,D1,D2-es kivezetésein mindig +5 volt van.Nem reagálnak semmire.Hogyan lehet ezeket is működésre bírni,mint a D3-D7 portokat?Elvileg a D0-D7 portok kimenetként használhatóak.Várnám az infókat.
Előre is köszi.
cxmcdtrx
Szia Balázs!
A sorkapcsos alaplap mikor várható az UC300-hoz? Mindenképp Szükségem lesz egy UC300-ra, és ha belátható időn belül lenne hozzá "gyári", minden "madzagot" kivezető,
sorkapcsos kivitelű alaplap, akkor megvárnám azt, és nem kellene nekiállnom otthon áramkört tervezni, maratni, fúrni, forrasztani, satöbbi.
Válaszod előre is köszönöm!
Attila
kr97pwss2
Készülőben van már egy sorkapcsos, C sinre szerelhető dobozolt változat (mérete ~90x260mm). Kb. 2 hónap mire elkészül. Pár adat róla: 6 tengelyhez vezérlőjelek (Step/Dir) RJ-45-ös csatlakozókra és sima sorkapcsokra is kivezetve. 15 digitális bemenet galvanikusan leválasztva, ötösével konfigurálható NPN vagy PNP kimenetű szenzorokhoz. 12 galvanikusan leválasztott digitális kimenet, melyekkel közvetlen relé meghajtható. 12-ből 2 kimenet nagy sebességű, melyre PWM is konfigurálható, így egyszerűen illeszthető frekvenciaváltókhoz.
Dedikált Enkóder és Index bemenet differenciális bemenetekkel. 2 analóg bemenet.
wcmwugefi
Szia Balázs! Én megvettem az UC300-at egy Hdbb2-vel. még fejben rakom össze a gépem vezérlését. a sorkapcsos változat megvehető majd uc300 nélkül? hogy a már megvásároltat rakjam rá? mert akkor megvárom az építéssel. Köszönöm!
kr97pwss2
Igen meg lehet majd venni UC300-as modul nélkül is.
Ment az info-ra még egy kérés.
cxmcdtrx
Szuper, ez az, ami kell :-)
Árcímke tudható? Amint kész van, egyben vennék egy ilyen komplett szettet (új alaplap és UC300)
Köszi!
wcmwugefi
Nagyon köszönöm! Azonnal veszek én is az UC300hoz, addig össze sem rakom.
