RogerCo
Az AXBB-E vezérlőhöz létezik vmi port lista amivel a Mach3 port beállításait el tudom végezni?
Ami most érdekelne, melyik lábon fogadja a ChargePump jelet?
Hogyan kell meghivatkoznom az OUT1-et a maró motor freki válltójához?
Köszi
zt2c4wh9
Igen, a vezérlő adatlapjában le van rajzolva és írva.
zt2c4wh9
Charge pump jelet az izolált O1 kimeneten tudja fogadni.
"kmeneten tudja fogadni"? Nem a 0V-ot kapcsolja az O1-re?
A PC felől tudja fogadni. Magyarul: az O1-et kell beállítani charge pumpnak. O2-től O17-ig mind szabadon konfigurálható, ebből az O1-O8-ig leválasztottak a kimenetek.
RogerCo
Köszi neked is !
Ez felett valahogy elsiklottam. Ez már működne, csak fel kell relézzem.
A következő kérdésem még mindíg áll:
Az Analog out-ot hogyan hivatkozom meg a Mach3-ban Főorsó 0-10V vezérlésre ?
Köszönöm.
RogerCo
Helyesbítek.
Csak akkor kell felreléznem, ha az izolált kimeneteket akarom használni ChargePump funkcióra.
Pl léptetőmotor vezérlők Enable jel vezérlésére.
Keresnem kell valami doksit, mert halvány elképzelésem sincs, hogy a Mach-ban mit hol kell beállítani...
RogerCo
Hali,
LPT porttal működik, használom is.
Két kimenet kell. egy start/stop és egy PWM láb
Itt most az a kérdésem, hogy az Analog kimenet-et hogyan kell megmutatnom a Mach3-nak. Az melyik port hanyas lába?
Köszi
zt2c4wh9
Az AXBB-E mach3 plugin oldalon van egy beállítás, amivel hozzá tudod rendelni a spindle PWM kitöltési tényezőt az analog kimenethez. Szóval ezt nem a mach3-ban tudod beállítani, mert az nem ismer analog jeleket, hanem az AXBB-E pluginjában, amit a mach3/plugins menüben tudsz megnyitni.
RogerCo
Köszi, már van részeredményem.
Az mitől van, hogy a plugin azt mutatja 100%-on van az AO1,
de a kimeneten nem ad ki, csak 9.0-9.5 V-t azt is ingadozva.
A tápot 5.00 V-ra állítottam.
Így nem hajtja meg a frekiválltót rendesen, és ingadozik a fordulatszám.
Köszi
RogerCo
Megoldódott ;)
Kicseréltem a kábelt az AXBB és a frekiválltó között árnyékolt kábelre, láss csodát, megoldódott.
Csak érdekesség képpen a régi picospeed-el működött a nem árnyékolt kábel is, bár az a frekiválltó +,-, és bemenet-ből állt.
Itt meg csak a - és a bemenet volt használva.
Egy a lényeg, működik !
Mert a Picospeed egyszerű, optobemenettel ellátott RC tag egy emitterkövetővel megfejelve.
Az AXBBE-ben pedig valószínű valami műveleti erősítő is lapul.
Anno pont ez miatt született meg a kényszer fapados megoldás, mert a precíz bonyolult áramkör nagyon háklis volt egyes frekiváltókra.
xfg6v697j
UC100-assal próbálkozom, de nem tudom oldani a RESET-et, hiába állítóm be az E-stop-ot emulálásra, vagy hiába tiltom le.
Ha az LPT portot választom indításkor, akkor nincs gond.
Mindkét led világít a mozgásvezérlőn.
xfg6v697j
Még annyit megfigyeltem, hogy a RASET-re kattintva víllanik a zöld led egyet. Egy asztali gépen, és egy laptopon is kipróbáltam.
