k2rf792ud
köszönöm!
akkor ennek utána nézek.
bár ha megmaradna a richauto mozgásvezérlő és kompatibilis is lenne az ltp portja az uccncvel, akkor sem oldódna meg a 4. tengely problémám. szóval minden képpen csere lesz.
mivel az uc mozgásvezérlők mennek mach3 alatt, gondolom a DLL ami kezeli őket egy kész cucc, ehhez elérhető leírás?
tehát ha nem a ti programotokkal szeretném használni, hanem esetleg írni egy sajátot akkor ...
előre is kösz
zt2c4wh9
Nem tudom pontosan mit jelent az, hogy "kész cucc"?
Arra gondolsz, hogy az a dll egy mások által előre megírt szoftver csomag? Ha ez a kérdés, akkor a válasz nem, a dll az a Mach3 plugin ami egy általunk készített/írt szoftver.
A Mach3 induláskor betölti a dll-t és a plugin irányítja a kommunikációt és a különböző adatok és folyamatok kezelését a Mach3 és a mozgásvezérlő között.
A dll-t nem tudjátok használni semmire, az csak a Mach3-al működik.
Viszont tervezzük majd az UCCNC-hez fejlesztett API kiadását, csak még azt nem tudom megmondani, hogy mikorra készülünk el vele.
Az UCCNC API az az UC100.dll fájl az UCCNC-ben, amit az UCCNC használ hasonlóképpen mint a Mach3. Ezt a dll-t is mi készítjük. Ehhez fogunk adni C++ header (.h) fájlt, illetve C# wrapper fájlt. Ki melyik nyelven szeretne fejleszteni azt a fájlt és programozási nyelvet használhatja.
Viszont egyelőre nem tudom megmondani, hogy mikor tudjuk ezt kiadni, még csak tervben van, de nem tudom mikor jutunk el odáig, hogy tudjunk vele foglalkozni.
válaszoltál a kérdésre, sajnálom hogy húzódik a dolog!
biztos sokan rávetnék magukat akik saját egyszerűbb kijelzésre vágynak, a meglévő igen csak komoly vezérlőket használva.
Köszi!!
Elkészült a Mach3 plugin az új AXBB mozgásvezérlőhöz, letölthető az automatikus telepítő.
fvmbs7r7e
Valamiért az ucr-200 vezérlővel mach 3 alatt nem akar teljes sebességgel működni a cnc-m. csak elenyésző sebességel valahogy el állítottam a sebességet hogy tudom vissza állítani?Eddig ment minden rendesen.
Köszi
A hétvégi debreceni találkozó ideje alatt a következő kedvezmények lesznek:
- HDBB2, UCBB, UCSB és UCR201: 10% kedvezmény
- UCxxx mozgásvezérlőkhöz ajándék UCCNC licenc
A termékeket most is a szokott módon a webshop-ban kell megvásárolni. A találkozón felírjuk, hogy ki milyen terméket fog megrendelni, milyen néven és címen, és ezekre a rendelésekre lesz érvényes a kedvezmény.
No, ezt tegnap este beszoptam én is :( [#falbav]
A Mach3-UC400ETH párosnál tényleg büntetlenül fel lehet használni a 400 kHz step frekit? (már ha a motormeghajtók is tudják)
Az a baj hogy a páros működését sosem értettem meg igazán, ezért a hitetlenkedés. :(
zt2c4wh9
Igen, lehet használni 400kHz-en, ugyanúgy működik a 400kHz mint a többi kernel frekvencia beállítás.
Persze, hogy a motor meghajtó is tudja-e fogadni ezt a nagyfrekvenciás jelet az már egy másik kérdés. Olcsó léptetőmotor vezérlők általában nem szokták tudni, mert a lassú optocsatoló a step/dir bemeneteken nem tudja átvinni a jelet.
Mérd ki a valóságban egy frekimérővel a stepjelet hajtás nélkül az alábbi G kód futtatásával (előtte az X setup ablakban be kell állítani 1000 step/mm felbontást, 24000 mm/min max. sebességet, 10000 mm/s gyorsulást):
G0 X0
G1 F24000 X2000
G1 X0
Tulajdonképpen még frekimérő se kell, mert ha ~10 másodperc végrehajtja ezt a pár soros teszt G kódot, akkor tényleg ott van a 400 kHz step jel. Ha meg több az idő, megint becsaptak minket a csicsa "hazudós" CNC vezérlő ablakok.
Mondjuk az már eleve egy érdekes kérdés, hogy a Mach3 maximális kernel frekije csak 100 kHz lehet, de a teszt setup adataim 400 kHz-et kívánnak. Így eleve hibajelzést kellene adni a Mach-nak, és be se lehet neki írni ilyen adatokat. Na de majd kiderül az igazság a teszt során, annál, aki szán erre két percet, és megcsinálja.
oké, majd megnézem
Engem nem csapnak be mert én már mindent fenntartással fogadok a mai világban.
Valószínűleg a PC-hez való kellő hozzáértésem híján az UC400ETH-mat nem bírtam elfogadtatni a Mach3-al de az AXBB-E típusú hardverrel ki tudtam próbálni.
Az AXBB-E pliugint feltelepítve a Mach3 motortuningjának a sebességablakába a kért 1000 step/mm felbontás mellett 20400 mm/min sebességet enged beírni.
Ez ugye 340 kHz-et jelent.
Ezt a megfelelő kimeneten ellenőriztem frekimérővel és szkóppal is. Ez a 340 kHz rendben, jitter mentesen kijön.
Hogy miért pont ennyi nem tudom, de végül is a kiválasztásnál az van odaírva, hogy:
Max step rate: 400 kHz, ergo kevesebb lehet.
A max 200 és 100 Khz-es kiválasztásnál is rendre 10200 és 5100 mm/precet enged beírni.
