Kis kitérő, hogy ne hülyén haljak meg.
De ne horkanjatok fel, én nem értek a hálózatokhoz (sem)!
Miért 10.10.10.10 ip címet kell beírni amikor a valóságban 10.10.10.11 az eszköz IP címe?
Ez valami mach3 bug lesz megint...[#wilting]
Azért. Ha ugyanazt adnád meg, akkor ketten lennének ugyanazon a címen, ami megnehezítené annak a kitalálását, hogy akkor most ki kicsoda. :)
No...
mach3 kitöröl, felrak a legutolsó -egyébként visszavont- 66-os végű.
- kapcsolat oké
Kitöröl, visrosszak 62-es végű, kapcsolat oké.
A rosszból xml átmásol, kapcsolat nincs.
Tehát valami az XML-ben hibádzik, de érdekes hogy két gépen is?
ja, hogy egyik az UCxx a másik a hálókártya?
mondom hülye vagyok hozzá... :(
Pontosan. Egy hálózaton egy IP címből csak egynek illik lenni. Előfordul, hogy több is van, de az nem szokott jóra vezetni.
Úgy látom, hogy a Mach útjai továbbra is kifürkészhetetlenek. :)
Te, én úgy utálom a Mach3-at mint a sz...-at.
Engem már nagyon-nagyon sokszor megszívatott és ami a legbosszantóbb hogy több esetben nem lett megoldás.
Aláírom még most is nagyon sok mindent tud és nagyon univerzális, én is ezen "nőttem fel" de talán nem véletlen, hogy abbahagyták a fejlesztését, javítgatásait.
Van egy barátom aki foggal körömmel ragaszkodik hozzá, így muszáj lenne képben lennem.
Én fél év ismerkedés után elengedtem. Azóta sem hiányzik.
Ma reggel pár perc alatt meglett a hiba.
Kiderült, az elmentett és használni kívánt XML file már tartalmazott egy másik sorozatszámú UC400ETH eszközt.
Az XML-ben ezt a sorozatszámot átírva már megy rendesen.
Sokadjára előjött tanulság, hogyaz XML-eket mégsem lehet büntetlenül másolni. :(
Illetve nem elég a plugin könyvtárból az UC-hez tartozó dll-t kitörölni, meg kell nézni az xml-t is.
Köszönöm, hogy próbálod a Mach-on összehozni a tesztet.
Egyébként a 1289-es sebesség teszt G kódod lefuttatnád az UCCNC-n is? Persze akit érdekel, mások is nyugodtan nézzék meg, hátha PC alaplap függő is a teszt.
Vajon a ~10 másodperces végrehajtási időt megkapjuk?[#conf]
Az UCCNC-UC400ETH párost egy másik alaplapon tudtam hirtelen kipróbálni.
Itt a max. 400 kHz-es kernelfrekit kiválasztva 22800 mm/percet enged beírni és ennyivel -380 kHz- is megy a frekimérő szerint is.
Cirka 11 másodperc a ciklusidő.
De engedelmeddel a továbbiakban a saját tesztjeimmel foglalkoznék.
Mert ugye az idő a legkevesebb. :(
Tegnap ugyan nem írtam de a Mach3-UC400ETH estén amikor 360 kHz volt a max sebesség akkor ugye 12 másodperc volt a végrehajtási idő.
Az a baj hogy a mach3 és UCCNC váltáshoz két gép van előttem, át kell dugni a kábelt, meg kell várni a firmware csere időt, stb...
De ha lesz kérdésed majd alkalomadtán megcsinálom őket.
Értem én, hogy szeretnél minél több fogást venni ezeken a szoftver-hardver együtteseken, de hidd el nekem az UCCNC és UC cuccok meglepően jól működnek és a támogatásuk kiváló.
Sajnos a mach3-ról ez már korántsem mondható el, ott támogatás gyanánt azzal kell megelégedni hogy irdatlan sok felhasználója van világszerte, -köszönhetően a rugalmassága és felhasználóbarát kezelőfelülete miatt- és így valaki a nagyvilágból biztos tud megoldást a vélt vagy valós hibákra.
Én sok szoftvert kipróbáltam a PC-CNC-től kezdve a DOS-os szoftverekig és bizony anno a Mach3 nyerte el az én tetszésemet is, az én gyenge számítástechnikai tudásomhoz az klappolt.
Az UCCNC pedig még könnyített a felhasználhatóságban és nem utolsó sorban megnövelte a stabilitást, megbízhatóságot.
Köszönöm az eddigieket, egy másodpercet se foglalkozz többet a témával.
