z08dv9zyv
Kinai 40w-os Co2 lézercsövet hol lehet töltettni?
Sajnos nagyon lecsökkent a teljesitménye valószinűleg ez a baja...
Révész Richárd
Vagy inkább a tükör ami a csőben van.
Keress vissza leírták az okokat, csak nem emlékszem ki volt.
Szerintem nem nagyon töltik sehol.
Tükröket, lencsét megtisztítani finom pormentes anyaggal, óvatosan.
Főleg a lencse alsó, anyag felőli oldala szokott kormozódni.
Az viszi el a teljesítményt, valószínűleg.
z08dv9zyv
A tükröket, lencséket attörolgettem azokon serülés, kosz nincsen,
 a csőben levő tükröt lehet tisztitani?
Nem.
Akkor a cső cseréje a megoldás valószínűleg. Persze a táp hibája is lehet. De, ha tudod kb mennyit ment akkor abból is lehet következtetni.
z08dv9zyv
5-600 óra lehet benne, elvileg még birnia kéne
Csőáramot méred/mérted?
40W os lézercsőnél érdemesebb újat venni
lehetőleg minőségit nem a gagyi kínait
de ha még is azt veszel akkor a víz a tükrökhöz külön menjen , ne a teljes cső által melegített víz kerüljön hozzá
mivel a 40W os csöveknél, vagy is rosszul mondom , inkább úgy mondanám az olcsó 40W os csöveknél közvetlen az üveg kis hűtőkupakra van felgőzölve az arany tükröző réteg, ami a rossz hűtés következtében hamar leválik...
sajnos javíthatatlan, vagy olyan drágán hogy nem éri meg.
hja van Mo.-n valaki és ha jól rémlik talán itt is fent van aki tölti, de mivel a drága csövekre van ráállva ezért biztos nem érné meg a töltése, pláne hogy tükröt is kellene cserélni
kínai is tud olcsót és jót is gyártani
videón láthatod hogy mi a különbség a a pár ezer és a 10e órás cső között...
Ezekben a lézercsövekben mi az a nehézség, ami miatt mi nem tudunk gyártani itthon ?
Kelepeisz Lajos
A tükrök házilag nem igazán elkészíthetőek, a benne lévő gázkeverék arányát csak a gyártók tudják, arról nem is beszélve hogy a benne lévő nemesgázok nagyon drágák, ha jól tudom az egyik alkotó gáz a xenon, na az nagyon nem olcsó, és nehezen beszerezhető,és a legkisebb kiszerelés a nagy palack, ezt egy ismerős mesélte aki foglalkozik cső töltéssel.
Két hozzászólás van a videó alatt. Mind a kettő elégedetlen a "jobb" csövek minőségével.
c2nsu773m
Ne hidd hogy a RECI csövek sokkal tovább bírják, azok között is van ami idő előtt befejezi a pályafutását!
Az biztos hogy a minőségben nagyon eltérőek tudnak lenni.
Hogy esetleg némelyik márkás cső hamarabb meghal, nos erre csak azt tudom mondani hogy a merci is megdöglik, ha rosszul rakják össze :)
Viszont a komolyabb csöveken látszik, hogy legalább a lehetősége megvan hogy akár tükröt cserélj benne, vagy megtisztítsd, és utána újra töltsd.
A gagyin ragasztott minden...
A linkelt videó csak egy példa, ügye az egyértelmű hogy nem csak ez a gyártó van?
Ezt a kérdést teljesen költőinek szántam... :)
