Nem tudom nálad mi van!:(
Hogy is mondják...
"Vagy a leves görbe, vagy a tányér nem egyenes"
Tibcsi
Szia zozo!
Azért megy nehezen a vágás, mert a ragasztónál szenved a laser. Én is meguntam, és mivel asztalos a szakmám, készítettem egy kis hideg prést, és vettem Nyír, és Jávor furnért, amit kötegben kapni, kb 10-12 nm. Ezt feldaraboltam, és rétegesen összeragasztottam, amilyet szeretnék, mivel 0.6mm vastag egy réteg. Fehér színű víz bázísú ragasztóval, D2-sel ragasztottam. De sok mástól is függ a vágás sikere. (fókuszpont, levegő, felület milyensége...stb)Ami a hátrány, hogy a furnér szélessége miatt vannak korlátok.
u3xrz0cut
Hol kapni ilyen furnért?
menyiért?
Postáznak is?
u3xrz0cut
Ha minden jól megy, holnap, vagy holnapután lesz az első kóstolás 2w-os lézerrel nálam.Talán megismertetnek a sokak által használt G-Ray progival is. Nagyon várom már és kíváncsi vagyok.
Mindenképpen kérünk "tudósítást" az eredményekről!
[#wave]
Tibcsi
Itt szoktam venni. http://arfurner.hu/
Ár, m2 vonatkozik szerintem telefonon kérdezz, mert kötegben van, és érdemes válogatni. Utólag vettem a nyírt, 600Ft/m2
gs7g6k8ch
Szia Tibcsi!
Már én is unom a szenvedést a ragasztóval, meg a láthatatlan aknamezőt a középső réteg hibái miatt.
Hol lehet venni ilyen furnért, és ragasztót? Szeretném én is kipróbálni.
Köszi!
Na, ha minden igaz, holnaptól nem én kékülök az irigységtől:))
De, kékül a gépemen egy 5.5 wattos kék lézer.
[#fejvakaras]
A legnagyobb baj, hogy a lemez középső rétegben tenyérnyi méretű valami fekete szutyokfoltok vannak, ami miatt újra és újra rá kell menni.
Hiába lebeg a közepe 3/4 vágási hosszon, ha ott meg tart. Van most egy darab másik lemezem, holnap kipróbálom, kíváncsi leszek azon hogy dolgozik a lézer.
Bozsó tesztje azért is érdekes, mert ő a 4W-ossal dupla sebességgel vág. Ha én az 5,5W-os teljesítményét felére veszem, akkor jóval többször kell vágnom, mint PSoftnak a 2W-ossal. Pl. 80mm/perc esetén legalább 4-szer kell fél teljesítménnyel végig menni.
Lehet az is baj, hogy az én lencsém nem központosan fókuszál, jó egy mm-t oldalra esik a pont a központól. Így a fúvókát kell kitéríteni a sugár irányába. Nemtom Hebonak van-e lencséje másik...
A fókusz egyébként be van lőve, azzal nincs baj.
Béla, Te 1mm-es vagy 0,5-ös lyukat fúrsz a fúvóka végébe? Én 1-es lyukat tettem rá.
u3xrz0cut
Köszönöm!!
Nekem meg 6W-os lesz ... haha. :)
Bozso777
Nálam a fúvóka egy hirtelen készített akármi[#vigyor3]...tehát fogtam egy vastag filctollat kb 15mm vastag...abba oldalról bele a levegő egy szilikoncsővel...alján ami lyuk vaolt, vagy 6mm...ez kb 1-2 mm re az anyag felett.
Kompresszor hasonló mint a tied.
Nekem meg van már 40 wattos.
De, az csak neked kék [#wave]
Beee. :))
Egyik sem!:)
1,5mm-es a furat a fúvóka végében.
Így, pont húzósan belemegy egy ilyen, bolti/hengeres fogpiszkáló, az esetleges "lerakódások" eltávolításához.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Fogpiszka_duma/IMG_3249.JPG" border=0>
Tibcsi
Bármelyik barkácsboltban, pl: Obi, Praktiker, stb
