Az a késleltetés a diodát védi a hirtelen tápfeszlökéstöl a power bemeneten!!!
Akkor ez ezek szerint ilyen? Nem hiszem, hogy így kellene működnie.
Nem kapcsolgatom a 12 voltot, az fixen van rajta. Amikor bekapcsolom a 12 voltos tápot, és a ttl-re még nem kötök semmit, akkor is bekapcsol a lézer 4-5 másodperc múlva.
igen de a ttl bemenet 5v akor kikapcsol a lézer és ha kapcsolgatod nc kodbol ttl nincs késés sem.... ez igy van kitalálva de a ttl jelet tudod invertálni is hogy helyes legyen az értelmezési logika....
Ha ttl-re megy 5v akkor kapcsol be, ha 0v van akkor nem kellene neki bekapcsolni. Vagy tévedek?
Amúgy amikor bekapcsolom a 12v tápot, és bekapcsol a lézer, hiába adok neki 5v-ot és vissza 0v, akkor sem kapcsol ki.
bjam28
Segítséget kérnék!
Úgy nézki a a helyzet, hogy szegedi ismerőseimnek egy kis CO2 lézergépén a tükrök és lencse elállítódott.
Ha valaki Szegeden vagy környékén lakik és  tudna nekik segíteni (persze nem ingyen) azt kérem keressen meg.
De nagy a csend az 5.5W-os témában. Írjatok valamit a tapasztalatokról.
Részemről befejeztem az elszívás-fújás témát, sikerült kihegyezni a dolgot, nekem tetsző mértékre :)
Leírom röviden a tapasztalatokat, másnak már ne kelljen ezt az utat végigtaposni.
A cél ugye az volt, hogy ne kelljen az egész gépet bekalickázni, és a tetején egy csokorban elszívni a füstöt.
Első kísérlet az volt, hogy csak füstelszívással megoldani a vágási feladatot.
Legalább 6 féle fejjel kísérleteztem, az elszívás tökéletes volt, de a vágási vonal felszíni része szélesebb  lett,
mint fúvatás esetén. Mondhatni dupla széles. Ez meg ugye csúnya.
Fúvatás. Szép vékony vágási vonal, de a füstöt nem lehet összeszedni. Az alsó elszívó tálca csak az átvágáskor átfújt füstöt szedi össze,
ha nem egyből vág át a sugár, akkor felül széttereli a füstöt. Gravírozáskor meg totál füst minden.
Mi a megoldás? Felső elszívás + alsó elszívás + fúvatás. No ezt is megoldottam.
Mellékelek egy nem arányos sémát, csupán az elvről.
1. az alsó elszívás egy tálcából történik, amelyben felfelé néző U-profilokon fekszik az anyag. Az elsődleges elszívást egy
axiál ventilátor teszi.
2. kombinált lézerfej. A sűrített levegő belép a fúvóka közepébe, ahonnan két irányba áramlik ki. Az egyik irány a lézersugárral átlőtt
fúvóka/düzni kb. 0,2mm lyukkal. Ezt úgy oldottam meg, hogy a düznit fekete POM anyagból esztergáltam, gyenge 1mm-t hagytam falnak, amit simán átlőttem a helyén. A másik kiáramlás 1,7mm furaton keresztül vízszintes irányba, diffúzor csőbe. Ez hozza létre a szívóhatást.
3. A diffúzor csőbe lőtt levegőt visszavezettem az alsó tálca szívó csövébe, ami ugyancsak fokozza az alsó elszívás hatékonyságát, persze minderre az axiál ventilátor is rásegít.
Innentől lehet gravírozni, vágni, nincs döglesztő füst.
Még egy érdekesség. Próbáltam a fúvatást magában is úgy, hogy a lézerrel lőttem át a furatot. Adtam rá 1,5 bár nyomást. Az eredmény meglepő volt, ugyanis csak félútig ment a sugár az anyagba. A levegő ilyen mértékű koncentrációja és nagy sebessége ennyire elvonta a hőt.
Kb, 0,1-0,2 bár nyomáson már szépen vágott, fél hajszál vastagon :)
Kísérletekkel állítottam be a kombinált fejben is a nyomást, így lett a második kiáramlási fúvóka 1,7mm átmérőjű. Ezzel a kompresszor maximális levegőszállítással megy, és csupán 1-2tized bár nyomáson. Nem is melegszik semmit sem.
Itt a séma:
http://www.kephost.com/image/SrWb" TARGET=_fnew>http://www.kephost.com/images/2015/11/20/elszivas.th.jpg" border=0>
Pedig azt gondolnám tudatlanul, hogy a felfele és egyszerre lefele is elszívás, egymás ellen dolgozik és rontja az eredményt.
Az elszívott füstös levegővel mi történik?
Hasznos eredmény, köszönet érte!
Az alsó szívás gyakorlatilag elkülönített a felsőtől, mivel csak az átvágott egy tized mm-es résen találkozik a két tér.
Felül az elszívás a domináns, tehát a papírlapot felkapja. A lézersugár irányú fújás éppen csak a vágás füstjét nyomja az alsó tálcába.
A füst-levegő keverék egy 80-as csövön keresztül egy nem használt kéménybe kerül. Még a kémény huzata is ránt rajta egyet :)
Majd délután csinálok képeket.
Arra azért vigyázz, hogy ne legyen nyílt égésterű kazán-cirkó-kályha a helyiségben, mert annak a füstjét visszaszívhatja a kéménybe kötött elszívó
De lehet, hogy ez csak az én túlzott aggodalmam...
Köszi, de nincs ilyesmi ott. A kéménybe sincs semmi más kötve.
Jó ötlet lehet a kéményhuzat használata is. Lehet, hogy nálam még ventilátor sem kéne.
A tartalék kéményem nyílására rakott műanyaglap nem esik le, úgy oda szívja a cúg.
Sziasztok, megkérnék valakit, hogy tegyen be ide egy mach-ra generált, szürke árnyalatos kép gépi kód fejrészét, illetve pár sort a mozgási parancsokból. Linux alatt generált kóddal a linuxcnc balhézik nekem, kíváncsi vagyok a wines progi hogyan generálja le a kódot. Hátha ad valami ötletet. Köszi.
No meg a G28 paraméterezéséről keresek valami leírást, nem tom a mach leírásában van-e ilyesmi.
