Kelepeisz Lajos
Akkor marad a próbálgatás.
nyiszi
Csak én nem merem eltekergetni.
Mert visszaállítani se egyszerű ha nem azt állítod amit akartál.Az enyémbe egy külön modulon vannak ami kivan öntve műgyantával.
Kelepeisz Lajos
Nálam is úgy van egy fekete tokba van beleöntve, és semmi felirat nincs rajta.
Esetleg valakinek lenne rajza hogy miből épül fel hogy kell össze rakni, program hozzá, milyen erős kell hogy legyen stb? előre köszi
Sziasztok! Teljes kezdőként állok a lézeres dolgokhoz festett alumíniumra(-ba 0.2-0.3mm mélyen)szeretnék lézerrel gravírozni. Ki mit mond, diódával működhet?
Igen!
Már, a 2W-os kék lézerrel is.
 "0.2-0.3mm mélyen"
A mélység, attól fog függeni,hogy milyen vastag a festékréteg az alumíniumon.
(ha csak 0,05mm akkor olyan mély lesz a gravírozás)
Vagyis...
a festékréteget le tudod "égetni" az alu felületéről.
Pld. színes/festett, "bádogos" alulemez:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Festett_lemez/IMG_3632.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Munk%C3%A1k/2W-os%20l%C3%A9zer/Festett_lemez/IMG_3635.JPG" border=0>
Először is köszönöm a választ! Akkor ezek szerint magába az aluba nem tudok lézer diódával belegravírozni?
Kicsit nagy lett a kép[#wow2][#conf][#fejvakaras][#vigyor5]
b4nm7gjvr
Körbe vágod már nem is olyan nagy és még méretezni sem kellene!
Valahogy így:
http://www.imgserv.com/images/2015/12/13/iC3Qg9.jpg" border=0>
Hát, olyat tűvel lehet gravírozni. Sokkal termelékenyebb is, mint lézerrel.
https://www.youtube.com/watch?v=XQuxOy8A2sw   Valami ilyesmit csak házilag.
Diódával megoldható szerintetek???
etc77f5nr
Eloxált alura igen de nem ilyen gyorsan.
etc77f5nr
Csináltam pár képet DOTG-vel. Érdekes, hogy pár apró beállítás mennyire elronthatja a képminőséget. https://lh3.googleusercontent.com/-tn1VgKrDnTU/Vm3iHSm40KI/AAAAAAAABFY/lm0XpvlSj98/s640-Ic42/chiv%2525C3%2525ADs_1.JPG" border=0> Ez a kép 0.15 rasterrel 500mm/p előtolással készült. Ha a beállításokhoz Dotg-ben xy és z előtoláshoz egyforma értéket írok, akkor az xy mozgás elé G0-t tesz és a G1Z-0.1 után teszi az F500-at. Viszont különböző értékeknél teljesen más lesz a kép minősége.
https://lh3.googleusercontent.com/-uxecwlakNPQ/Vm3iH7x0MvI/AAAAAAAABFQ/5Uqosq_eIB4/s640-Ic42/chiv%2525C3%2525ADs_3.JPG" border=0> Ennél a képnél a raszter megint 0.15 yx előtolás 2500(ami megegyezik a gyorsjárattal) és láthatóan szebb a minősége a következő képnél sötétségvesztés nélkül.
https://lh3.googleusercontent.com/-Y_FZsdF581o/Vm3iHdRz9BI/AAAAAAAABFc/F0gOLspIYFs/s640-Ic42/chiv%2525C3%2525ADs_2.JPG" border=0>
Itt a Z előtolás 5000mm/p xy pedig 800mm/p. Z "motor tuning" beállítás mindenhol megegyezik 150000mm/p max sebesség 250000mm/s2 gyorsulással. A lézer a Z DIR-re van kötve laser power 100%.
https://lh3.googleusercontent.com/-nZE5V-EHKwI/Vm3iINoZyqI/AAAAAAAABFg/GNeaiU3_P7Y/s640-Ic42/chiv%2525C3%2525ADs_5.JPG" border=0>
Ez a kép 0.1-es raszterrel készült 500mm/p előtolással, szerintem azért ennek a minősége már egész elfogadható. A Z és XY előtolás értéke itt is megegyezik 500mm/p tehát az xy gyorsjáratban megy a Z pedig G1...F500. Tegnap ugyanezt a képet próbáltam úgy, hogy az xy előtolás 800mm/p volt M10P1 és M11P1 kapcsolgatta a lézert, de a minősége katasztrófális lett összefolytak a pontok és a képből semmit nem lehetett kivenni. A 2. képen látható logót xy 800mm/p z 5000mm/p-el próbálva az eredmény ugyanúgy katasztrófális lett az apró betűk összefolytak. Nem tudom mi lehet ennek az oka, valószínüleg a gépem hibája, de a lényeg, hogy megtaláltam a jó megoldást. xy és z előtoláshoz ugyanazt az értéket írtam be, és a z "mélység" -0.1mm. A mélységet növelve lehet sötétíteni a képet, de szerintem ennél sötétebbre nem szükséges.
u6p5jr23k
Yankoo!
Nagy köszönettel olvasom az írásod. Szokás szerint lenne kérdésem...
Írod, hogy z dir- re van kötve a lézer. Aztán azt olvasom, hogy M10P1 a kapcsolás. Ezt nem értem. Kérlek, hogy magyarázd már el egy kezdőnek.
Nálam a lézert A dir kapcsolja. Z-vel veszem fel a fókuszt.
Raszteres képet még nem sikerült lézereznem. Gravírnál az Aspire-ben csináltam egy szerszámot 0.01 mm gravírtűt. Azzal készítem a kódot. Majd kicserélem a Z-t A-ra.
Ha lenne valami tanács, holnap ki is próbálnám :)
