KBalázs
Ti, a kék lézerhez fekete vagy majdnem fekete plexi lemezt honnan szoktátok beszerezni (jóárasítva)?
[#rinya][#rinya][#rinya]  -senki nem jár erre?
djfgekywd
Járni jár, csak már nem lát...
Nem tudom, egy G-Ray által generált kód részletével ki vagy-e segítve...
Egy "beállítóábra" fejléce, és első pártíz sora.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/zozo/Gray_scale/Gray_scale_be%E1ll%EDt%F3%E1bra.bmp" border=0>
A kódrészlet:
( - Program G-ray-4.1-HU - )
( - 2015.11.29. 14:51:28 - )
( - Gray_scale_beállítóábra.bmp   360*100-pixel -- )
( - X Min = 0 mm -- Y Min = 0 mm - )
( - X Max = 0 + 36.00 mm -- Y Max = 0 + 10.00 mm - )
( - Raszter: X = 0.1 mm -- Y = 0.1 mm - )
( - Fekete = 500  mm/perc -- fehér = 5500  mm/perc - )
( - megmunkálási stratégiák - )
( - cikkcakk - )
( - GAMMA = 1.00 - )
G0 X0 Y0
G0 X0Y0
G0 M10P1
G0 Y0.000
G0 M11P1
G1
X0.00
F5500.000
X3.60
F4931.373
X7.90
F4382.353
X11.10
F3833.333
X14.50
F3264.706
X17.90
F2715.686
X21.10
F2166.667
X24.50
F1598.039
X27.90
F1049.020
X32.10
F500.000
X35.90
G0 M10P1
G0 Y0.100
G0 M11P1
G1
X35.90
F500.000
X32.00
F1049.020
X27.80
F1598.039
X24.40
F2166.667
X21.00
F2715.686
X17.80
F3264.706
X14.40
F3833.333
X11.00
F4382.353
X7.80
F4931.373
X3.50
F5500.000
X0.00
G0 M10P1
G0 Y0.200
G0 M11P1
G1
X0.00
F5500.000
F5500.000
X0.00
G0 M10P1
G0 X0 Y0
G61
M30
Áh, köszönöm! Tudtam, hogy rád mindig számíthatok.
Látom, hogy nálad az F értékének változtatásával megy a program.
Nálam M3-mal bekapcsolom a lézert, ás utána S értéket váltogatok, amit PWM-mel küldök ki.
A gond, hogy egy kép esetén, ahol sűrűn változnak ugye a szürke-árnyalatok, az X lépések csak 1-2mm, ott egészen belassul a gép, talán 50mm/percnél is kevesebb. Nem lehet kivárni egy sort :)
Úgy képzeltem, hogy majd nagyjából egyenlő sebességgel száguld,  de nem így van.
Gondoltam, hogy G28-cal próbálom sorozatos referencia pontra léptetni, de mindenféle limit problémákat ír ki, holott nincs ilyen probléma. Még a Z tengelyre is hivatkozik, ami benne sincs a listában. Hiába adok neki bármi értéket, semmi se jó, a terület közepéről 1mm mozdulás is már limithiba neki.
Viszont az angol leírásban G91-el manipulál, azt még kipróbálom majd.
Jut eszembe, egy jobb minőségű képet hány bites felbontásban generálsz le? A grayscale-t 16 bitre, míg egy kisebb képet 64-re állítottam be, de az lehet, sok is. Igaz nem is tudtam kivárni :)
A netről letöltött grayscale-t fordítottam be, ilyen a kódja nálam:
G54
G64 P0.05
G21; Set units to millimeters
G90; Use absolute coordinates
G00 X0.0 Y0.0
M03  S15 ; Laser ON
G01 X6.3 Y0.0 F2000
M03  S31 ; Change Laser power
G01 X10.1 Y0.0 F2000
M03  S47 ; Change Laser power
G01 X13.8 Y0.0 F2000
Nem akarnék windowst telepíteni egy nyamvadt kód generálására, ha már a linuxon eddig eljutottam...
Valakinek esetleg olyan gkódja, ahol egyenlő sebességgel megy a gép, és a teljesítményt szabályozza?
Igen,én előszeretettel használom a G-Ray nevű kis programot a lézerezéshez, G-kód generálásra.:)
Az meg ugye, nem eléggé elítélhető módon, a sebességgel manipulál.:)))
Nagyszerűen "megbirkózik" a 24 bites, akár 600 dpi-s .bmp képekkel is.
Köszi, hát igen, azt már láttuk, hogy mire képes nálad. Majd kísérletezgetek azért még a teljesítmény szabályzással, no meg szétnézek linuxra is valami más megoldásért.
A PWM-es vezérlés és teljesítmény limit kérdését nagyon jól megoldottam linuxon, igaz kicsit a hal fájlba  bele kell nyúlkálni. De müxik!
Olvastam a neten, hogy manuskám epson tűs nyomtatóra küldte a képet (persze csak fájlba) aztán ebből generált pontozott képet. Hát nem nagyon tetszett az ötlete :)
dravecz
Sziasztok.
Segítséget szeretnék tőletek kérni.
Lézer gravírozással kapcsolatban.
Nézegetem a képeket amiket feltöltötök, és nagyon szépek.
Nekem egyszerűen nem jön össze.
A ti képeiteken szép feketék a képek, nekem pedig mindig sárgás, és mély barázdák vannak benne, vagy nagyon halovány kép sikerül...
Mit cseszek el?
co2 lézerrel próbálkozom....
Kelepeisz Lajos
Mi vezérel, Mach3?
"Nekem egyszerűen nem jön össze....mit cseszek el?"
Lehet,hogy másnak sem "egyszerűen jön össze"?:)
Soktényezős dolog a "fa" lézergravírozása.
A fa milyensége, előkészítése(előcsiszolás), nedvességtartalma, környezeti hőmérséklet, a választott lézerforrás/lézerteljesítmény, stb. mind, mind befolyásolja a végeredményt.
Kicsit többet is írhatnál, esetleg mutathatnál képet(képeket)a "nemsikerült" munkáidról.
Hátha úgy...könnyebb lenne.
[#wave]
Bozso777
Kicsit játszottunk ma...itt volt nálam Tibcsi fórumtárs, és hozott a saját maga ragasztott réteges lemezből 3 ill 5 rétegűvel. Cél az volt hogy összehasonlítsuk, 2W és 4w-os laser milyen sebességgel vágja...2W sebessége már adott volt, mert Tibcsi azzal vágja, így azt hasonlítottuk össze, azzal hogy a 4es mekkora sebességgel tudja vágni. mondhatni teljes sikerrel, mert a 3 rétegű 100mm/min megy nála, itt 200 tökéletesen ment. Az 5 rétegűnél aminél 100 x2 vágta, az itt 200 x2 ment...tehát meg tudtuk duplázni a sebességet.
Ez hogy a francba müxik nálatok? Az orosz 3 rétegű 3mm-est 100mm/perc mellett is 2-3 szorra tudom vágni :)
Ami előtte volt anyagom, azt helyenként 120-al is átvágta szépen.
Ma próbálkoztam a modellező 1mm-es 3 rétegű és 2mm-es 3 rétegű lemezzel, hát nem volt egyszerű.
150-el kellett rajta 3-4szer végigmenni, hogy ne égjen ki a közepe, de az alját is átvágja.
Próbáltam 2mm-es balsa lemezt, azt meg 1200mm/perc-cel kellett 2-szer vágni, nehogy kigyulladjon :)
Hogyan lehet ilyen Tibcsi-féle lemezhez jutni?
