xfg6v697j
Ha nem hajlandó nagyobb sebességgel menni,vagy darálva megy,akkor állítsd nagyobbra a mach3-ban a sorelőreolvasást,illetve kapcsold ki  a szerszámpálya kijelzését.
Kelepeisz Lajos
Hol lehet a sorelőreolvasást nagyobbra venni, és a szerszámpályát kikapcsaolni?
s5f8tmfv3
A sorelőreolvasás az amit Te is megemeltél, Look ahead néven fut a programban. A szerszámpálya kijelzést a Diagnostic fülön ToolPath on/off gombbal lehet kikapcsolni a nagy Reset gomb fölött.
Előreolvasás...
General Logic Configuration
Harmadik oszlop
"LookAhead.xxx.Lines"
Szerszámpálya kikapcsolás...
Diag.(F7)
Tool Path on/off
Kelepeisz Lajos
Köszönöm a választ PSoft, Amatőr.
z08dv9zyv
A lookahead éetékét felirtam 200 ra de semmi javulást nem tapasztaltam.
s5f8tmfv3
Milyen kóddal próbáltad? A G-ray tesztábra lemegy rendesen ha abból készítesz kódot?
z08dv9zyv
Kikapcsoltam a szerszámpályafigyelést de igy se gyorsult fel
z08dv9zyv
Nem lehet hogy  a kép minőségével van a gond. Létezik az hogy a kép amivel próbálkoztam egy 80mmx105mm méretű 0.1 es raszterrel 1.350.000 soros g kodot generál?
z08dv9zyv
Igen az tökéletesen lemegy
s5f8tmfv3
Az könnyen előfordulhat. Kérd meg valamelyik gyakorlott G-ray-t használó fórumtársat hogy ellenőrizze, talán meg is lesz a hiba.
s5f8tmfv3
Szerintem nagyon hosszú az a kód. Mintha minden egyes pixelhez saját előtolás tartozna. Muti azt a képet!
z08dv9zyv
A G kodot igy generálom, hátha ebbe van a hiba:
-A fényképet lekicsinyitem  az Irfanview-el.
- Paintel megnyitom és mentés másként, 24 bites bmp képpé
-g-ray ben import....generálás
z08dv9zyv
Holnap tudom mutatni , a masik gépemen vannak
z08dv9zyv
de a PSoft altal közölt sün képpel is ugyanaz a gondom
