Thowra
Dekorgumit (olyan mint az egérpadok anyaga) szeretnék vágni lézerrel. Mekkora teljesítmény szükséges hozzá kb? A szín változó, fehértől feketéig sokféle. A segítséget előre is köszönöm.
Kelepeisz Lajos
PSoft már próbálkozott vele, neki a 2W-os kéklézer vitte szépen, ha jól emlékszem.
Többször vágtam már a 2W 445nm-es kékkel 2-3mm-es dekorgumit.
2-300mm/perc sebességgel,a power függ a dekorgumi színétől.
A fehér,és a kék gumi kérte a magasabb power beállítást.
Érdemes a különböző színekhez a legmegfelelőbb teljesítményt,és sebességet próbavágással beállítani,hogy minél vékonyabb legyen a "vágási vonal".
Így,szép lesz a vágási felület is.
 http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/Dekorhab_v%e1g%e1s/" TARGET=_fnew>Pillangók.
Röhej, hogy mire nemképes ez a kis kék lézer.
CO2 lézerrel biztos kellene 10 Watt ugyanehhez az eredményhez.
Azért én bizalmatlan volnék ha az újként árult diódának ónozott a lába :-(
Sokan,semmire nem tartják,csak "játékszernek" ezt a 2W 445nm-es diódát.
Valójában,ha pld.egy 80-100W-os CO2-höz hasonlítom,az is.
Ugye,a Trabant/Merci hasonlat...:)
Mindegyikkel lehet közlekedni,mindegyikkel el lehet jutni A-ból B-be.:)
Ha valaki megismeri,tudja a korlátokat,azért lehet ezzel a 2W-al is szép dolgokat "művelni".
(egyébként ez a dekorhab vágás,a CO2-nél sem a 10W-os kategóriába esik)
Thowra
Szépen vág a géped.
Próbáltad régebben kisebb teljesítményű lézerrel is? Volt aki 500mW-os lézert említett fekete dekorgumihoz. Elképzelhető, hogy ahhoz elég az 500mW?
Volt kisebb teljesítményű diódalézerem is.
Pld. az 1W-os 808nm-es.
Sokat "játszottam" azzal is,a határait keresve.
Ha a dekorgumira gondolsz,valószínű,hogy igen...
De mivel,nem vagyok egy "jegyzetelős" típus,:( adatokra,beállításokra,már nem emlékszem.:((
Általában a fekete,és sötét színek jobban vághatók/gravírozhatók a 445nm-es és a 808nm-es diódákkal,mint a világosak.
Pld...
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/PSoft/Munk%e1k/2W-os%20l%e9zer/M%e1rv%e1ny-grav%edr/" TARGET=_fnew>Fekete márvány/gránit tesztek a 2W-os kékkel.
Le a kalappal minden esetre !
Sokan 10x 100x ekkora teljesítménnyel nem tudnak ilyet csinálni.
Thowra
Egyelőre csak dekorgumit kellene vágni, max fába égetni képet. Komolyabb munkát valószínű nem fogok vele csinálni.
Tetszik ez a gránitos lézer gravírozott dolog.
Mennyire strapabíró az elkészült kép ?
A halálban nagy pénz van és sokan az arcképét teszik az elhunyt emlékműjére.
Co-s tapasztalatból mondom...
A gránit/márvány gravírhoz nem kell több 10W.
Ott is megáll az igény 10W alatt.:)
Co2 lézerrel nem akarok foglalkozni.
Drága, kicsi élettartam, könnyen sérül, áramütés veszély, spec hűtés és még sorolhatnám napestig a hátrányait.
Viszont ez a kis kék lézeres dolog nem rossz !
Könnyű kis fogyasztás nagy élettartam bírja a kisebb mechanikai behatásokat, és ha ugyanazt megcsinálja mint a 10 Wattos Co2 akkor hülye lennék nem ezt választani.
Tehát 2 watt kék kontra 10 watt co2.
Melyik milyen ha kő gravír a fő cél ?
A lézer,mikronos szemcséket "robbant" ki a kő felületéből.
Én,a homokfúvotthoz hasonlítanám tartósságban.
Szia, ha az élettartamra gondolsz, addig látható a kép, amíg fényes  marad a gránit, utána nem lesz kontrasztja...
Úgy gondolom, a megrendelő már nem kéri vissza a pénzt...
