bznc93pf5
senki nem használ szemüveget 2wattos kék lézerhez?
sasi
Én nem használok védőszemüveget a kék lézerhez.
A fókuszpont a levegőcső végétől 1 mm-re van, így felülről rátekintve azt letakarja.
Ha feltétlen bele akarok nézni a vetített fókuszfoltba, akkor azt lánghegesztő szemüveggel teszem, de egy idő után az ember már nem kíváncsiskodik...
ki005gz70
Én sem használok. Elvileg nagy felületen szóródik a fény minden irányban, csak a fokusznál koncentrált, de ott meg a tárgy van. Az a néhány másodperc amíg a fókuszponthoz állítja a magasságot az ember, túlélhető, és csak egyszer kell, utána meg fölösleges nézni amikor dolgozik. :)
sanyi84
Burkolatot használok, a fókusz beállítás meg tesztanyag és fej emelés/süllyesztés plusz x vagy y irány  és ahol a legjobb oda visszaállok mdi ba.
Adok-veszek #24259, de én nem értek hozzá.
Már,tegnap akartam írni,aztán...mégse írtam.:)
(de mikor tel. hívtál,és beszélgettünk,említettem)
Szóval...
Én is sasi,és MasterGy véleményén vagyok.
Illetve...használok szemüveget,azt a Lidis olvasót.
Azt hiszem...másfeles.:)
De az meg mindig kéznél van,ott van a homlokomon.:))
A fókuszpont,nálam 2mm-re van a fúvóka aljától.
A fúvóka vége,és a felület közé beteszem a 2mm-es "etalon" plexi darabkámat,vagy a másik etalon...10-es fakötésű alátétemet.:)
A "Z" manuális állításával "húzósan" ráállok az "etalonomra" és kész is a pontos fókusz beállítás.
Be se kell hozzá kapcsolni a lézert.
Fúvóka központ állításhoz meg szigetelőszalagot használtunk.
Szalag ráragaszt egy 0.1 Sec-es lövés a lézerrel segédgáz nélkül és levéve egyből lehet látni merre kell állítani. :)
Igaz ezt 1500 és 3000 Wattos lézeren alkalmaztuk, és ott se használtunk szemüveget.  [#hawaii]
Ha a kezem aláteszem egy 1W 808 nm lézernek akkor azt érezni kéne ? Elvileg van egy red lézerdiódám, de az a gyanús, hogy egy hajszálvékony fekete 0.04mm vastag papírt is ali éget át, azt is annyira pontosan a fókuszban, hogy nem értem mennyi fényenergia jön ki belőle, mikor a hűtőborda meg a 2W- teljesítmény eldisszipálásnál már 80 fokos is lehet tojást lehet rajta sütni.
Az amper beállítás szerint már 1.2A-t is kap annak elégnek kéne lenni gondolom már.
Ezt én így inkább valami 50mW-nak saccolom ami kijühet belőle.
1.95V a diódán levő feszültség az áram meg 1.2A kb.
Vagy az 1W a dióda disszipációs teljesítmánye és a leadott fény formában meg ennek valami töredéke ?
Ha az ujjam alá teszem nem is érzem hogy melegít, talán egy kis langyosság maximum, a videókon amit látok, hogy milyen fényes a sugár, ami kijön belőlük, ennek egész haloványkának látom szemmel.
Lehet hogy döglött lenne ez a dióda ?
Itt amik videók vannak, ehehz semmi köze, ezek meg a cd borítót kiégetik pl., na nem nagyon értem a dolgot.
http://danyk.cz/laser4_en.html" TARGET=_fnew>1W 808nm infrared laser
https://www.youtube.com/watch?v=oFn6MJjhYHg" TARGET=_fnew>Az smd  stencil vágás már működne, ha lenne mivel vágni ...
Lehet, hogy megfutott az a dióda valamikor és már csak ennyit tud kiköhögni magából.
Viszont ha ennyire sürgősen kell akkor nézd meg az alábbi linket.
http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=1848" TARGET=_fnew>http://www.webaruhaz.klavio.hu LÉZER LINK
2vkx6unz
Azért megjegyezném, hogy forgácsoló lézerén nincs fúvóka ami takarjon. Csupaszon van ott a lézer és rendesen vissza is verődik...
Persze ha egyébként egy zárt dobozban megy akkor nem gond a szemüeg hiánya. Ennek ellenére én nem spórolnék egy szemüvegen. Elvégre csak egyszer lehet hibázni...
Azt sem biztos, hogy azonnal észre fogod venni, de egy szemész mejd megmondja egy szemfenék vizsgálat után.
