mill-outlines.ulp nevű pl.
Jó hát!
De Ő kihangsúlyozta,hogy...
" és ne a Z értékkel játszon."
Ha már megvan a HPGL formátumod a nyák-ról, akkor van olyan Robsy posztprocim, ami lézer vagy UV diódára generál G kódot pont úgy, ahogyan szeretnéd.
sanyi84
Azért meggyőző az eredmény, gyorsabban úgy se tudja kapcsolni akkor meg minek. A széttartás miatt kis energiával fog jó eredményt elérni ami lehet kb ugyan olyan lesz mint a matt fekete festékes módszer. Pici igazgatás után nálam tökéletes lett a nyák fúrás/marás/lézerezés hármas.
Készül az SMC1.2 a lézerhez. Már csak 2 jó szervó kell hozzá meg az alkatrészek és mehet is élesben, persze egy szíjhajtásos mechanika nem ártana. Nagyobb gyorsulást várok ettől. Nálam 0.08 mm átfedéssel megy 800 mm/perc mellett. Azt várom hogy jobb mechanikával (mert ebben a mostaniban van hajlam a rezgésre a kottyanó csapágyak miatt) és nagyobb gyorsulási képességű hajtással rövidebb idő alatt lesz kész egy egy nyák vagy bármi. Mert a gyorsulás is nő és a sebesség is növelhető a stabilabb mechanika miatt.
Kelepeisz Lajos
Ha üveget von be ezzel a filmréteggel, akkor mi vezeti el a lézer hőjét, nem hiába alumíniumot szoktak bevonni, nem? [#conf]
Persze,működik/jól működik a matt fekete akrilfestékes technika is.
A lézert kapcsoló utasítások(ha nincs),szinte bármelyik posztprociba beépíthetők/beszerkeszthetők,akár utólag is.
Még,a .bmp alapú raszters képgravírozás is működik/működhet jól akár nyák-nál is,ha megfelelő a kép előkészítése.
Viszont,mint ahogy írod is...
Alapfeltétel kell hogy legyen,egy könnyű,dinamikus,rezgésektől mentes,gyors mechanikai konstrukció kialakítása.
Vannak,vízzel hűtött(külső) CO2 tükrök is.:)
De,http://www.dtilaser.com/upload/pic/20111231134344581.jpg" TARGET=_fnew>ugyanúgy,mint a csővégeken.
Aluminium...
Azt meg,nem is kell bevonni.:)
Azt már megtették http://partition.radified.com/JPEGs/hard_disk_drive.jpg" TARGET=_fnew>profi módon,akik ezzel foglalkoznak.:))
Szerintetek lézerrel ki lehetne vágni egy értelmes felbontású abszolút encoder tárcsát ?
A 2W kékkel rajzolt legkisebb pontméretet és vonalszélességet figyelembe véve, valószínűleg igen.
Mivel a vonalszélesség Hobbyban jelenleg nem csökkenthető a tized milliméteres határ alá, a tárcsaátmérő szab határt az elkészíthető encoder felbontásnak.
(A Hobby olvasó optika és jelfeldolgozás is jó téma.)
Hát. . .
22 bites tárcsát házi lézerrel nem fogsz készíteni, mert extrém nagy lenne az átmérője. De a 10 bites felbontású 210 mm átmérőn még kezelhető méret.
A legnagyobb felbontású lézerfirkáló eszköz a blu ray, és még korongra is ír.
Egy CD írót nem lehetne megtisztelni a feladattal?
Valaha volt olyan CD író program, ami grafikát rajzolt a lemezre.
Zozi
abból is volt a lemez felületére és az adatoldalra író verzió. Nekem az adatoldali van, felbontásra nem egy eget verő minőség, de lehet pontos lehet. http://prohardver.hu/teszt/lightscribe_lezergravirozas/nyomtatobarat/teljes.html" TARGET=_fnew>lightscribe
Zozi
mondjuk itt a lemez közepén alapból egy abszolút enkóder tárcsa van, csak az olvasót kell kioperálni egy hibás íróból...
Nagy ötlet, http://blog.smallprotos.com/optical-encoding-with-lightscribe/" TARGET=_fnew>valaki már kipróbálta
Sajnos a konklúzió hiányzik...
Lehetne hengerre is csinálni, az lehetne hosszú is, hogy elférjenek a sávok.
