Egyébként mi a szösz ez?
Már a barátomat is megkérdeztem de nem jövök rá, miért jó nekünk ha van Arduinonk, GRBL-ünk meg G-kódunk meg CNC-nk.
Nincs ez túlbonyolítva?
Már a demót is letöltötte, de az se beszédesebb mint ti vagytok itt most. :)
a tutttoriálban levő dolgok nálam elő sem jöttek, a másik PDf meg incorekt az olvasóm szerint.
Áááá... mindegy, nem kell nekem mindent tudni.
Kiss help!
http://jtechphotonics.com/?page_id=1436" TARGET=_fnew>PicLaser MACH3 Laser Upgrade
ezsolt74
Ha a Piclaser Pro-t alap tudással  mondjuk 10$-ért adnák és az extra tudásért kérnének még pénzt, akkor sokkal jobban járna a forgalmazó, mert valószínűleg jóval többen megvennék, és a végén több lehetne a bevételük belőle.
Béni
A "másik" fórumon éveken át aktív tag volt a kérdéses program szerzője. (picengraver)
A saját programjaival (és mással) kapcsolatos hozzászólásait kigyűjtöttem:
http://hobbycncart.com/forum/0-0-1-3-258?o3=1" TARGET=_fnew>Topikok listája
Ezt ismeritek: https://github.com/305engineering/Inkscape" TARGET=_fnew>link.
Szintén inkspace plugin. Jónak tűnik, és nyílt forráskódú...
pixel átmenetet nem tud aszem vagyis lézer on/off kodbol!
Nem on/off. Ttl vezérlés esetén változtatja a lézer erejét pixelről pixelre. Ami engem zavar, hogy nem lehet beállítani minimális, maximális értéket benne, esetleg teljesítménygörbét...
Kértétek, hogy töröljek "pár" bejegyzést.
Megtettem!
inkspace nem láttam még igazán meg gyöző eredményt csiszolgasák hozzá az átalakitot 3d nyomtatos filmwereket!
maximális érték s255 kodban 100% moduláció...
s0 sem teljesen 0 a dioda részéröl mert gerjesztve van (emiszió induló határtol) min áramon hosszab életü legyen!
ht0cjk58i
Helló!
Van valakinek 4W-os lézere, tapasztalatokra vagyok kíváncsi.
Bozso777
Kicsit próbálgattam az UCCNC laserpluggint.Most a Black And White (Laser mode 3.) volt soron. Pabló küldött egy 1 bites képet...azzal lássuk mi is történik. Annyit tettem vele hogy levágtam a kép mellől a felesleges fehér részt, hogy gyorsabb legyen, feleslegesen ne járja be a fehér részeket, majd több sebességgel is égettem.
A videón a kép 1Bit Bmp 53*30mm Sebesség 1500mm/min.Alapanyag nyír rétegelt lemez.
https://www.youtube.com/watch?v=XnvJQGyfuV4&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>https://www.youtube.com/watch?v=XnvJQGyfuV4&feature=youtu.be
A képen több sebesség, a képhez odaírva. A kisebb képek még 30x30mm volt míg nem vágtam le a felesleget.
https://lh3.googleusercontent.com/cJev6mPb7WQJYj-d4xNQAlR6roJ1fA7tSWxg59xkj1o60zm8ctA2-_s1yxIaPNuR64Iy1qBsYd5vMCDHnt0HDn_ixxaAyOSxS4eP03atFyiCU5ElJGL08ROYr69kREMaLd-Gcwmkpne-OVWKEOD-o4deakDi0ZNvIZJ8zwlQnnUNOh2HyHtUAeXElVYug5O2miqYOvhaLBDTAe8PZNpEkgwoDP8B1JC7BG4Ac_Cev-lwO8bGuIf6emSx-2xyBBti5-6QIZHh-g8-KT-bxSQz8qFoT1v8f133opcPRwWfOpVFDEC2KDzVtbg7WBNOUlcIpRCxMbRUzz_OLl-6mL4GDrhZ6tqSsSrV_EKlQLOqBiCubJ8Didg0_Vlw0tm1mRPFgYmhnOwbk_WzxzhVwIG4VvrBT4wb3_2p7SBfRFiFHV_FOiDeDrEpkwuIZfVLJwO4lhz9aMTPcg1EVN0rRpwmzGhCiHpRPRbCkENCg1lY9QPVId6eBruE5HHpfXsj0ExXfJAX0g=w1152-h864-no" border=0>
2dbfy8y
Hát ez tényleg jó! [#taps]
És szerintem mozgása is rendben van.
Pl. ez a "Units per pixel X direction: 0.113207547169811" ablak a videón a monitoron meg a többi ilyen totál komolytalanná teszi ezt a csicsaságot egy gondolkodó műszaki ember szemében.:)))))))))))
De azért te használjad csak nagy megelégedéssel, sok örömmel!
