Sziasztok.
Összedobtam Arduino mega 2560 + ramps 1.4 alapon a pici lézer gravírozómat a cncdrive féle 1,6 wattos aprósággal.
A bekötés és a firmware innen származik pici módosításokkal:  https://github.com/lansing-makers-network/buildlog-lasercutter-marlin" TARGET=_fnew>Link.
Ugyan ez utóbbi firmware a kinai 40wattos átalakítására lett kialakítva, de elvileg működik. A lézert már tudom ki/be kapcsolni PWM-el állítom a teljesítményét. szóval tesztelni kellene.
Egyet nem tudok:
Hogy generáljak Gcodeot?
A G-Ray 4.1-et próbáltam, az vágott egy 45 fokos 15 cm egyenest a lapomon, és meg is állt, szóval valami nem ok... :)
Hol tudok utánajárni a dolognak, illetve Ti mivel generáljátok a Gcodeot?
Azt írja, hogy:
"This firmware is designed to be used in conjunction with my Inkscape 0.91 gcode exporter https://github.com/TurnkeyTyranny/laser-gcode-exporter-inkscape-plugin
Lehet csak olyan G-kóddal megy rendesen? :S
Nem tudom, de ha igen, akkor hegesztenem kell más firmwaret az Arduinora (ezt akartam megúszni, mivel idővel nagyon csehül állok mindig :()
No sikerült egy pici Gcodeot generálni. Sima A4-es papírt 56%-on 500mm/perc előtolással Vágta mint a vajat, pedig csak rajzolni szerettem volna rá... Jó lesz ez... :)
A megoldás az inkspace volt de az alább taglalt pluginnal, hanem http://jtechphotonics.com/?page_id=2012" TARGET=_fnew>ezzel.
Mindenesetre nem hinném, hogy ez lesz a végleges megoldás.
Köszönöm a válaszokat.
Leginkább elektron válaszát tudtam értelmezni.
Jelenleg is egy .upl-t használok a EegleCADben ugyan nem a gyárit, hanem egy a pcb-to-gcode.upl-t. Ebből is azt a verziót ami tartalmazza az auto leveller funkciót. Ezzel kaptam eddig a legjobb eredményt.
Mind gravírtűvel mind speciális kétélű nyák maróval használom jó eredménnyel.
Én is arra jutottam, hogy jó lenne írni egy olyan .upl-t ami a lézerhez generálná a G kódot.
Gyarkolatilag a komplett upl kimeneti részét átt kell hozzá írni, mert a lézeres levilágításnál nem kürölmarást kell végezni, hanem ki/be kapcsolni a lézert attól függően, hogy adott pontban lemarni akarjuk-e a rezet vagy megtartani.
Sajnos idő hiányában ezt én mostanában nem tudom megcsinálni.
sanyi84-et és PSoft-ot kérdezném, hogy amennyiben mégis a Z értékes játékot csinálnám, akkor ti hogyan oldottátok meg a ki/be kapcsolást Z elmozdulásra?
s5f8tmfv3
Ha van két szélső értéked ami a Z tengelyhez tartozik, akkor azokat szövegszerkesztőben kicserélheted a lézert be- és kikapcsoló parancsra. Egy perc az egész.
Tegnap én is a pcb-gcode-ulp.vel próbálkoztam, illetve még csak a kódot néztem meg, egy másikkal martam egyet próbának. Jó is lesz emez, csak a gravírtűm kicsit kopott, meg nagyobb szigetelést kell generálni, mert most ahogy kipróbáltam, úgy nem lehet beforrasztani majd, annyira közel vannak a vezetékek.
A másik megoldás lehet,hogy a "Z" dir irányjelével kapcsolod BE/KI a lézert.
Így,a "klasszikus gravírtűs" G-kód is maradhat.
A kérdésem az lett volna, hogy te a Z irányjellel hogyan kapcsolod ki/be a lézert.
Feltételezem, hogy erre valami fizikai kiépítést csináltál.
Csak azt nem tudom, hogy azokkal az impulzus jelekkel hogyan döntöd el, hogy mikor van a ki és mikor a be kapcsolás.
A #6704-ben írtam neked egy komplett alternatívát.
Nekem a 22 fokos gravírtű vált be a legjobban 0,1 mm-es lapolással. Próbálkoztam 15 fokossal is, de az többször eltört.
Ha érdekel (PM) ismerek egy embert aki gyárt és élez gravírtűket olcsón.
A marási mélységet 0,1mm-re szoktam állítani, de az auto leveller funkciót használva kevesebb is elég.
Érdemes az izolációt 0,4mm-reállítani 0,09mm-es lépéssel különben forrasztásnál könnyen át tud folyni az ón.
Sajnos mind a sima mind az auto levelleres pcb-to-gcode több hibával terhelt.
-Sokszor hibás a drill és a mill fájl is.
-Az auto levelleres verzióban a grid méretet még nem jöttem rá, hogy milyen mértékegységben kell megadni, de 32 egység = 1mm.
Ez a verzió már amennyire lehet jól működik nekem. Amiért a lézeresre nagyon szeretnék áttérni az, hogy olyan felületekről ahol nem kell a réz azt nem tudom egészben lemaratni vele.
A lézeres levilágítással azt szeretném elírni mintha fóliára nyomtatnám ki és világítanám le a foto lakkal kezelt nyáklapot. Utána meg jöhet a jól bevált kémiai maratás és ónozás.
Igen, köszönöm.
Már rákerestem a programra és nézem hogyan tudnám kipróbálni.
Eddig addig jutottam el, hogy az a program kiváltja a Mach3-at (tehát közvetlenül kezeli a CNC a párhuzamos porton keresztül) illetve, hogy a HPGL fájlt valamilyen fájl nyomtatási funkcióval tudom majd létrehozni.
(Még nem jöttem rá, hogy ez melyik. Ez ügyben az iránymutatásodat megköszönném.)
Továbbá még nem találtam meg de feltételezem, ebből a szoftverből is le tudok szedni egy demót.
A rendszer követelményeknél DOS operációs rendszert írtak elő. Még nem tudom, hogy ez Windowsból is menni fog-e, vagy ténylegesen telepítenem kell egy DOS környezetet neki.
Még egyszer köszönöm az alternatívádat, csak egy kicsit több utána járást igényel ez számomra, hogy egyáltalán kérdezni tudjak ezzel kapcsolatban.
Amennyiben ismersz egy weboldalt, vagy youtube videót ahol ennek a szoftvernek a használatát mutatják be azt megköszönném.
Ezt a kis demo videót a honlapomon is láthatod, ami egy lézeres gravírozást mutat be.
http://www.robsy.hu/ujvideo1/Robsy-Laser-Engraving-2.mpg" TARGET=_fnew>Robsy lézer gravír video
A folyamat pedig a következő:
Nyák tervezés -> Mentés HPGL formátumban -> Itt a csicsavilág oprendszerek világa véget ér, fapadosra áttérés, Robsy poszt proci -> a kapott szabványos G kódot lejátszod a Robsy G kódot fogadó lézervezérlőjével. Ez a program vagy M3/M5-re kapcsol (Robsy esetén ugyanis nem kell M11, M10 gyors kapcsolású kód, az M3/M5 is az) vagy Z le-fel kódokra, amit a HPGL post-ban is be kell állítani.
http://www.cooperman.talktalk.net/files/18.htm" TARGET=_fnew>Innen az alapötlet.
Lap alja fele.
Annyi a módosítás,hogy a léptecs helyére,egy SSR vezérlését kötöttem,az kapcsolgatja be/ki a lézert.
