Megépítettem a szegény ember lézerét 8000FT-ba került, 1W-os kék színű, eddig fába gravíroztam csak, sajnos a baltát még nem kell a múzeumba vinni tőle.
Alig használt 1W lézer dióda van benne az ebay-ről, meg egy kolimátor lencserendszer.
A hűtés egy 30x30 alu profil abba van belehelyezve hővezető pasztával egy CD író lézer tartó foglalata kireszelve, egy ekkora lézer diódát akkora tokba kell tenni mint a 10mW-ost nehogy rendesen már hűteni lehessen, kb 4W-ot disszipál. Az elektronika egy saját tervezésű UC3845 IC ből kialakított kapcsolóüzemű tiltható vagy vezérelhető áramgenerátor, a kapcsolást ha valakit érdekel lerajzolhatom, ez szintén alu profilba van elhelyezve a könnyű felfogatás miatt.
Balza fába írtam bele ezt a szöveget 150mm/perc sebességgel, szerintetek ez megvan 1W mert gyengének találom.
Ide hogy lehet közvetlen képet feltenni?
z08dv9zyv
Sziasztok, Kezdő lézeres vagyok, semmi tapasztalattal.
Van egy 1.6W os Klavios lézerem amire csak ha a 12 V tápfeszt ráteszem világit a led (a TTL és az analog csatira még nem kötöttem semmit)   és kb 100-200mm/perc sebességgel akar égetni is tudok szoveget a fába.
Lehet itt a teljesitményt fokozni még? Hogyan?
z08dv9zyv
Lehet vagy kell ezeket a lézeleket még fókuszálni?
A Klaviós kis lézer fókuszálásáról itt olvashatsz hasznos infókat:
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1262877794&order=reverse&index=2&azonosito=hobbycnc#2606" TARGET=_fnew>© Tibor45 topic-ja.
Kösz, az lehet kicsi sajnos, de azért jó, ha tudom ezt is. :)
Fli4l
Milyen sebességben? A 10mm az egy vagy több menetben?
Fli4l
Nekem valami ilyen lenne jó amit fel tudok rakni  a Z tengelyre.
http://jhlaser.com/sites/all/themes/basic/images/PR12-CO2-laser.jpg" border=0>
a 635 mm szélességű anyagot átlehet tolni rajta
ezsolt74
A TTL-csatlakozóra 0V-5V-ot kell rákötni.
5V-nál adja le a max teljesítményét.
Ezzel tudod szabályozni.
Javítsatok ki ha rosszul írtam valamit.
4ybj8h3c8
Arra vigyázz a lézeleknél, hogy nehogy ledobd a padlóla.
5bzs27u7
Üdv a csapatnak..!
Valaki tudna ajánlani olyan progit amivel kiszámolható a vágási hossz..?
Van több dxf forma amire szeretnék vágási hoszt számolni..
PlotCalc
...plugin CorelDraw 15-höz...
5bzs27u7
Köszönöm, megnézem..
z08dv9zyv
Igen, én is igy gondoltam csak az a furcsa ha csak a 12 v feszültség van rajta a TTL csatlakozó üres  akkor is mukodik a lézer.
Ha valakinek már be van állitva a fókusz megtudná mérni Kb mennyir van kiterkerve a fokuszcsavar
