z2a2u8wf
üdv küldtem mailt. léci nézd meg.
etc77f5nr
DoTG által generált Gkóddal égetett képnél szokott nektem a Mach3 olyat csinálni, hogy van komplett sor ahol a lézert nem kapcsolja be? 1200mm/p sebességgel csináltam hasonló képet mint Pablo kozmoszos témája, de egy csomó sorban nem kapcsol a lézer, vagy csak a végén :S
Megnéztem,és válaszoltam is.
[#wave]
z2a2u8wf
Koszonom a segito szandekodat. Valaszoltam
2dbfy8y
Nálam sose volt ilyen gond.
Nem valami régi DotG verzió?
Béni írja is a DotG oldalán, hogy régebbi verzióval voltak gondok.
Kapcsolgatás mivel történik?
Nálam z tengelynek van konfigolva.
Két napos munka közben se volt ilyen jelenségem.
Vagy csusztatás ilyenek ugye nem aktívak?
etc77f5nr
Nem a sorismétlés és csúsztatás is ki van kapcsolva. A legújabbat szedtem le elvileg V0631. Tegnapelőtt csináltam én is egy képet ott jó volt a kapcsolgatás végig. Tegnap próbáltam egy másikat ott abszolút nem is akarta bekapcsolni gondoltam rossza  kód. Ma csináltam egy újat itt pedig volt, hogy egyik sorban bekapcsolt, másikban nem. M11P2 M10P2 -vel kapcsolgatok. Eddig minden Gkódban tökéletesen működött ill működik. Ránézésre a DotG által generált kóddal sincs baj G0 után M11P2 aztán G1 Majd M10P2 és megint G0.
És, miért nem a Z Direl kapcsoltatsz?
etc77f5nr
Mert az M11Px is ugyanazt csinálja. Kapcsol. A z tengelyt is használom, fókuszbeállítás és marásnál is.
Nem tudom, te hogy vagy vele. De én, nem szoktam marni lézerezés közben. És fordítva sem.
Egyébként, csak egy kapcsoló kérdése merre menjen a jel.
De, konfigban is van több lehetőség. És, még sorolhatnám.
Szerintem a Z dir gyorsabb, és több lehetőséget ad.
Na, mindegy. Ki, ki kedve szerint oldja meg.
Milyen programmal rakod bele a M11P2 -  M10P2 kódokat?
etc77f5nr
Keresés csere.
Kösz.
Azt gondoltam, valamivel tudod úgy generálni a kódot.
Na, látod, például ezért a procedúra elhagyásáért is érdemes átgondolni a Z dir használatát.
Persze, kis teljesítménynél nem játszik a gyorsaság. De, nagyobbnál bizony küzdelem van a sebességért.
Ezért veszik többen a több száz ezres lézervezérlőt is.
Például, Török Tamás tudna erről mesélni.
s5f8tmfv3
Jól csinálod, csak feleslegesen. A Mach output-ot használni a lézer kapcsolására tiszta dolog, felesleges a Z-t ide keverni. Másrészt a Dotg tud közvetlenül M11 és M10 parancsokat tartalmazó gkódot előállítani csak egy hozzá tartozó postprocit kell használni.Akár át is szerkesztheted P2-re a P1 helyett. http://hobbymaro.puhasoft.hu/Tweakie/laser%20M10a.dgp" TARGET=_fnew>Link.
etc77f5nr
Ez meg is történt a generálás így működik pontosabban amikor akar működik akkor működik. A kódot ugyanúgy generáltam az egyiknél kapcsolgat a másiknál nem.
etc77f5nr
Amit a másik topkba írtam csereberét azt gravírozásnál akarom használni. Amikor elindul a G1 mondjuk 800mm/pel akkor a lézer még nem kapcsol be M11P2 paranccsal ezért szeretném késleltetni 0.2mpel. Így is gyorsabb az egész gravírozás mintha 50mm/p-el csinálnám az egészet. DotGnél elég gyors a kapcsolgatás. De nem tudom miért nem kapcsol bizonyos sorokban.
s5f8tmfv3
Tehát a kód rendben van. Ha gondolod küldj egy részletet és tesztelem, bár ennek így működnie kell. Nincs valami kontakthiba a PC és a lézer között? Nem találtál olyan jelenséget hogy az egyik irányba haladva működik, visszafelé meg nem?
