etc77f5nr
Semmi olyat nem találtam ami baj lenne. Volt hogy 4soron keresztül ment 2 soron keresztül nem. De jelenleg nem is a Dotg most a probléma inkább a késleltetés :). Elküldöm a kódot.
etc77f5nr
Ha kapok egy címet :) A fórumos üzenetküldővel nem tudok fájlt küldeni.
s5f8tmfv3
Küldtem email címet.
Egy tapasztalat,amit most írok.
Még,az 1W-os pirosnál történt.
Az energialáncban vezetve a lézer kábele a fejhez.
A kábel ugyanaz a kéteres,piros/fekete színű "hangszóróvezeték",ami a 2W-os kéknél is.
Az "X" tengely energialáncában,a rengeteg mozgástól,hajlítgatástól egyszerűen megszakadt a hangszóróvezeték egyik szála.
Gyakorlatilag,ugyanaz a jelenség volt,mint nálad.
G-kód hibátlan,de soronként rapszódikusan,hol volt lézer,hol meg nem.
Műszerrel mérhető volt a szakadás a hangszóróvezeték hajtogatása közben.
Szerencsére a dióda nem károsodott a kontakthibától.
A hangszóróvezetéket jó minőségű kábelra cserélve megszűnt a hiba.
A 2W-os kék gépre telepítésekor első dolgom volt a hangszóróvezetéket kábelra cserélni.
Keresem arduino vezérléshez Grbl legjobb megoldást kép gravirozásra!
Sajnos igen eltérö a G és M az az post rész mach3 és grbl közöt !
Valaki van tapasztalata http://www.picengrave.com/PicEngraver%20Pro%205%20+%20Laser.htm" TARGET=_fnew>PicEngrave Pro 5 rel?
Vagy lehetne késziteni post DotG ba grbl hez?
Fli4l
Van valakinek atlátszó plexi gravirozásban tapasztalata esetleg munkája? Laser Diodaval persze? Teljesitmeny hullamhossz erdekelne.
etc77f5nr
Az itteni tapasztalatok a kormolás vagy festés majd letakarítás. Nekem működött kék lézerrel. Co lézerhez nem kell festeni sem és vágja a plexit kényelmesen. Elszívás nagyon javasolt.
etc77f5nr
A DotG-s problémára rájöttem. M10/M11 paranccsal volt valami probléma. Leszedtem a postprocit és mostmár hibátlan. Szakadás nincs.
Fli4l
Köszi!
Milyen teljesítményű kék és hullámhosszú a kék lézered?
etc77f5nr
Papíron 1.6W talán 2W 445nm. 1.5A-el hajtva.
Fli4l
Fli4l
Még annyit lenne jó tudni, hogy ha a CO2 laser 10600nm a hullámhossz. Az acryl plexi-nek milyen  hullámhossz jó vagy teljesítmény. 808nm-es 40W-os mire elég?
Szia, az enyém 12W CO2, 10mm plexit szépen átvág..
Pont kérdezni akartam, hol lehet plexit vágni Debrecenben és milyen vastagságig ? Te meddig bírod elvágni és milyen terület nagyságot ?
635*457 mm
