z2a2u8wf
ha tisztát akarsz szerintem mard. nem tudom kipucolható e én nem próbáltam.
s73tgf9vg
Rendben, ez eldöntötte a továbbiakat. Köszönöm a segítséget, egyébként megnéztem az 4 tengelyes maródat, az is nagyon tetszik :) Üdv!
2dbfy8y
Nagyon jó! [#eljen]
Ha kormozod a plexit, mehet az többet is!
Én már küldtem 1000mm/min-nel is, az is jó lett!
z2a2u8wf
ne már én még csak 250-el toltam. felljebb nem próbáltam még.
z2a2u8wf
fókuszpontod mennyire van a diódától?
2dbfy8y
Vagyis a lencsétől?
Nekem a 14mm vállt be!
Fán nyomom 250mm-rel! [#nevetes1]
z2a2u8wf
nekem 23mm-re van így elvileg mélyebbre lehet menni.
Szedlay Pál
Mivel tudnék egy lézer pointer sugárból 3-5mm átmérőjű párhuzamos nyalábot előállítani?
sunraw
A sir féle 1W-os lézer táphoz (a hűtéshez), elég egy 30x30-as 6 m vastag Alu profil?
6m vastag biztosan. Még ház alapnak is.
sunraw
Köszi!
Azt írta, hogy 5-600mA az igénye 12V-on. Külön tápot adjak neki, vagy mehet a számítógép tápjáról? Lesz még egy táp, így is úgyis, mivel a vezérlőnek  (léptető) 24VDC kell, azon pedig van 12VDC és 5VDC is.
Érdemes figyelni a diódaház hőmérsékletét?
Esetleg hőkorlátozót beépíteni?
sunraw
Az X tengely-t ilyenre(ehhez hasonlóra)terveztem: http://www.youtube.com/watch?v=OdJoVh6DRPA" TARGET=_fnew>BeltDrive
Az Y egyenlőre marad orsós.
Egy léptető motor sebességét, mennyire befolyásolja a nyomatéka?
Azt írtátok, minnél fürgébb, annál jobb.
Van 0.5Nmes motrom is, és 1Nm-es is.
sunraw
...és mivel csak sík dolgok "megmunkálásában" gondolkozom, a Z tengely marad manuális állítású.
Elkészült a sir- féle diódaházhoz a hűtés, 15/32"-os fúróval tudtam rá olyan furatot "csinálni" amibe bár szorosan, de illeszkedik. Természetesen aktív hűtést is kap.
NickE
Nekem csak 1-1,2liter/perc vízmennyiség folyik át a csövön. 40W (egyesek szerint csak 35W) kínai csővem van. Próbáltam a vizet egy magasságba emelni a csővel, de nagyon minimális mértékben nőtt csak az átfolyás.
Egyébként így néz ki: http://www.youtube.com/watch?v=JsqnZNgJUrk" TARGET=_fnew>flowrate
Nekem nem tűnik nagyon kevésnek, de kezdő vagyok, szóval nem tudom. Egyelőre csak teszteltem a lézert. Ha nem muszáj, nem vennék másik szivattyút, de persze a csövet sem akarom tönkretenni, az fontosabb. Szerintetek elég ez?
c2nsu773m
3L/perc a gyártó szerint.
A kevés viz felmelegszik mire a cső egyik végéből a másikba ér , és a teljesítmény romlik.
