motion
Hát én szerintem meg tökmindegy, hogy milyen lencse...kb. 50mm-es fókuszig gravírozni jó, kb. 70mm-től felfelé meg vágni. Ami különbség pedig van a két lencse között az nem okozhat ilyen problémát.
Török Tamástól tudom, hogy a tápban is van 2 potméter, amivel valamilyen ki-be kapcsolási időzítést, vagy szintet, vagy valami hasonlót lehet állítani.
Kérdezd meg tőle, hátha publikálja ide is...esetleg a beállítás hogyan-ját is...
Engem is érdekelne, mert már elfelejtettem, pedig most beszéltük pár napja :-)
ewssp032s
Senkinek semmi otlete ?
motion
Háát ha már így senkinek nézel.....és úgy emlékszem nem is először, akkor boldogulj magadtól.
Pedig a leírásod alapján a táp a ludas. Abban meg van állítási lehetőség. Akkor meg nem értem, hogy miért nem járod körbe ezt a részét. (Hogy mit és merre lehet állítgatni...)
Na szép napot
Tsáá
ewssp032s
Lehet nem jol fogalmaztam, nem akartalak megbantani !
En is erre gondolok, hogy a tap a ludas, de konkret leirast nem talaltam mit es hol lehet alitani.
Kibontottam es talaltam alitasi lehetoseget de melyiket alitsam, ez a koltoi kerdes ?
ND:YAG gravírozója nincsen véletlenül valakinek?
Elsősorban tapasztalat érdekelne, milyet lenne érdemes vásárolni, fémhez kellene 80-100W körüli, ipari felhasználásra, a németek elég horror összegért árulnak ilyeneket, a kínaiak olcsóbbak, de semmilyen infót nem találtam, hogy mennyire megbízhatók.
Köszönettel:Kr
t4fs3a8s
Küldtem mailt!
t4fs3a8s
Küldtem mailt!
Válasz ment, köszönöm!!!
yen7y9ch
Pont ilyen az alsó képen látható tápot vettem használtan, olcsón az ebayen, csak még nem üzemeltem be, még más munkák is vannak a gépen... Ez mennyire jó táp? Kicsit aggódok, hogy vajon miért adta el, félárat sem kért az eladó.
ewssp032s
Sajnos ebben nem tudok allast foglalni, nekem is ismeretlen meg. Mukodni mukodik, csakhat a reakcio ideje hagy kivanni valot. alitolag 1 ms alat van, adatlap szerint a felsonek is de az birja siman a 200-300 mm/s -ot is, ez mag 150 mm/s folot mar nem vegez jo munkat.
Belepiszkalni nem akarok csak ugy, az uj arra ugy 200 euro, legalabbis ezt az arat talaltam a neten. Nekem is szerencsem volt, valaki lemondott a Co lezer epitesrol es felarban kaptam meg.
c2nsu773m
Az elmúlt hetekben érdes felfedezés tettem a kínai lézervezérlőkkel kapcsolatban.
Nem szeretik a szervós meghajtást!
Működnek vele , (bár nekem 3 garnitúra lett kuka) és rengeteg kompenzációs beállítás társúl hozzá!
Míg léptetős megoldásnál nem kellett beállítani semmit és a gravírozott kép is szép!
Valahogy a kiadott jel és a motor valósidejű mozgása a szervós vezérlésnél szétcsúszik...
ha valaki azt mondja hogy a szervóval nagyobb sebességet lehet elérni ki kell ábrándítanom.
c2nsu773m
A tápnál nézd meg hogy minden kábel renben van-e mert nekem kontakthiba miatt szétégett a nagyfesz kábel , látszatra működött csak nem időben érkezett belőle a megfelelő áram csőbe!
A két nagyfesz trafó között toldva van a vezeték gyárilag ott volt a hiba!
ewssp032s
Koszi a tippet, ez egy 40W cso+tap, itt csak egy trafo van. A cshoz egy csatlakozoval es mar direktbe is probalkoztam.
Nalam is a sebesseg a problema, a regi tap siman birta a 300-400 mm/s, viszont az uj max. 150 mm/s bir anelkul hogy egyenletlen legyen a felulet.
Sajnos 200 mm/s mar igen latvanyos a kulombseg.
sunraw
Lesz egy picurka, 1W-os lézerem sir-nyeteg-től.
A kérdésem az lenne, hogy milyen mechanika ajánlott ehhez a projekthez?
Ami jelenleg van, 13mm/fordulat, felezhető.
Elég ez, vagy nézzek finomabbat? Mármint vezérlőt.
5z7aew5x
Bekker megvetted előlem... két napja még volt készleten ma meg már nincs...[#falbav][#fejvakaras]
Van egy olyan érzésem, hogy én inkább finomabb emelkedést választok, és kipróbálom valami öreg printer fejmozgató mechanikáját...[#vigyor2][#email]
