ki az = mi az
Aha, persze.
A lézerezés után úgy betenni egy CNC fúróba, hogy az ott fúrjon, ahol kell, nem kis feladat.
Viszont prototipust egy cnc-vel kifúrni, lefóliázni és kimarni, ha ehez van megfelelő felszerelés, az se tart 20 percnél tovább.
Biztos arra is van megoldásuk !
Gondolom nem ok nélkül feccoltak a gépük fejlesztésébe több 10 vagy akár 100 000 dollárt hogy házi körülmények közt le lehessen körözni :)
Ez legyen az Ö gondjuk !!
Van ilyen ? Van !
Ha nem csak írnál, hanem néha utána is olvasnál a dolgoknak, akkor kiderült volna, hogy http://www.lpkfusa.com/" TARGET=_fnew>nem ez az egyetlen termékük. Teljes technológiai soruk van a lézeres alkalmazásokra.
A pozicionálásról pedig röviden csak annyit, hogy a mezei alkatrész beültető gépekbe se túl pontosan teszik be a panelokat. De egy kamera megkeresi a PCB két átellenes sarkán lévő FIDU pontokat és azok alapján korrigálja a tényleges beültetési pozíciókat. És ezután már pár század milliméter pontosan teszi le az alkatrészeket.
yen7y9ch
Egy 40W CO2 cső + PWM táp mennyi áramot fogyaszt?
c2nsu773m
Szinte semmit....
Bövebben :))
c2nsu773m
Annál is kevesebbet....
bjam28
Nagy közelítéssel a CO2 lézer hatékonysága 15%-20%.
Gyári adat: 27W laser -> ~600W táp
c2nsu773m
Na ezt mondtam én is![#vigyor3]
c2nsu773m
Egy lehetséges rendelés előtt állok csövek ,tápok, vezérlők stb...
Aki akar venni valamit kűldjön Emilt!
Sziasztok!Tud valaki segíteni nekem?Bystronic Byspeed lézergépen dolgozom Londonban és szeretnék magamnak otthonra egy Bysoft 6 programot.Abban szeretném segítségeteket kérni ha valaki tudja hogy honnan lehet letőlteni/ingyen/esetleg korrekt nem horribilis áron beszerezni ezt a programot akkor segítsen.Előre is köszönök minden segítséget.
A google-t én is tudom használni de sajna nem ilyen egyszerű a dolog!:)Ugyan is amiket igy találtam azok enyhén szolva is kamu progik voltak.Legtöbb esetben be is riasztott a viruskeresőm.Máskor az eredmények között talált oldalakon való keresgéléskor ha beirtam hogy pl nagymama lekvárja akkor olyan progi is volt nekik. :))Ja és regisztráljak be mellé ugy hogy adjam meg a bankszámla számom is.OHH igen. :)Szóval ha valaki kipróbált illetve biztos dolgot tud kérem segítsen.Köszi mindenkinek
