nábrok
-40 W co2
-600*400-as munkaterületet terveztem, kb 1000*700 mm hely van a gép számára, ebből szerintem ki lehetne hozni ekkorát.
-Az egész gép alu profilokból épülne, az X és Y tengelyen is lineáris  vezeték/kocsi lenne.
-90%-ban bélyegzőgumikat, kisebb névtáblákat gravíroznék vele, 10%-ban vágás, ami max 4-es rétegelt fa, vagy 1,5 mm-es műanyag. A teljes munkaterületet kb szökőévenként használnám ki.
A cél inkább a minél precízebb munka, nem a nagy sebesség.
-Fogazott szíjas hajtást terveztem, mint a belinkelt videókban is. A fogszám és fogosztás kérdésig még nem jutottam el.
-Egy ilyen DSP-vel vezérelném.
nábrok
A komolyabb/drágább gyári gépek úgy vettem észre, hogy mind szervósak. Szerinted a vezérlő amit az előbb belinkeltem, az csak léptetőre jó, vagy esetleg szervót is vezérelhet?
Ma már szinte minden vezérlő Step/Dir kimenettel rendelkezik amit belinkeltél az is. [#nevetes1]
A Servo vezérlők álltalában szinte mindenevők.
+-10V analóg-tól .... a Step/dir-ig programozhatóak.
A válasz igen rá tudod tenni a vezérlőre.
Pl: Ilyen integrált servo arra a feladatra ha szervot választanál [#vigyor0]
nábrok
Ha a pontosság a fő cél és nem a sebesség, akkor is sokkal jobb az szervó?
Tegyük helyre a dolgot.
Egy CNC megmunkáló berendezést meg lehet tervezni és kivitelezni úgy, hogy a pontosság 0,000xxx1 és a megfelelő anyag meg is munkálható és überpontos lesz.
Lásd video:
Egy lézer vágásnál az anyagot egyszerüen, hogy érsd égeted-olvasztod.... az anyag szerkezetének egyenetlensége folytán nem tudsz nagyon nagy pontosságot elérni hiába tud a gép ezred mm pontosággal mozogni a végeredmény tized pontosság lesz.
Minden tekintetben jobb nem viccből drágább első körben.
Egyik ügyfelünk sok évvel ezelőtt kért egy cél gépet.
A mottoja az volt, hogy minnél olcsóbb legyen. Van ideje.
Sajnos ez álltalános hozzáállás. [#zavart2]
Két árajánlatot kapott.
1 Léptető motorokkal.  Olcsó pillanatnyilag.
2 szervo motorokkal.  Drágább
A mozgási végsebességek ua.
Kapott számítást, hogy a termelési darabszám 35% több a servo javára.
Megrendelte az olcsobbat és megkapta. [#conf]
Kérdeztem miért???
Azt mondta van ideje.
Nem értettem de mindegy is.
2 év múlva visszajött, hogy már nincs ideje servo hajtást akar és még egy gépet servo hajtással [#taps].
nábrok
Ez egy 100 ezres K40-es kínai csodával, ez pedig egy Kb 5 milliós Epilog géppel készült, mellette a méretarány miatt egy fém vonalzó.
Az epilog elvileg szervós.
Szerinted ilyen, vagy hasonló pontosságot el lehet érni léptetőmotorokkal? [#conf]
Kb egy órája szívom magamba a szervó infókat, de ha jól értelmezem, sokkal bonyolultabb a vezérlése, sokkal nagyobbak mint a léptetők, és ugye mivel kis gépről van szó, nem terveztem az X tengelyre egy 11 cm hosszú motort rakni, és nem utolsó sorban sokkal drágábbak is, bár ez a legkisebb probléma. [#wilting]
Szóval ha meg lehetne közelíteni azt a pontosságot, akkor maradnék az eredeti terv szerint a léptetőmotornál.
Azon gondolkozz el, hogy amit a vezérlő program előtolási sebesség kijelzője mutat, annak mi a köze a valósághoz (általában kevés). Itt dől el sok tekintetben a lézerezésed minősége. Ha tényleg a minél szebb, pontosabb végeredmény a célod, nem úszhatod meg a hajtásláncod komolyabb méretezését.
Az adatlapodon meg illene közölnöd, hogy hol laksz, mert a személyes segítségnyújtáskor ez se közönbös.
A két gravirozás közötti külömbség:
Jobb minőség ebből adódik:
Kisebb átméröjű lézerpont.
Dupla annyi sor/mm.
Igen elérhető ua a lépési felbontás léptető motorral is.
De milyen áron???
nábrok
Ezt a kijelzett/valós sebességet már jó néhányszor leírtad, és telefonon is elmondtad,
bár most sem értem tisztán, hogy miért fontos, ha a valóság nem pontosan az, mint ami ki van írva.
Laikusként azt gondoltam, hogy az a lényeg hogy A-ból B-be eljusson pontosan, nem az, hogy ezt milyen sebességgel teszi.
Amúgy telefonon mondtam anno, hogy Pesten vagyok, bár ha valakitől segítséget kérek, nyilván nem várom el, hogy házhoz jöjjön. [#kacsint]
Egyébként a méretezéshez, a már leírtakon kívül milyen adatok kellenének?
nábrok
A milyen áron, az időre vonatkozik ?
"bár most sem értem tisztán, hogy miért fontos, ha a valóság nem pontosan az, mint ami ki van írva. Laikusként azt gondoltam, hogy az a lényeg hogy A-ból B-be eljusson"
Sajnálom, akkor még van min sokat gondolkoznod, ha jobb, pontosabb gépet szeretnél építeni, és magadnak is jót akarsz. Épp eleget szajkóztam már, hogy ha baj van sebeséggel, akkor természetesen a pozíció is ezt követi, azaz az is rossz. Ezek Tőled független matematikai, műszaki tények, összefüggések. Így kár nem foglalkozni vele, és hinni valami álvalóságban, és ha már cnc-getsz, és veszed a bátorságot, hogy lézer gravírozó gépet építesz, érdemes ezekkel picit törődnöd.
Úgy ugyanis könnyű az életed, ha abban a hiszemben élsz, hogy, egy lézer be-kikacsolási jel azonnal megörténik a valóságban is, amit egy buta hazudós vezérlő program kijelző mutat, vagy létezik állandó sebességű hajtás egy hitvány 2 fázisú stepper motor esetében a gyakorlatban.
Ha pedig ezt belátnád, akkor könnyű átgondolnod, hogy így a lézer CNC a vakvilágban össze-vissza lövöldözik, ingadozik, ami nyilván tele lesz egy csomó pozíció hibával. Ha pedig nagyjából tudod és érdekel, hogy a műszaki életben mi mit okoz, akkor kellő alázattal ezelőtt meghajolva úgy építesz CNC gépet, hogy az minél inkább az ideális, optimális módon tudjon működni.
nábrok
Rendben, akkor még gondolkozom. ;)
Ezzel a hozzászólással lényegesen informáltabb lettem, megtudtam hogy egy még nem is létező
gép össze vissza lövöldözik, a program hazudik stb. és gyakorlatilag egy hulladék az egész.
Ha Te már ismered a tervekben szereplő vezérlőt, és a többi - még ismeretlen - komponenst, akkor elnézést kérek.
Amúgy a méretezéshez kértél alap paramétereket, amiket megadtam. Válasz semmi.
Rákérdeztem, hogy még milyen adatokat adjak meg. Válasz semmi.
Ha már ott tartunk, hogy mit illik... :)
Lentebb írtad, hogy Pesten vagy.
Ha gondolod, szívesen látlak(látunk) a kis falumban az itteni fórumos barátommal együtt.
Hogy miért is?...
Láthatsz akár működés közben is egy az általad vázolthoz  hasonló paraméterekkel bíró DC szervós, saját építésű CO2 lézergépet.
Az is biztos, hogy a gép építéssel kapcsolatos kérdéseiddel kapcsolatban, gyakorlati/tapasztalati tanácsokkal is tudunk segíteni.
Ha szánsz rá időt, részünkről nincs akadálya egy, a gép melletti találkozónak/beszélgetésnek.
