Pikk-pakk![#smile]
Scythian
Üdv Urak!
Az alábbiakat keresem NdYag Laserhez, ha volna valakinek eladó : Q-switch, valamint galvo vezérléshez PC-s kártya, 16Bites DA-val, 2 csatornás, lehetőleg rotáció vezérlős kimenettel ( step / dir )
PM-ben, ha kérhetem
Toni
Zentechproject
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy Yongli 50w-os lézercső tápegységnek pedig egy HY-T50.
A probléma a következő a lézer nem kapcsol be. A feszültség rámegy a csőre de semmit nem csinál még egy halvány ívet se látni benn.
Ez minek a hibája lehet? Én arra tippelek hogy tárolás közben valahogy elszivárgott a gáz belőle de lehet hogy tévedek.
A válaszokat előre is köszönöm!
Ha a csőre jutó feszültséget megmérted, megfelelő értékű és terhelhetőségű, az érintkezések is jók, akkor csak a cső hibája marad.
Vékonyka ismereteim szerint nincs más alkatrész abban az áramkörben.
Zentechproject
Elgondolkodtam, lehet hogy a tápegység kicsi ehhez a csőhöz. 1000mm.es csőhöz lehetséges, hogy nem elég a 25kV.
A konkrét típus ismerete nélkül nézelődtem a gyártó honlapján.
A hasonló csövek üzemi feszültségére 10kV, munkaáramára 28mA értéket írnak.
Zentechproject
Szerintem holnap felhívom a boltot ahol vettem és meglátjuk.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Van egy kínai 15W kék lézerem (5W). újkorába (3 hónapos) Tökéletesen végta a 3mm-es nyír lemezt, most nagyon nem akarja... :( Pedig vettem hozzá G7 lencsét is.. Mi lehet a teljesítmény csökkenés oka ilyen rövid időn belül? Illetve van más ötletetek? Egyébként megmértem az áramfelvételt és üresjáratba 0.13A mikor dolgozik a dióda akkor 1,1A.. (ez az egész modulra értendő) Ez reális lehet? én azt hittem, hogy maximum teljesítményen hajtva nagyobb áramot vesz fel.. esteleg van másnak is ilyen típus? meg tudná mérni, hogy neki mekkora az áramfelvétel?
Model:LMC450B
SN: 15WB-201901
IdézA feszültség rámegy a csőre de semmit nem csinál még egy halvány ívet se látni benn.
Mérted azt a feszültséget, valóban ott van a cső anódján?
Katód kötés rendben van?
Árammérő -ha van a rendszerben- mutat valamit?
Vigyázz, mert ha nincs terhelés -rossz a cső- a tápon, előfordulhat, hogy a tápot is tönkreteszed.
Valahol át kell "húzni" annak a terhelés nélkül megszaladó nagyfesznek.
papa49
Szia.
Nekem a fórumtársunk által készített 5,5W-os van. Alapjáraton 0,24A 3,5A amikor vág. 0,8-1,5A gravírozásnál, anyagtól függően. 3-4 éve nyüstölöm az eredeti beállításokkal. Üdv.
Kinai diódákat túlhajtja 20..30% névleges áram felet aminek a következménye rövid élet ciklus lesz a te diódadal ez lett valószínű ![#sir]
papa49
Szia.
Néztem az adott modul adatait, egy eladó oldalán ott 4-4,5A-t írnak mint "jelenlegi" áramfelvétel, az bizony 30% túlhajtás a fórumtárs által precízen beállított modulhoz képest.
Kinai amilyen galád meg probálja elszorni a régi konsrukcios 2..3..4w diodákat ami nagyrésze be sem azonositható beszerelt álapotba (modul) ezeket szépen tultolják áramal hogy legyen röktönzöt teljesitmény de ez nem hosszú idö 5..10E ora lesz csak pár száz...
Zentechproject
Nem mértem meg, mivel nincs alkalmas műszerem hozzá. Multit meg féltem mindenféle feszültségosztóval ilyen feszültségen használni. Visszavittem a csövet megnézik a saját tápegységükkel és ha rossz akkor csere. Ha nem akkor tápcsere. Idáig jutottunk, majd meglátjuk mi lesz a végeredmény.
Ok!
Majd azért tájékoztass bennünket, hogy...mire jutottatok.
