Erre co 1 menetben kivágod az elitet alap anyagot kék az bohóckodnál csak több soron ezel csiga tempóval![#smile]
ax0k565t8
Jah, ettől féltem.. Sajna a szükséges méret a rá szánt lóvéval párban köszönőviszonyban sincs a CO-val. De ezt még átrágom, lehet, hogy a cél érdekében visszább veszünk az álmokból és lemegyünk 30*20 cm-re. (Ugye kb ennyi egy K40?)
És fordítva feltéve a kérdést: KKK-val (kis kék kínai[#vigyor]) milyen vastag kartont/papírt lehetne égés nélkül vágni? Naivan feltételezve, hogy a linkelt géphez adott 7W-os mondjuk tud 3.5W-os folyamatos teljesítményt.. De ha a válasz 1mm alatti, akkor elég egy kacsintás, és kiveszem a kezem a biliből. :)
Köszönöm
A K40 munkatere valóban 300x200 mm körül van.
Azt nem mondom, hogy a mm-est nem tudod szépen vágni a kékkel, de a 4-5 mm biztos, hogy irreális.
Épp ezért...[#kacsint]
Nem a kinai 7w gondolok maxekra ami tudja is de 5mm papirná lehet várni a gépidöre 5..10mm/s persze ez még osztodik 2..4x idöre vágási ismétlés!
Ha elég az A4 méret van 40W gép komplett kész is ebay.de itt kínálgatták is eladásra nemrég ilyesmit de biztos olvastad...[#vigyor]
ax0k565t8
Na közben kiderült, hogy a méretből nem tudunk "engedni", úgyhogy akkor ez el is dőlt.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget! [#worship]
mfew07m2u
Én gondolkodom, hogy eladom a lézervágót. 500x900mm vágásimérettel és 80w-os csővel van szerelve. 2018-as gép, de amire akartam használni azt végül feladtam, így csak bizbaszokat vágdostam vele, ahhoz viszon túl jó a gép, hogy jó lesz valamire címmel álljon a műhelyben. Ha esetleg vki keres gépet akkor a roland.ver@gmail.com -on elértek.
robokacsa
sziasztok
segítséget szeretnék ismét kérni.
Yag és fiber lézer között mi a különbség?30 -50 W teljesítmény körül.
nagyon szívesen fogadnék magyar nyelvű leírást a két fajtáról ,akár nagyon részleteset is.
akár privátban is
köszönettel
othonra Yag rosszabbul jársz üzemeltetés a tejlesitmény konvertálás hatásfok nagyon rossz 1...5%!
A régi yag villano (xenon) csöves volt 1% hatásfok inkább (Yag rud) pulzus meghajtás ezt már ir laser diódával ki helyettesítik...
fiber sima infra !
robokacsa
köszi.
de kissé részletesebb leírás kellene
hogy és hol gerjesztődik, és mitől a lézer     ..pl.
mit lehet vele megmunkálni?
olyan szinten kérdem, hogy ha építeni akarok egyet, egyeltalán nekiálljak .e?
co2-t már 4 et építettem, értem én hogy galvó, de mi hajtja?
szóval mi az amit meg lehet venni hozzá, mi az amit építeni kell, és érdemes...
input.......még...
Fibernek érdemesebb lenne de ha készre van hozzá a szabályzás itt nincs kisérletezgetésre lehetőség a többi része az meg szokványos ugy is mozgásvezérlő mechanika...
Gondolom jelölni szeretnél ha galvot emlited..
Lehet kombinálni galvo területét kitoldani (mozgó asztal)..
Egy ilyen gépet moduláris összerakással tudok elképzelni (alibaba) itt biztosra kell menni nem lehet kísérleti alapon belevágni ugy sem....
pár példa:
galvo
Szoftver ezcad
video
Van egy adok veszekbe egy eladó is...
Zentechproject
Meglévő gépemre szeretnék egy 50W teljesítményű CO2 lézert építeni. Hobbi használatra tervezem. Optika már nagyrészt megvan. Hűtésre viszont egy 20 literes saválló tartályt gondoltam egy réz impelleres szivattyúval.
Ez így működhet? Vagy hőcserélőt is kell beépítenem?
Illetve hűtőközegnek megfelel desztillált víz?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Márk!
niu7vyvp0
A "puffer" tartályt érdemes jól leszigetelni, hogy ne tudja felvenni a környezet hőjét, ezzel szívtam meg énis, de a mostani folyadékhűtő egy zárt rendszerű, minimális puffer tartállyal és tökéletes a nagy melegben is. Deszt víz egészen a fagyokig szerintem tökéletes, ha nem fűtött a helység akkor télre érdemes fagyállót tölteni bele.
motion
Fagyállót érdemes nyárra is tölteni bele.
Nem engedi megposhadni, algásodni a vizet.
20l vízhez kell vagy 3l tömény fagyálló és nem lesznek gondok...
