f0e7gg4wc
bocs 12-vel
Én, az X3-al használom mindkét gépet, nem volt még ilyen jellegű problémám egyikkel sem.
Értem, köszönöm!
Mondjuk én úgy szeretném. hogy egy munka folyamaton belül egyikhez használ levegőt másikhoz nem... például ha képet gravírozok ott nincs levegő, de amikor utána körbe vágja akkor van...
niu7vyvp0
Gravírhoz is jó, ha van, szerintem .
juhasz
A3 pin a coolant enable. Nem vagyok már biztos benne, de talán M8 bekapcsolja M9 ki. Ha GRBL van az unodon :)
f0e7gg4wc
másik vason 12-es és most ott jó, majd feldobom az x7-et mit tesz vele :)
Ezt ma teszteltem!
be kel kapcsolnia forásban:
config.h
#define ENABLE_M7
Lefordit aztán feltölt firmware!
cnc shield v3
M8  ......coolEn pin
niu7vyvp0
Nagy fesz vezetékeket elvittem kicsit távolabb a többi vezetéktől, semmi változás :(
Próbáltam hogy a vezérlőket felcserélem, majdnem hogy rosszabb lett az eredmény :(
Az a baj, hogy meg az Y motor  a cső alatt van kb 20 cm-re, és mindig Y-ba hibáz most is. Egyszerűen nem értem mitörtént múlt vasárnap az eddigi 5 hónaphoz képest hogy most nem jó
niu7vyvp0
És gravírozásnál is van tévesztés
niu7vyvp0
Pici fejlemény, ha kikapcsolom az automata elszívást akkor jelen pillanatban jól vág, nem jelentezik a hiba. Akkor sem ha manuálisan kézzel bekapcsolom vágás közben.
NEm tudom hogy függ össze a 2, 400W os az elszívó és relével kapcsolgatom, lehet ott ment el vmi?
Egyenlőre már ennek is örülök, hogy nm mentek tönkre a motorvezélők :)
robokacsa
gondolom más rajzolattal is próbáltad már.
robokacsa
minden induláskor csinálja? vagy csak egyszer az első induláskor, és onnan tökéletes?
niu7vyvp0
Csak az elsőnél és után szépen teszi a dolgát. Foggalmam nincs hogy az elszívó része, hogy tud zavarni, de amíg nem jövök rá, adig kapcsolgatom kézzel, jobbat nem tudok hirtelen :)
Nagyon jó! köszi!
