2rjw3gfi5
Attól függ, hogy hány menetben...
5.5W-os leddel 23 menetben sikerült, az alsó felét csúnyán megégette.
40W-os CO lézerrel 3-4 menetben átvitte, még csúnyábban elégetve...
Intenzív levegő fújással talán lehet szépen, de azt még nem tudtam kipróbálni, mert a CO-40-esemben csak egy kis inhalátor kompresszor van.
100 Watt, CO2.
doil
Szia ez engem is érdekel :) 100w co az oké :) sebesség ? 1 fogásból ?
Elég rég vágtam ilyen anyagot. Nem emlékszem a sebességre.
De megpróbálom megkeresni az anyagát.
Arra emlékszem, hogy fújatni kell és a túl lassú sebesség se jó, mert szenesedik.
Egy fogásból, ha száraz, jó minőségű, csomómentes az anyag.
doil
Okés köszönöm :)
mfew07m2u
Rétegeltnél milyen védő fóliát lehet használni a füstös felületképződés ellen? konkrét típus érdekelne, hogy mit vegyek. van erre vmi vinyl matrica, vagy papír alapú vagy micsoda.
Köszönöm
Rico
Előzőleg írtam, hogy nem vágott a gépem.
A gyártó küldött másik csövet garanciában.
Úgy néz ki, hogy ez volt a baja és megoldódott a probléma.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek.
kbsnemh57
Füstnyom elkerülése végett a legolcsóbb maszkoló szalag (Tesa) amit a festők is használnak.
Igen.
Ha lényeges, hogy ne maradjanak füstnyomok/lerakódások a munkadarabon, én is a papír maszkolószalagot használom.
(akár, mindkét oldalt takarva)
Van belőle 100 mm széles is.
2rjw3gfi5
Bocs, hogy beleszólok, ha rákeresel az applikáló fóliára, akkor sokkal szélesebb tekercsben is kapható...
átemelő papír
Én ilyet vettem, szerintem tökéletes  :)
Igen, ez is tökéletes, de...
A papír maszkolószalag talán, sokkal szélesebb körben elterjedt,és kapható szinte minden fűszeresnél.
doil
Szia :)
lehet furán fog hangzani de én 3 as rétegeltet ha vágok akkor inkább egy kis csövön szivatom el a füstöt , lehet csökken ici picit a teljesítmény hogy ugye nem adok neki oxigént , viszont cserébe nyoma nincs égésnyomnak :) persze nem tudom milyen vastagságról van most szó
Rico
Érdeklődnék, hogy valakit érdekelne-e méhsejtrács?
Mekkora?
Milyen?
Mennyiért?
doil
Szia engem is kb 1000mm x 1000mm es
