4hn8tyre
A motorok mennek folyamatosan csak az égetés áll meg és ha elindítom 2szer egymás utn akkor nem ugyanott hagy ki....PC-ről betöltöm a gépbe és onnan szoktam indítani ... Érdekes hogy egy kis idő után magától megoldódik és utána lehet vele normálisan dolgozni ... Álltalában inkább indításnál jön elő az első pár munka menetnél ...
A napokban beszabadultam egy szervizbe, ahol engedélyezett volt a bontás, és a nagy léptetőmotor  keresés közben belebotlottam egy színes HP Laserjet komplett lézer fejébe, panelostol, motorostól prizmástól, még a hatszöget forgató motor vezérlőpanelje is megvan. Kérdéseim: találkozott már valaki ilyennel, és itt lézer gravirozásra gondolok. Érdemes vele foglalkozni, vagy teljesen felejtős?
Egy ilyenről van szó, plusz a panelek, de azok a videón nem látszanak:
Arra használható, amire tervezték/kitalálták.
egux4t8tf
Abban kérném a segítségeteket, hogy a cégünknél van egy Trotec lézergravírozó, aminek a csöve nem örvend túl jó egészségnek. A szervíz szerint a 30-ból mindösszesen 3w jön ki belőle. Az lenne a kérdésem hogy a csövet fel lehet-e újíttatni és mennyiért, vagy ha ez nem járható út akkor egyszerűen ki lehet-e cserélni 30w-os kínai csőre. Előre is köszi, üdv.
t4fs3a8s
Szia! Tudok segíteni ,hogy újra egészséges legyen a lézercső.
Pedig ahogy utánanéztem, 10W körüli lézer van benne, és M61880FP hajtja meg. Az a gáz, hogy más vezérlő is van a panelen, és így elég nehéz kikövetkeztetni a vezetékelést.
morvfer7
10W? biztos?
Akkor nem lehetne laser nyomtatót venni 20000-ért.
Messer
10mW lesz az...
Valamit elnézhettél.
100 mW lesz az.(max)
lézernyomiban csak a nagyfesszel feltöltött henger sztatikusságát változtatja meg, ehhez nem kellenek W-ok, csak mW-ok a ráégetéshez kell portól és kialakítástól függően 800w-1kW ig a háztáji nyomtatóknál, nagyobbaknál meg a fene tudja, de az már csak egy sima fűtőszál...
mfew07m2u
Bocsánat az erőszakosságomért, átnéztem a korábbi évek írásait itt, és még annyi infó kellene, hogy:
-20L hűtőfolyadék elég? 2db 240mmes hűtő radiátorral (80Wos cső)
-Mennyi az optimális hőfok, és mi a kritikus?
Köszönöm és elnézést
Hát ez nem jött be! [#kacsint][#kacsint][#kacsint]
Azt gondoltam, hogy erre ráugrik, akit érdekel, vagy van pontos infója... [#kacsint][#kacsint][#kacsint]
mfew07m2u
Fontos kérdés.
A tápegység és a gépváz földelésére elegendő e a hálózatban amúgy is használatos földelési pont. Magyarul elég e a már meglévő földelés, vagy külön földelő szonda kell a nagyfesz miatt.
Mennyire kell félni és védekezni a HV miatt.
8k8nsge64
Szerintem elég pontos infót kaptál itt:
"Arra használható, amire tervezték/kitalálták."
Melyik szót nem értetted?
